Serg
Serg
14.10.2006 в 23:51:48
Developer написал : но нигде не встречал стяжек из гипса
Я тоже в свое время сильно удивился, но, оказывается, такие составы существуют. И гипс может иметь достаточную прочность, только вряд ли в хрущевках применялась эта технология - это современные составы.
Джошуа
Джошуа
Луганск
15.10.2006 в 00:03:51
Что значит вряд ли? Отковырять кусок пола и прислать на экспертизу? Повторюсь. Мне не приходилось встречать хрущевку с полами из цемента. Только гипс!
Джошуа
Джошуа
Луганск
15.10.2006 в 00:04:47
И на цементную ни вжиСть не соглашусь! ;-)
Джошуа
Джошуа
Луганск
15.10.2006 в 00:17:35
Developer написал : А какая у него хоть прочность на сжатие?? У ПЛИТОНИТА есть гипсовые ровнители (20 Мпа). Вообще у большинства производителей нет их в ассортименте, т.е. только на цементной основе. Почему не понятно, т.к. в принципе прочность гипса может быть и больше 20 Мпа (только В/Ц придётся уменьшить и раствор соответственно будет хуже растекаться), а влагостойкость - гидроофобизирующие пропитки или добавки есть
ПЛИТОНИТ-ГР1
Быстротвердеющий ровнитель на гипсовой основе со свойством самовыравнивания слоем от 5 мм
предназначен для начального выравнивания и корректирования бетонных полов и монолитных цементных стяжек внутри сухих и влажных помещениях под укладку керамической плитки, выстилающих покрытий, паркета и использования в системе «теплый пол». Не подлежит окраске и использованию без напольного покрытия.
Последнее предложение указывает на то что красить практически нет возможности, по причине гидрофобности (эфект крашения стекла)
Developer
Developer
15.10.2006 в 04:10:42
Джошуа написал : Вопрос к производителю.
Я-то думал вы его пользовали :)
Джошуа написал : паркета и использования в системе «теплый пол».
Это далеко не универсальное утверждение, т.к. нек-рые производители клеёв для паркета требуют, чтобы прочность основания на сжатие была не менее 25-30 Мпа, т.е. этот гипсовый ровнитель уже не подходит
Джошуа написал : Последнее предложение указывает на то что красить практически нет возможности, по причине гидрофобности (эфект крашения стекла)
Ровнитель, например, под ламинат также можно пропитать неплохим гидроофобизатором при цене 6-10 руб/кв.м + работа, если это имелось в виду
Developer
Developer
15.10.2006 в 04:20:45
ALNI написал : Прав ли я?
Исходить нужно из того, что вы хотите получить. Ровнители на цементной основе могут иметь прочность выше 30 Мпа, имеют очень низкую усадку (прочность основания может быть 10 Мпа), высокую скорость набора прочности (паркет можно клеить на 3 сутки), могут иметь очень хорошую растекаемость (на слое 1 мм), могут быть армированы волокнами и т.п. зачастую полезные возможности. Раз вы планируете фанеру - это уже устаревшая технология или когда стяжка непрочная, то ИМХО вам здесь нужно, чтобы прочность у него была, скажем, 20 Мпа (есть ровнители и с меньшей прочностью), чтобы он растекался хорошо при вашей толщине, не давал трещин (даже если сам производитель пишет, что это нормально), просто не был каким-нибудь noname барахлом, сделанным по "немецкой рецептуре". Удачи :)
Джошуа
Джошуа
Луганск
15.10.2006 в 19:15:44
Developer написал : Это далеко не универсальное утверждение, т.к. нек-рые производители клеёв для паркета требуют, чтобы прочность основания на сжатие была не менее 25-30 Мпа, т.е. этот гипсовый ровнитель уже не подходит
Как это требование согласуется с "каноном"?
СНиП 2.03.13-88 5.7. Прочность гипсовых стяжек (в высушенном до постоянной массы состоянии) должна быть, МПа (кгс/см2), не менее:
под наливные полимерные покрытия 20 (200)
» остальные » 10 (100)
Тоже вариант
Gennady
Gennady
15.10.2006 в 20:56:03
Вообще гипс - это не очень хорошо. Без гипсосодержащх смесей не обойтись при работе с гипсокартоном, так что на цементе-извести самые оптимальные смеси. Гипс нуждается в избыточном применении полимерных добавок, тогда как цемент-известь модифицируют незначительно. Гипс в полы используется ангидритный - безводный, специально балансируется, чтобы убрать кислотность. Если это не сделать - обычный бытовой конфликт кислоты (гипс) с щелочью (цемент, известь) с последующим разрушением. У гипса низкие показатели адгезии, прочности, эластичности. Боится влажности. С гипсовыми смесями сложнее работать. К примеру гипсовые штукатурные смеси нужно обрабатывать быстро, в то время как цементно-известковые можно обработать и завтра (очень актуально для России)
Я лично гипсовыми обрабатываю только ГКЛ и всё. Остальное - всё на цементной и известковой основе
К гипсовым полам отношусь отрицательно - сами производитли втихаря говорят, что гипсосодержащие полы - капризные и недолговечные.
Джошуа
Джошуа
Луганск
15.10.2006 в 21:30:08
Gennady написал : К гипсовым полам отношусь отрицательно - сами производитли втихаря говорят, что гипсосодержащие полы - капризные и недолговечные.
По моему просто сила традиции! Я живу в доме построеном в 1974 году. Полы во всех комнатах гипсовые. Единственный недостаток мною замеченый это то что стояки сперху пола лили клей для плитки ПВХ (смола что ли?) Так вот при отрывании плитка с этим клеем срывала и верхний слой пола, местами, раковинами. (надо было ложить просто на плитку) После такой продседуры на пол уже ничего типа линолеума и Ко уже не положить. Если бы сейчас пришлось срывать то заменил бы только гипсом . Хотя все что сказано про достоинства цемента полностью разделяю.
По поводу несущей способности у меня нет никаких сомнений. И это при том что единственной добавкой в те годы были банальные опилки. В отношении гидрофильности в современном гипсе все ок.
Так что вопрос вращается скорее в сфере предпочтений.
analitik
analitik
Архангельск
16.10.2006 в 01:59:06
Джошуа написал : Отковырять кусок пола и прислать на экспертизу?
вот-вот ковыряйте. от цементной стяжки ничего отковырять без перфоратора практически невозможно. к тому же гипс чейчас подорожал, а цемент все же дешевле
Gennady
Gennady
16.10.2006 в 21:49:37
2analitik
да сейчас практически ВСЁ подорожало аж жуть. И метал, аллюминий, медь, цемент, гипс... очередь за водой, воздухом... и тогда все будут строить из золота :))))) дешевле будет :)))))))
