Nemiroff
Nemiroff
17.03.2014 в 16:37:10
Подскажите как лучше поступить? Есть кладовка 1,3*1,6м В ней предполагаются полки и вообще наполнение как в шкафе-купе. Изготовитель шкафа сказал что выравнивать стены (вертикаль, горизонталь) не обязательно, главное чтоб была плоскость была более менее ровная и гладкая. Посоветовал стеклохолст наклеить и покрасить. В связи с этим есть пара вопросов: 1) Отшпаклевать стену, грунт, стеклохолст, грунт, шпаклевка, грунт, покраска. 2) Грунт, стехлохолст, грунт, покраска 3) Грунт, стеклохолст, покраска 4) Грунт, стеклохолст, грунт, шпаклевка, покраска. Какой вариант выбрать? Стены в итоге дб гладкими (стена сама по себе гладкая, стоит наклонно) и не пачкаться.
Грэй
Грэй
17.03.2014 в 19:43:56
Nemiroff написал : Посоветовал стеклохолст наклеить и покрасить....Какой вариант выбрать? Стены в итоге дб гладкими и не пачкаться.
если следовать совету изготовителя шкафа, и при этом добиться добиться своей цели (гладкое и не пачкается) то - вариант номер 4. ...однако, этой цели можно добиться и проще, не послушав совета "изготовителя", а послушав советов бывалых мастеров ))))))))).
  • например, просто прогрунтовать .Стены уже сейчас гладкие, а грунтовка свяжет пыль и стены перестанут пачкаться. А если стены бетонные, то пыль можно просто смыть водой Вот.:)
mihamaster
mihamaster
17.03.2014 в 22:00:44
Nemiroff, Может проще обои наклеить? Вообще без канители.
Nemiroff
Nemiroff
17.03.2014 в 23:15:10
Грэй,
Ну насчет совсем гладких это я загнул, так что шпаклевать хоть немного но надо. Плюс на стыках с перпендикулярными стенами ужас. спасибо за совет, наверное так и поступлю. Просто грунт не катит, хотелось бы белые стенки
Nemiroff
Nemiroff
17.03.2014 в 23:18:52
mihamaster написал : Nemiroff, Может проще обои наклеить? Вообще без канители.
Да, хотели наклеить остатки от комнат и прихожей, но кладовка будет готова раньше них судя по всему. Заодно думал потренироваться:) Ямки и раковинки зашпаклюю, а потом по совету Грэя как в пункте 4. Но все же интересно, а как по уму со стеклохолстом сделать надо? Делать не буду, просто для развития
Shkeddy
Shkeddy
17.03.2014 в 23:54:10
У меня дома ниша для шкафа сделана так: штукатурка, грунт, шпатлевка, грунт, краска тикуррила Луя полуглянцевая белая (очень гладкая поверхность). Задняя стенка: выломал всю стенку из блоков (очень неровная) и возвел из гипоскартона. К гипоскартону приклеен на жидкие гвозди оргалит с рисунком под дерево (дуб). Причем так ровно получилось, что на стыке оргалита и боковых стен зазора нет. Стык между листами оргалита закрыт вертикальной деревянной панелью (мебельный щит из сосны). Все полки и стойка из мебельного щита. Удобно вписалась перекладина для вешалок. Одна ниша закрыта сдвижными дверями как у шкафа купе. Но сдвижные двери оказались неудобными, но зато в одной двери зеркало на всю высоту. В другом шкафу (такой же нише) повесил сверху карниз и белую плотную ткань на люферсах. Намного удобнее и симпатичнее.
17.03.2014 в 23:55:19
Nemiroff написал : стена сама по себе гладкая, стоит наклонно
То есть полки по вертикали у вас будут разной ширины, и если угол не прямой - то здравствуй щели или пилить полки не под 90град ? Ну...ну... :)
А вообще какой завал стены в см на всю высоту? Углы как?
mihamaster
mihamaster
18.03.2014 в 00:47:55
Nemiroff написал : Но все же интересно, а как по уму со стеклохолстом сделать надо?
На форуме две основные темы.Мелких-тыща,не считаем. Вот первая.Вот здесь вторая. Самое краткое и основное во второй теме,пост #30.Это на мой личный взгляд.
ussur
ussur
Уссурийск
18.03.2014 в 01:44:56
Пробка в гардеробной самое то!!!!
Nemiroff
Nemiroff
18.03.2014 в 08:25:01
mihamaster,
Спасибо за ссылку и номер поста, а то я тему то видел, но больно большая.
Nemiroff
Nemiroff
18.03.2014 в 08:25:39
ussur,
Спасибо!, передам жене пока не поздно.
