Коровьев написал :
Обычно вентиляционщики рекомендуют приток делать вверху. Если гараж отдельностоящий, то и кровлю под вытяжку дырявить не надо - достаточно проделать четыре отверстия по углам, они будут и притоком и вытяжкой в зависимости от направления ветра.
С вентиляторщиками спорить не буду, мое мнение такое. Вход воздуха со стороны ворот снизу, лучше по боковым стенкам, выход воздуха под потолком, с противоположной стене от притока, с улицы желательно труба, выведенная выше крыши ф150. Идея-диагональное проветривание, отсутствие застойных зон, убирается воздух вверху, чему способствует конвекционное движение воздуха снизу вверх.
Далее, срез трубы, выведенной выше крыши, плюс ветер, по закону Бернули вызывает разряжение в этой трубе, чем обеспечивает подсос воздуха. При достаточном ветре будет всегда направленное движение воздуха из притока в вытяжное отверстие. Речь идет про отдельно стоящий гараж, не пристройка, без подвала-погреба.
Если просто сделать отверстия в стене, без трубы выше крыши, то возможен ветровой подпор, когда в эту дыру ветер дует как в парус, воздух будет то заходить, то выходить. Как-то так..
