Здравствуйте.
Помогите советом.
В альбоме комплектных систем Кнауф "Полы по железобетонным перекрытиям со сборной стяжкой из гипсоволокнистых листов для жилых и общественных зданий" есть конструкция типа "Бета" - на железобетонный пол укладывается пленка, пенополистирольные плиты, элементы пола или ГВЛВ, клеевой состав и финишное покрытие.
Есть несколько вопросов
- указана толщина пенополистирольных плит - 30мм. Это толщина чего - минимальная общая толщина пенополистирольного слоя, максимальная общая толщина пенополистирольного слоя, толщина ряда (если пенополистироный слой будет из нескольких слоев плит)?
- в качестве возможного комплектного материала указаны пенополистирольные плиты KNAUF Therm Floor. На сайте Кнауф указано, что их прочность на сжатие при 10% линейной деформации, составляет не менее 150кПа, Следовательно, если я хочу повысить прочность пола, то могу взять пенополистирол с большей минимальной прочностью на сжатие. Правильно?
Спасибо
