serg32
serg32
19.03.2014 в 15:04:13
Приветствую всех. Вот думаю поставить кухню в доме. Стены внутри пеноблок + 1,5см штукатурки снаружи кирпич. Внизу 6напольных шкафов в верху 6 навесных. Вот мучают вопросы когда я навесные все повешу и нагружу их посудой не попадают ли они? С другой стороны: в соседней комнате бойлер сухим весом в 20кг на 150литров висит поолный уже полгода и падать не думает. Крепить навесные шкафы думал анкерными блотами, может есть какие-то иные более надежные способы крепления?
С увжением Сергей.
ussur
ussur
Уссурийск
19.03.2014 в 15:42:31
Если шкафы будут вешаться на шину То шину крепить прямо целым куском.ане по5 см как это делают сборщики мебели.Вмагазине спросите крепления по пеноблоку и вперёд почаще.
Труженик
Труженик
19.03.2014 в 20:29:25
Наружные стены, пеноблок скорее всего 20 см толщиной. Вы зря опасаетесь )
Gipser
Gipser
20.03.2014 в 08:18:34
Есть дюбеля Fischer специальные для пенобетона, если опасаетесь.
serg32
serg32
20.03.2014 в 13:36:22
Опасаюсь того чтоб потом шкафчики с куском стены не выпали.
Насчет шины и дюбелей фишер понял. Дюбель на какую глубину вгонять лучше? ТОлщина пеноблока 20см.
Gipser
Gipser
20.03.2014 в 14:01:14
Дюбеля имеют определенную длину, примерно 5-6см. На такую и ставить.
ussur
ussur
Уссурийск
20.03.2014 в 14:58:35
serg32 написал : Опасаюсь того чтоб потом шкафчики с куском стены не выпали.
Попробуй вкрутить один шуруп в нужный дюбель и подвесить гирю кг 16.Страхи пропадут.Я на подвес прямой повисал весом 80 кг ,когда зак сомневался в прочности ,там если не знаете,2 самореза в потолок
serg32
serg32
25.03.2014 в 11:58:03
Начал вешать кухонные шкафчики и оказалось что именно на кухне внутри не пеноблок а кирпич какой-то красный который с оромным трудрм сверлит перфоратор. Стоит ли ф такой стене использовать анкера или обычных саморезов с пластиковым дюбелем будет достаточно?
ussur
ussur
Уссурийск
25.03.2014 в 12:25:21
serg32 написал : Начал вешать кухонные шкафчики и оказалось что именно на кухне внутри не пеноблок а кирпич какой-то красный который с оромным трудрм сверлит перфоратор. Стоит ли ф такой стене использовать анкера или обычных саморезов с пластиковым дюбелем будет достаточно?
Что это за кирпич такой ,скорей перфоратор слабоват.Да хватит обычных саорезов
25.03.2014 в 12:35:20
serg32 написал : пластиковым дюбелем
Что это такое? Их море разных под разные задачи :)
serg32 написал : обычных саморезов
Диаметр, длина?
serg32
serg32
25.03.2014 в 14:02:58
BV написал : Что это такое? Их море разных под разные задачи :)
Диаметр, длина?
Пластиковый дюбель - это та пластмасска , которая в отверстие в стене вгоняется и туда потом саморез заворачивается. длина самореза 64мм, диаметр 3,5мм.
Какие саморезы, нужны чтоб выдержали вес шкафчика (длина 60см, высота 70см, глубина 40см) полностью загруженного посудой (вес примерно 10-15кг)?
