bkvel
bkvel
Миасс
20.03.2014 в 10:56:28
Дискуссия ширится:) Способ Владимира (Ssshaman) самый подходящий. Так действительно будет быстрее, чем просто фрезером. Им можно будет уже пройти на чистовую. Циркулярка конечно имеется, и не одна.
Стружкин написал : Я кстати из-за таких пропилов убрал со своей циркулярки подвижный кожух и нож раскл.Ну ни как не получилось с ними "подружиться".
На моей ножа нет изначально (5008MG). А кожухи я всегда сам снимаю:o, ибо мешают жутко. Работаю просто аккуратно и внимательно.
Стружкин написал : Возможно автор темы эти рамки уже сделал.
Пока даже не приступал. Сроки не жмут.
bkvel написал : Потом будет выбрана четверть по внутреннему периметру под сам плакат.
Для выборки углов покупается Файн ММ:) (просто повод нашёлся, а так давно хотел взять)
Ssshaman
Ssshaman
20.03.2014 в 11:03:07
bkvel написал : Для выборки углов покупается Файн ММ (просто повод нашёлся, а так давно хотел взять)
Повод - это хорошо, но четверть в зависимости от размера лучше выбирать циркуляркой(большую) или фрезером(маленькую).
Klausss
Klausss
20.03.2014 в 12:09:55
bkvel написал : Для выборки углов покупается Файн ММ...
Фальц удобнее гнать не в рамке, а на отдельных деталях. При этом на некоторых они уйдут в ваши пазы для соединения в полдерева, а на некоторых их нужно завести чуть дальше положенного. Примерно на радиус фрезы. Тогда после соединения подрезать углы не придется. Правда тогда и повод для покупки Файн ММ пропадет. :)
bkvel
bkvel
Миасс
20.03.2014 в 13:27:40
Ssshaman написал : Повод - это хорошо, но четверть в зависимости от размера лучше выбирать циркуляркой(большую) или фрезером(маленькую).
Четверть будет выбираться фрезером, а ММ нужен
Klausss написал : на некоторых их нужно завести чуть дальше положенного.
Это не наш метод - не эстетично:)
Klausss написал : Правда тогда и повод для покупки Файн ММ пропадет.
Вотименно:)
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
20.03.2014 в 14:43:20
serg 190 написал : Нет, та самодельная была
serg 190! Я имел в виду форму продольного профиля. Предположил, что у Вашей "лопаты" он был (был? есть! Стамеска, наверное, ещё живёт и здравствует! :)) не прямой , а изогнутый . И ув.Стружкин о форме профиля говорит:
Стружкин написал : Мне очень интерестно что за "лопаты".Прямые или изогнутые по длинне?
Klausss
Klausss
20.03.2014 в 14:46:30
Будете брать Файн ММ, на сдачу купите угловую стамеску или приспособу для выборки углов. Может оказаться, что на сосне будет проще вручную подработать угол, чем высокотехнологичным электроинструментом.
bkvel
bkvel
Миасс
20.03.2014 в 15:25:58
Klausss написал : угловую стамеску или приспособу для выборки углов
В наших краях такого не найдёшь. Ладно хоть ФММ есть:)
левша
левша
Казань
20.03.2014 в 17:20:43
повод для мультика есть другой- недавно перекрестья делал так фрезер не сгодился даже. Сначала циркуляркой на дорожки 12-15 мм распустил а потом мультиком подчищал, только шум стоял. Донышко получилось чистое даже фрезер не сгодился-просто ориентировался на донышко пропилов и все лишнее подчистил.
serg 190
serg 190
Мытищи
20.03.2014 в 18:11:55
Barnauletz, Форма была как на втором фото,только она была прямая.А стамеска так и осталась на фирме,за ней там следили как за золотом:)
chico63
chico63
Щелково
20.03.2014 в 21:43:41
bkvel написал : Дискуссия ширится Способ Владимира (Ssshaman) самый подходящий. Так действительно будет быстрее, чем просто фрезером. Им можно будет уже пройти на чистовую. Циркулярка конечно имеется, и не одна.
Если циркулька есть, тогда конечно лучше и быстрее именно так и сделать, как Ssshaman и предлагал. Фрезером только подчистить. Про фанерку не забудьте ;)
Стружкин
Стружкин
Горно-Алтайск
21.03.2014 в 04:28:14
Barnauletz написал : российские кованые
Теперь так и поступаю.Нужна стамеска,покупаю через интернет.В наших краях толковых кузнецов не осталось,либо есть один-два,но я их не видел:confused:Был опыт поиска для изготовления стамески-уголка,в итоге купил Пфайл.А так,если честно у меня около 40 кованных резцов по дереву,хороший мастер из Междуреченска делал.(Кемеровская обдасть,:clapping)Очень уважаю ручной инструмент,некоторым рубанкам уже лет по 80.
serg 190 написал : Форма была как на втором фото,
Понятно,прямая по профилю,но изогнутая по длинне.Такой у меня не хватает.Есть узенькие.
