Александр525
Александр525
Уфа
16.03.2014 в 22:30:15
Здравствуйте хочу зделать естественную вентиляцию в гараже размером 6/3 метра. Гараж из бетоных плит расположен в обычном кооперативе слева,справа,сзади тоже идут гаражи,ворота идут по самые стены купил решётку для ворот диаметром 300мм на 300мм и трубу пластиковую для установки на крышу диаметром 160мм Вопрос в том на сколько трубу опустить в помещение? и где её лутьше будет установить? Тот же вопрос и с обрешёткой для ворот на каком уровне от пола устанавливать:confused: Месяц назад приобрёл компрессор раза 4 топил гараж газовой пушкой и вот на днях обнаружил на компрессоре ржавчину мелкими точками и то кое как заметил а что интересно творится у него внутри резервуара? Жалко очень да и не из дешёвых он((( Заранее спасибо!
AndyMirror
AndyMirror
16.03.2014 в 23:27:03
Трубу в верхней точке крыши, опустить с учётом возможного утепления, это см 12. В воротах не ниже 30-40, чтоб зимой снегом не забивало. Лучше по диагонали.
Компрессор ржавеет потому, что резко нагреваете помещение и на холодном железе конденсируется влага. Цена не показатель качества, увы.
Ким
Ким
17.03.2014 в 00:27:13
Поиском поищите. Здесь не раз задавали вопрос про вентиляцию гаража.
Александр525 написал : .... раза 4 топил гараж газовой пушкой и вот на днях обнаружил на компрессоре ржавчину мелкими точками и то кое как заметил ....
От этого все равно никуда не денетесь если грели до комнатной температуры. При остывании никуда не деться от росы. Вот она всю погоду Вам и сделала. Ну и отсутствие ВЕ ....
vnipi
vnipi
Раменское
17.03.2014 в 09:16:17
Добрый день!
Александр525 написал : Здравствуйте хочу зделать естественную вентиляцию в гараже размером 6/3 метра. Вопрос в том на сколько трубу опустить в помещение? и где её лутьше будет установить?
Интересную дискуссию здесь почитайте, сообщение №6 от ArFey: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=38743&hl=%E3%E0%F0%E0%E6
С Уважением,
17.03.2014 в 11:12:24
Александр525 написал : раза 4 топил гараж газовой пушкой
В выхлопе - оксид серы + вода = кислота
Александр525 написал : хочу зделать естественную вентиляцию
..... но летом приток влажного теплого воздуха в холодный гараж = конденсат, ососбенно если есть подвал в гараже. Если подвала нет - то усиленная вентиляция может прогреть гараж до температуры воздуха снаружи и конденсата не будет. Но в переходный период весной - стены и пол холодные, а воздух теплый - конденсат будет.
Александр525
Александр525
Уфа
20.12.2015 в 10:25:02
Всем спасибо тема закрыта вентиляция сделана
