UncleSam976
UncleSam976
20.03.2014 в 15:14:39
Добрый день.
В совмещенном санузле планирую установить отдельное реле влажности (гигростат), типа такого - http://www.ruventa.ru/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/hr-s.html План санузла - , полукруглое слева - душевая кабинка.
Где лучше всего разместить датчик? Чтобы и водой/паром из кабинки и ванны не заливало и показания были адекватными. Пока видится вариант в правом верхнем углу или около входной двери.
20.03.2014 в 15:48:15
UncleSam976, правильное расположение в уходящем вентканале или непосредственно рядом.
UncleSam976
UncleSam976
20.03.2014 в 15:58:16
BV, на плане, вентканал слева снизу, там еще стена красным выделена. Как раз между ванной и кабинкой. Рядом ставить опасно - возможны брызги, а IP30... Остается только в канале, но там места практически нет, канальный вентилятор входом на решетке, выходом в шахту.
20.03.2014 в 16:30:59
UncleSam976,
  1. Не удачное расположение вытяжки относительно притока - лучшее - по диагонали - ну примерно над унитазом.
  2. Если будет подвесной потолок, почему бы не раздвоить канал за потолком - один забирает пар от душевой кабины, другой над унитазом - сразу запахи уходят.
  3. Канал над ванной - может ощущаться сквозняк и будет холодно.
  4. Может проще - вент с встроенным датчиком? И.... желательно вент с как можно меньшим сопротивлением естественной вентиляции - в нерабочем режиме.
  5. Под дверью будет подрез 3см или переточная решетка?
UncleSam976
UncleSam976
20.03.2014 в 16:48:02
BV, по пунктам.
  1. К сожалению, такая планировка дома.
  2. Стены несущие, решетки придется делать на потолке - стену долбить нельзя. Еще момент, не знаю, как правильно разместить забор над кабиной, она в строительном исполнении с тропическим душем.
  3. Как раз под вентилятором, в торце ванны висит полотенчик.
  4. Какое-то недоверие к таким вентиляторам.
  5. Конечно, приток будет обязательно.
