serj-47
serj-47
Выборг
17.03.2014 в 14:38:23
Нужно утеплить торцевую стену в комнате, склоняюсь к такому методу: 1.экструдированный пенополистирол на клей или пластиковые дюпеля 2.Фольгированная ПЭ пленка (пароизоляция) 3.металлический каркас 4.ГКЛ
Можно ли использовать вместо фольгированной пленки обычную подложку которую кладут под ламинат (правильное название Стенофон тот что без фольги) Или фольга обязательна при пароизоляции?
ussur
ussur
Уссурийск
17.03.2014 в 14:43:25
Вообще то нельзя изнутри утеплять.:confused:
serj-47
serj-47
Выборг
17.03.2014 в 14:49:35
ussur написал : Вообще то нельзя изнутри утеплять.:confused:
Других вариантов нет.
Вот что говорит по этому поводу производитель экструзионного полистирола:
При внутреннем утеплении несущих стен, зимой возможно образование влаги в стене. Утеплитель пенополистирол значительно уменьшает процесс конденсации паров в стене (в отличии от минеральной ваты), за счет низкой паропроницаемости, но не исключает его полностью, т.к. при внутреннем утеплении без пароизоляции избежать процесса конденсации влаги практически невозможно . При внутреннем утеплении требуется пароизоляция из фольгированной полиэтиленовой пленки 160-200 микрон с теплой стороны плит ПЕНОПЛЭКС СТЕНА®. При внутреннем утеплении мы рекомендуем использовать небольшую толщину плит ПЕНОПЛЭКС СТЕНА® – 20-30 мм. Соблюдение этих правил позволит исключить намокание стены и появления плесени.
Стоит верить? Или PR развод? ссылочка на полную версию, не сочтите за рекламу-http://www.penoplex.ru/use/steny/uteplitel\_sten/
ussur
ussur
Уссурийск
17.03.2014 в 15:13:36
serj-47, Вроде тут на сайте отработана технология -Экструдированный пенополистирол на плиточный клей.закрепить грибками.изоляция щелей пеногерметиком,затем фасадная сетка на такой же клей,штукатурка ,шпатлевка и далее по плану.Толщина 20 -30 мм.
serj-47
serj-47
Выборг
17.03.2014 в 15:20:07
ussur, Благодарю. Так даже лучше, полезная площадь сохранится. )
Урса тоже допускает утепление изнутри экструзионным пенополистиролом: Рекомендуемые области применения* Теплоизоляция балкона/лоджии с использованием экструдированного пенополистирола Стены подвалов с теплоизоляцией изнутри
ussur
ussur
Уссурийск
17.03.2014 в 15:22:55
Немаловажно ,чтоб и радиатор был в порядке и соответсвовал размеру комнаты.
17.03.2014 в 15:42:03
serj-47 написал : При внутреннем утеплении мы рекомендуем использовать небольшую толщину плит ПЕНОПЛЭКС СТЕНА® – 20-30 мм.
Слегка теплоизолируют, чтобы стена не промерзала насквозь.....
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
17.03.2014 в 18:07:07
А этих 20-30 мм более чем достаточно.
