soba4ka
soba4ka
12.09.2014 в 11:17:32
Добрый день, trubo4ist и ув. форумчане. Приходится возвращаться к старой проблеме. В общем, получила я АКТ в Жилищнике. Вот, что там написано дословно: Чистильщики произвели обследование тех состояния вентканалов с целью определения пригодности естественной вентиляции помещений кухонь и с/у в соответствии с СНИП и ЖНМ-2004/02. Обнаружены дефекты в вентаканалах-да, пригодность-нет. При проверке вентиляционной системы квартиры установлено, что тяга на кузе при открытом окне составляет 2,0м/с, при закрытом окне наблюдается обратная тяга. При проверке вентаканала обнаружено, что внутри вентстояка, при строительстве дома не сделаны рассечки и узлы развязок каналов попутчиков с центральным каналом. Жильцу квартиры было предложено установить вентилятор с обратным клапаном или установить внутри вентстояка канал спутник из гофрированного воздуховвода диаметром 100мм. Жилец временно от работ отказался. Тяга на день проверки в вентканале санузла составляла -3,0м/с ( что интересно про с/у чистильщик знал только с наших слов, никто ничего не замерял), что соотв технормам ЖНМ. По нашим наблюдениям летом, когда в квартире были открыты все окна, тяга на кухне почему-то активно перла в кухню, пришлось замуровать демона, то бишь окошко, напрочь. Пока окна были открыты вроде как недостатка св воздуха не ощущалось, сейчас похолодает, все закроем, будет финиш, сейчас уже по утрам встаем, закрываем окно на некоторое время, при этом в соседней комнате открыта щелочка и при замурованном вентокошке подсасывает в кухню вонь - сигаретный дым и всякие др плохие запахи. Через стенку кухни соседи у них трешка, окна на две стороны, тяга отличная по их словам, стояки у нас разные естественно. Вопрос, что делать? Есть смысл применить, на мой взгляд, самое простое решение, поставить гофру в вентканал? Если да, то как это лучше сделать, какую длину гофры устанавливать? Что может еще понадобиться для решения нашей проблемы таким способом? Может есть еще какие решения?
Medtech
Medtech
12.09.2014 в 12:37:51
ставить разгонный канал из гофры с прикрепленной к нему стальной направляющей, чтоб гофра не сложилась в канале. Делать напорную приточку и плевать на все каналы, выбор и средства всё равно ваши. Можно заблокировать кухонный канал совсем и дотянуть каналом до санузловой, санузловый вход поделить на два и поставить на выход в санузел анемостат, будете жить с одним каналом, хоть это и не по человечески. Но неперекрываемый приток всё равно надо будет делать в каждой комнате. Либо платите деньги и перекладывайте решение на специалиста который на месте оценит, решит и гарантирует.
trubo4ist
trubo4ist
13.09.2014 в 08:02:19
soba4ka написал : Вопрос, что делать? Есть смысл применить, на мой взгляд, самое простое решение, поставить гофру в вентканал?
Сначала понять: "где правда, брат"?
soba4ka написал : При этом разговор о гофре уже не идет, теперь требуются работы с врезкой в шахту ниже окошка где-то на 30 см и перенаправление потока в центральный канал,
или?
soba4ka написал : Жильцу квартиры было предложено установить вентилятор с обратным клапаном или установить внутри вентстояка канал спутник из гофрированного воздуховвода диаметром 100мм.
soba4ka написал : Если да, то как это лучше сделать, какую длину гофры устанавливать?
А это разве Ваш вопрос? Пусть сами решают и сами делают.
soba4ka написал : пригодность-нет.
Раз в акте признали, что канал не пригоден - подписали себе приговор, теперь должны исправить.
  1. Поскольку мы не экстрасенсы, то хотелось бы все же увидеть фото канала...
  2. Из всего повествования, насколько я мог понять, у Вас нет проблем, пока есть приток! А без притока ни одна вентиляция не работает... Сделайте приток.
  3. если не хотите глубоко копать, то соглашайтесь на их вариант. Не смогут сделать, пусть переделывают.
soba4ka
soba4ka
14.09.2014 в 02:53:02
Medtech,
Спасибо за советы, вентиляция в туалете и в ванной тоже не ахти какая, к сожалению. Насчет платного специалиста надо будет подумать))
trubo4ist,
Здравствуйте, Сергей, спасибо, что откликнулись.
Фото попробуем сделать, у нас до вентканала на кухне добраться не так легко, потолки высокие и при этом на пути к вентканалу стоит препятствие- огромный холодильник, который не сдвинуть+ шкаф высокий кухонный, а то давно бы уже выложила фото этого чуда.
Насчет притока, летом окна были открыты во всех комнатах и кухне круглосуточно, но это ситуацию не только не улучшило, а даже ухудшило, так как обратная тяга также круглосуточно перла в наше вентотверстие на кухне, поэтому замуровали его. Потом мы с пластиковыми окнами прожили 4 года, а на кухне и в мал комнате заменили еще раньше, и такого кошмара, в виде зловонной завесы не было никогда, хотя также закрывали в холодное время все окна. Но только недавно это проявилось, да так, что даже при замурованном вентокошке на кухне все равно проникает вонь, когда на кухне окно закрыто, при этом щелочка на 1 открыта в соседней комнате:cool: Глубоко копать с местными спецами, думаю, не получится, они свое слово сказали и дальше будут гнуть эту линию, поэтому либо спецы со стороны, но для начала хотелось обойтись малой кровью, попробовать своими силами поставить гофру, это кажется не так сложно на первый взгляд:-) Фотки канала постараюсь выложить в бл время.
soba4ka
soba4ka
12.10.2014 в 21:41:43
Добрый день. Сделала наконец-то фотки вентиляционного канала.
  • низ
  • низ
  • верх
  • верх
soba4ka
soba4ka
12.10.2014 в 21:44:56
Серию дома так и не нашла, планировка на словах, если идти от входной двери налево коридор ванна-туалет-кухня, вентканал на кухне непосредственно напротив окна находится. Забыла добавить еще, на днях меняли разводку и чтоб хоть немного с кухни ушла пыль отодрала заглушку, которую я смастерила, чтобы не перло из вентканала, открыла окно на всю катушку, над вентканалом висит кусок целлофана, так он вовсю отталкивался от вентканала всеми четырьмя :-), попробовала квадратиком бумажного полотенца проверить тягу, ничего не притягивается, вентилятор по идее должен по инерции если тяга хоть какая-то есть крутится без подключения электричества, во всяком случает так было еще недавно, зимой.
Medtech
Medtech
14.10.2014 в 00:38:11
в планировке помогает фотка дома и точный адрес.
soba4ka написал : над вентканалом висит кусок целлофана, так он вовсю отталкивался от вентканала всеми четырьмя :-)
обратная тяга, вы стали хорошей трубой нижним этажам, значит вверху перекрыто, но без последовательности действий и точного описания очень сложно понять где куда что....
14.10.2014 в 01:46:53
soba4ka написал : При проверке вентаканала обнаружено, что внутри вентстояка, при строительстве дома не сделаны рассечки и узлы развязок каналов попутчиков с центральным каналом.
вот пусть и делают рассечки и входы из канала в шахту....
soba4ka написал : было предложено установить вентилятор с обратным клапаном
пошли они нахрен...
soba4ka написал : или установить внутри вентстояка канал спутник из гофрированного воздуховвода диаметром 100мм.
погремушку? Умно :)
soba4ka
soba4ka
15.10.2014 в 01:53:37
BV, Вообще на словах именно это мне и предложили, рассечки в моем вентканале. Но как всегда хочется с наименьшими потерями... Мы уже и необходимое закупили гофру итп. А что все-таки на фото видно? Все плохо или все хорошо?
soba4ka
soba4ka
15.10.2014 в 01:58:52
Medtech,
Надо мной два этажа, живут люди пенсионного возраста, вроде грамотные , знают чем может грозить перекрытие вентиляции. Потом трубочисты ходили проверять, как я уже писала, на чердак, сказали там все ок. Сосед на последнем этаже свое вентокошко тоже замуровал говорит несло сильно, но это по его словам. Правда, повторюсь, год назад меняли крышу гастарбайтеры, плохие люди, черт его знает, что они там могли начередить, но смысл трубочистам скрывать истину...
15.10.2014 в 02:04:31
soba4ka, Я не понимаю, у Вас на фото вент шахта или вентканал спутник? Или они тупо СОВСЕМ ЗАБЫЛИ сделать каналы-спутники в доме и стенки между шахтой и спутником называют рассечкой, которых вообще нет в принципе? !!!!
Если это так - то это вообще - тушите свет :mad:
И вроде за это говорят размеры канала - примерно целый кирпич.... хотя могу ошибаться - померяйте размеры канала внутри???? Второе, что говорит, что это так - предложение запихнуть гофру.....
Сильное предложение :) Гофра скорее всего будет греметь как погремушка.... и при пожаре прогорит на раз-два.
Вы ничего не должны покупать кстати..... Подавайте на них в суд всем домом.... Это нарушение всего что можно...
И если уж ставить - то жесткий металлический канал из оцинковки.....
