ebf
ebf
18.09.2015 в 00:01:19
ZooZoo написал : Либо распечатайте пунктик из ПУЭ-7 и ткните ему в нос: "...1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику..."
И скажет он ТС ставить рубильник или ВН и будет прав
ZooZoo
ZooZoo
18.09.2015 в 00:10:05
ebf написал : скажет он ТС ставить рубильник или ВН и будет прав
Не, ВН не пойдет. Поскольку должна быть обеспечена еще и защита линии от счетчика до ВРУ в доме/строении/помещении.
ebf
ebf
18.09.2015 в 00:16:18
ZooZoo написал : Поскольку должна быть обеспечена еще и защита линии от счетчика до ВРУ в доме/строении/помещении.
Вот увидите,так и будет,если конечно ТС отпишется Столб-Шит(Рубильник-Счётчик-ВА)
ZooZoo
ZooZoo
18.09.2015 в 00:19:26
ebf написал : Вот увидите,так и будет,если конечно ТС отпишится
Да пофигу, есличес ;) . Поскольку лично я не могу управлять "разумами" на расстояниях. зы. Надеюсь, вы с вашим вчерашним "глюком" разобрались?
ebf
ebf
18.09.2015 в 00:20:44
ZooZoo написал : Надеюсь, вы с вашим вчерашним "глюком" разобрались?
С каким?
ZooZoo
ZooZoo
18.09.2015 в 00:32:05
ebf написал : С каким?
Блин, у вас их 100500? :( :net: Вы многостаночник, что-ли? Тема "сименса". ГОСТ Р 50571.4.43 и 5.52
ebf
ebf
18.09.2015 в 00:34:51
ZooZoo, А в чём глюк то? Сименс изучает документ видимо,молчит
ZooZoo
ZooZoo
18.09.2015 в 00:42:27
ebf написал : А в чём глюк то? Сименс изучает документ видимо,молчит
А, возможно. Только что там изучать? Харечко Ю. ответил (с неправильным переводом, к сож), да и в ориг. доке все напИсано тупо, но логично. И я вчера просто оч спать захотел. Ладно, нуихнасвсехнафиг. ;) . Хотя, ответ конкретный от него уже был "вполне и в соответствии". Но это в тему нужно идти. Лень.
igor1
igor1
18.09.2015 в 01:03:55
ZooZoo написал : Его номинал говорит о том, что его самого нужно защитить АВ номиналом не ниже того, что указан на корпусе УЗО.
Номиналом НЕ ВЫШЕ номинала УЗО. Однако, У ТС не УЗО, а диф. Диф (УЗО+АВ в одном корпусе) дополнительной защиты не требует. Разумеется, вводной должен быть не ниже 20А - (даже при 20А Вы будете иметь только 4,4кВА). Если "за бутылку" (или что там у вас теперь за "валюта") удастся договориться 25А - прекрасно. Хотя, я, вроде, где-то в интернете видел таблицу соответствия разрешенной мощности и АВ. Правда, не уверен, что эта таблица из какого-то ГОСТа.
ebf
ebf
18.09.2015 в 01:09:20
igor1, В Израиле продают Hager,если да то можно ссылку
ebf
ebf
18.09.2015 в 01:12:29
