Нет ничерта не получилось. Еще хуже вибрация при разгоне. Придется переделывать.
17.03.2014 в 12:30:38
17.03.2014 в 12:38:18
Вот я и говорю нужно совершенно твёрдое основание.Чтоб не испортить внешний вид учитывай размер плитки.Хотя если время не жмёт на чистую стяжку можно ставить на следующий день ,а через месяц закинуть ламинат.
17.03.2014 в 12:57:04
Если стяжку делать то нужно разбирать старый пол до лаг и потом стяжку? Как вообще все это сделать? Вообще знаю что такой стяжка как участвовал в процессе но там был гараж. Она продается в мешках сейчас готовая и сколько примерно понадобится. И я так понимаю нужно будет изоляцию или пеной можно просто по краям стены?
17.03.2014 в 12:58:24
А может точно разметить место ножек.Высверлить аккуратно отверстия ,побольше ножек раза в 2.и залить западлицо стяжкой.;) ну как вариант!
17.03.2014 в 13:06:41
Конечно стяжка на обеспыленое твёрдое основание(инструкция на мешках)По такой площади просто полиэтилен растелить с заходом на стены и дер.пол побольше ,чтобы не испачкать.Не надо ни каких демпферных лент.Замешивать просто в ведре по инструкции .Не надо боятся и всё получится
17.03.2014 в 13:07:24
2 мешка.
17.03.2014 в 13:13:13
Понято. А плитку когда можно ложить после стяжки? И еще вопрос у меня осталась плитка еще с ремонта но она настенная, для пола жаль не осталось. Можно ли стеновую плитку уложить , она у меня не глянцевая а такая полуматовая и не скользкая. Просто там же ходить не буду только машинка стоять будет.
17.03.2014 в 13:25:44
17.03.2014 в 13:37:56
Ну все теперь понятно. Со стеновой решили не класть она светлая очень и буду брать напольную по темнее под цвет пола. Значит делаю так разбираю все аккуратно до лаг, лаги остаются правильно? Далее укладываю полиэтилен, сверху стяжка выравниваем, наверно маяков ни надо никаких? И после высыхания укладываем плитку? Все правильно может что пропустил просто буду сам делать руки вроде не из ж растут. :-D
17.03.2014 в 13:48:20
Наверное лаги лучше убрать.Ав остальном всё правильно .Не забудь уровень стяжки на 2 см ниже,чтобы потом плитка сравнялась с ламинатом.
17.03.2014 в 13:49:30
Подложите под машинку резиновый коврик, и будет вам счастье, и полу ничего не будет. А то, что корпус машинки вибрирует - кому от этого плохо?
