#4421429
Здравствуйте!
В каком случае ножки тяжёлой мебели оставляют меньшие по размеру и обратимые вмятины в полукоммерческом линолеуме?
Вот варианты из которых мне нужно выбрать:
1). полукоммерческий линолеум толщиной 4 мм с защитным слоем 0,4мм на твёрдом основании ( стяжка или фанера )
2). полукоммерческий линолеум толщиной 4 мм с защитным слоем 0,4мм поверх двух слоёв старого линолемума ( верхний старый слой бытовой Sommer толщиной 3мм )
3). полукоммерческий линолеум толщиной 2 мм с защитным слоем 0,6мм на твёрдом основании ( стяжка или фанера )
4). полукоммерческий линолеум толщиной 2 мм с защитным слоем 0,6мм поверх двух слоёв старого линолемума ( верхний старый слой бытовой Sommer толщиной 3мм )
пункт номер три.
Спасибо, а как весь список расставить в порядке увеличения вмятин?
3
2
Верно?
Заманчиво положить на 2 слоя старого линолеума для улучшения теплоизоляции, но увеличение необратимых вмятин неизбежно или есть способы их избежать?
Кроме очевидных подкладываний под ножки мебели хотя бы кусочков того же линолеума ( это помогает, особенно если в 2 слоя ).
