maxsm
maxsm
Омск
13.10.2006 в 13:25:55
посоветуйте в следующей ситуации: строители начали делать плавающую стяжку, на пол положили ДВП, сделали гидроизоляцию, но в процессе прикинули сколько из-за сильного перепада (порядка 12 см) уйдет ЦПС, стали задвигать идею положить 50-60 мм пенопласт, не сколько ради звуко/тепло изоляции, сколько для экономии раствора и его подъема на 8-ой этаж. почитал на форуме про пенопласт, вроде его рекомендуют укладывать до гидроизоляции, а не после.
можно ли положить его поверх ДВП и гидроизоляции? вроде ничего страшного не должно случится, но меня смущает то, что пол неровный, с бугорками, и если пенопласт ложится на бетон, то эти бугры сами по себе его продавят и лежать он будет ровно, а вот если на ДВП, то он своей жосткостью не дает никак деформировать пенопласт, и он достаточно ощутимо играет.
итого как лучше сделать? демонтировать ДВП и пенопласт положить на бетон, или же просто приклеить пенопласт поверх ДВП, чтобы совем уж он не плясал во время заливки, а то что между ним и ДВП будут пустоты - это не страшно?
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
13.10.2006 в 13:45:56
2maxsm посмотри мой "опыт" - ищи здесь мое сообщение со словм шумостоп. При толстом ЭППС не надо ДВП (а зачем она вообще) ?
Гидроизоляцию ты и в комнатах пытаешься сделать?
maxsm
maxsm
Омск
13.10.2006 в 14:10:05
GEO-Tr, почитал, в принципе вот мне что-то подобное и нужно сделать :) ДВП изначально задумывался, насколько я понял, для облегчения гидроизоляции, и для отделения стяжки от пола (вместо того же шумостопа). ты пенопласт на бетон ложил? он не сильно "играл"?
гидроизоляцию - везде.
Gennady
Gennady
13.10.2006 в 23:34:44
ДВП вообще не надо Пенопласт марки ПСБ-35 только - нормально, НО нужна будет тогда сетка металлическая где ПСБ
Gennady
Gennady
13.10.2006 в 23:35:22
гидроизоляция делается под пенопластом
maxsm
maxsm
Омск
13.10.2006 в 23:46:39
Gennady написал : ДВП вообще не надо
а если уже есть - хуже то не будет? в том смысле что отдирать наверное не стоит...
Gennady написал : Пенопласт марки ПСБ-35 только - нормально, НО нужна будет тогда сетка металлическая где ПСБ
про сетку ясно-понятно :)
итого получается с учетом необходимости выровнять неровный пол вот такая конструкция: ДВП, полиэтилен, затем заливаем пару сантиметров ЦПС (для выравнивания, чтобы не было пустот под пенопластом), кладем сразу на сырую ЦПС пенопласт, затем сетку металлическую и уже на чистовую заливаем стяжку. нормальный вариант? как лучше заливать чистовую стяжку - подождать пока слой под пенопластом подсохнет, или же можно сразу же все делать за один подход?
Zig-
Zig-
Брест
14.10.2006 в 00:07:56
...50-60 мм пенопласт а стяжку сверху тоже для экономии 10-30мм сделать?:(
может лучше керамзит+песок+цемент+вода отровнять впадины? причем керамзита не жалеть а остальные инградиенты только для связывания керамзитин друг с другом.
maxsm
maxsm
Омск
14.10.2006 в 00:31:28
Zig- написал : а стяжку сверху тоже для экономии 10-30мм сделать?
в смысле? стяжка получится 30-60 мм.
Zig- написал : может лучше керамзит+песок+цемент+вода отровнять впадины? причем керамзита не жалеть а остальные инградиенты только для связывания керамзитин друг с другом.
а в чем преимущество керамзита по сравнению с пенопластом? я так на вскидку ничего придумать не могу...
Radj
Radj
Казань
14.10.2006 в 05:32:20
2maxsm В идеале, Вам бы сначала полы выровнять. 12 см это довольно много и лучше выравнивать этот перепад не пенопластом или цементом, а легким бетоном, например, используя керамзит.
(Ровный пол необходим что бы на плавающей стяжке не возникало напряжений способных ее сломать. Просто положив пенопласт вы не добъетесь монолитного и ровного основания. К тому же от нагрузки пенопласт немного деформируется и если будет различная толщина пенопласта, это так же чревато возникновением напряжений в плавающей стяжке.)
Затем на ровный пол приклеить листы пенопласта и делать плавающую стяжку. ДВП не нужен ни к в каком виде. Во-первых, лишняя возможность для хлопания стяжки при ходьбе, во-вторых он от протечки может разбухнуть или вообще загнить. В качестве подложки под стяжку ДВП проигрывает пенопласту по всем позициям.
PS. Строителей как минимум депримируйте за головотяпство, так как уровни и расход материала расчитывать надо до начала работ.
Zig-
Zig-
Брест
14.10.2006 в 16:54:07
1 - большие перепады 2 - выровнять *2,5 - наклейки пенопласта нету:( /*в смысле фотографии, а так есть*/ 3 - залить
maxsm
maxsm
Омск
15.10.2006 в 18:05:20
2Zig-, можешь расписать пропорции, в которых ты керамзитную часть делал? судя по фотки там керамзит вообще 9 к 1 :)
