Abrupter
Abrupter
16.03.2014 в 18:20:11
Здравствуйте! В каком случае ножки тяжёлой мебели оставляют меньшие по размеру и обратимые вмятины в полукоммерческом линолеуме? Вот варианты из которых мне нужно выбрать: 1). полукоммерческий линолеум толщиной 4 мм с защитным слоем 0,4мм на твёрдом основании ( стяжка или фанера ) 2). полукоммерческий линолеум толщиной 4 мм с защитным слоем 0,4мм поверх двух слоёв старого линолемума ( верхний старый слой бытовой Sommer толщиной 3мм ) 3). полукоммерческий линолеум толщиной 2 мм с защитным слоем 0,6мм на твёрдом основании ( стяжка или фанера ) 4). полукоммерческий линолеум толщиной 2 мм с защитным слоем 0,6мм поверх двух слоёв старого линолемума ( верхний старый слой бытовой Sommer толщиной 3мм )
Грэй
Грэй
16.03.2014 в 18:33:25
пункт номер три.
Abrupter
Abrupter
16.03.2014 в 20:06:40
Спасибо, а как весь список расставить в порядке увеличения вмятин? 3 1 4 2 Верно? Заманчиво положить на 2 слоя старого линолеума для улучшения теплоизоляции, но увеличение необратимых вмятин неизбежно или есть способы их избежать? Кроме очевидных подкладываний под ножки мебели хотя бы кусочков того же линолеума ( это помогает, особенно если в 2 слоя ).
