trubo4ist
trubo4ist
07.04.2014 в 08:15:47
BV написал :
  1. Если это сталинка, то могут быть горизонтальные каналы на чердаке. Которые могут...
Вы как всегда правы. Но я писал, что при определенных условиях - не возможно. Одно из условий чистые короба и шахты. Раз проблема существует, с ней нужно разбираться, если она не с рождения дома, а появилась не так давно, то тем более. Сейчас две основных версии: мусор в вентшахте и недостаток притока. Поэтому, главное - разобраться с чердаком. Очень вероятно, что в шахту набросали мусор. И главные засранцы в этом деле - кровельщики. Не любят они выносить мусор, проще в вентшахту бросить.
BV написал :
  1. На форуме трубочистов описана эта ситуация для двух последних этажей.
Да, но у ТС 3-й сверху. ;)
soba4ka написал : Лучше ответьте по существу, для чего тогда эти вентиляторы?
Хоть вопрос и не мне, но... А как Вы думаете, зачем придуманы унитазы??? Ведь если не сделать вентиляцию канализационного стояка, то запахов в квартире будет еще больше. Каждая вещь делается под некоторые условия. Не существует вещи (в принципе), которая бы работала при любых условиях. Если Вы поставите вентилятор на засоренный канал, то он тоже не будет вытягивать. А если на ручке пылесоса открыть клапан, то Вы не сможете пропылесосить ковер. Но попробуйте по этим причинам сдать вентилятор или пылесос обратно... Так и с вентиляцией: она должны быть правильно смонтирована, обслужена и работать при определенных условиях, и одно из условий - наличие притока.
trubo4ist
trubo4ist
07.04.2014 в 08:44:52
soba4ka написал : Форточка открыта почти постоянно, когда нас нет на кухне.
Очень плохо, лучше, когда форточка открыта в одной из комнат. Получается, что кухня у Вас зациклина (в ней и приток и вытяжка), а за счет этого в комнатах застойная зона.
soba4ka написал : Когда мы садимся обедать/ужинать/завтракать или очень холодно, форточку закрываем
Т.е., когда Вы все в кухне, то Вас нет в комнатах. Так что мешает приоткрыть форточку в комнате(-тах)? И будете кушать без табачного дыма. Это же простейшее решение!
soba4ka написал : Взять суперприток нам неоткуда,
Супер-приток и не нужен, нужен ПРОСТО приток.
soba4ka написал : Гофра от ГБУушников не решит вообще никак проблемы?
Если у Вас, как и положено, индивидуальный канал-спутник, то не решит. Если же Ваша решетка стоит на проходном канале (или сборном канале), то небольшой шанс есть.
soba4ka написал : пластмассовый обратный клапан на кухне, который надеюсь реально будет работать и не будет пускать в кухню адский смрад, когда форточки закрыты?
Когда форточки закрыты, смрад найдет другую щелку. Не обольщайтесь...
soba4ka написал : сейчас будет тепло и насколько я поняла, естественная вентиляция после +10С не работает
Чушь. Работает.
soba4ka написал : это что будет, весь поток из кухни начнет уже постоянно обратно работать?
Это говорит от том, что теперь Вы можете не закрывать форточки и как раз теперь запаха не будет.
soba4ka написал : Я вообще думала поставил хорошие вентиляторы и вуаля вам в квартире сразу свежий воздух.
Если Вы их на приток поставите, то так и будет. Но Вам это не понравится.
soba4ka написал : по сравнению со старым-недобрым Дэзом очень даже поворотливый, плавали знаем ))).
Рад за Вас.
soba4ka написал : Из Дэза я бы вообще никого не дождалась или пришел бы Джамшут и сказал бы, что все карашо
А вот это не правда, т.к. пришел бы именно трубочист. А сейчас все идет к тому, что трубочистые организации разваливаются, а функции трубочистов на себя берут непонятно кто. До джамшутов пока не дошло, но поверьте, что ни слесарь, ни кровельщик, никто другой с Вашей проблемой не разберется. Это должен быть именно трубочист. И желательно хороший.
soba4ka написал : Гбушники, которые приходили с приборами и зеркалами сказали, что у нас вентиляция идет четная-нечетная, то есть получается по несколько квартир на канал,... у нас вентиляция зигзагообразная, типа это плохо, прочистить ее никак нельзя
Ее и незачем чистить. Если они канал просмотрели, то Ваш канал выходит вверху 9 этажа, т.е. до чердака остается 0,5 метра и не абстрактных полметра, а оканчивающих шахту, глубиной около 20 метров. Сильно сомневаюсь, что эти 20 метров завалены мусором. Т.е. Ваша шахта (сборный канал) - ЧИСТАЯ!!!. Т.е. проверить нужно только венткороба на чердаке и вентшахту, выходящую на крышу. ВСЁ. Это все, что требуется от ГБУшников. И пусть об этом составят акт, а так же укажут, по какой причине у Вас обратная тяга. Они могут не устранить ее сразу, но обнаружить обязаны. Если скажут про вытяжку у соседа, посылайте их по-дальше и пишите сразу на Портал. Зы: я Вам в личку скину телефон. Когда придут гбушники, позвоните мне, давайте я по-задаю им вопросы.
soba4ka
soba4ka
07.04.2014 в 15:32:22
trubo4ist, Спасибо огромное за помощь :) , в общем все более-менее понятно ))) , завтра придет трубочист в 10 утра, попробую его с вами связать, он сказал, что сам лично хочет все посмотреть, я спросила а те двое кто были, он сказал тоже трубочисты, я говорю, так что тогда еще раз смотреть, все ж замеряли, акт вроде есть, говорит, может те ребята чего не заметили, что он заметит, значит опытный)), я еще сказала про чердак, он согласился, что туда надо идти тоже смотреть.
пяпа, Началось неск месяцев назад, с чего пока неясно
08.04.2014 в 17:08:09
trubo4ist написал : Сообщение от BV
  1. На форуме трубочистов описана эта ситуация для двух последних этажей. Да, но у ТС 3-й сверху.
Да, но .... наверху вентрешетки могли замазать и то что могло пойти на два последних этажа теперь пойдет чуть ниже? (просто предположение) ИМХО надо смотреть как и в каком порядке выходят каналы в горизонтальный короб не чердаке, не засорен (обрушен) ли этот короб по пути к выходу на крышу.
soba4ka написал : Началось неск месяцев назад, с чего пока неясно
собрать побольше инфо, кто и что делали в это время. Пробежаться по квартирам выше и ниже.... Ну и чердак естественно. Если можно сделать фото на чердаке
trubo4ist написал : Чушь. Работает.
Но "они" могут "отбиться" что результаты измерений не имеют силы.
soba4ka
soba4ka
10.04.2014 в 13:41:01
trubo4ist, Добрый день. Отписываюсь по результатам посещения трубочиста из Гбу. В общем пришел товарищ, проверил вентканал на кухне с зеркальцем, говорит, что у нас дефект вентканала, неправильно заложили при строительстве, поэтому получается такая картина, вместо того, чтобы поток воздуха с нижних этажей направлялся в центральный канал, он идет к нам на кухню, тк под нашей решеткой пустое пространство, а должно быть препятствие, вроде так, он назвал какое-то слово, но у меня из головы вылетело. Говорит ребята его при первом посещении проверяли, закладывали в вентканал пакет набитый газетами и сразу у нас тяга на три метра. Я попросила его связаться с вами, но ему эта идея почему-то не понравилась, стал рассказывать, что работает здесь с 1995 года и знает наши дома как свои пять пальцев, а другие дескать могут и не иметь такого опыта со сталинками. Я сразу завела разговор о составлении Акта, сказала, что только после получения оф.заключения будем делать какие-то выводы, напомнила про чердак. На чердак он и его ребята сходили, сказали, что там все идеально, проблема конкретно в нашем канале. При этом разговор о гофре уже не идет, теперь требуются работы с врезкой в шахту ниже окошка где-то на 30 см и перенаправление потока в центральный канал, говорит, можете сами сделать ( интересно как) или мы сделаем. В нашем разговоре у меня сложилось впечатление, что Акт почему-то выдавать он не хочет, постоянно твердил, что мы и так вам все сделаем, сдался вам этот Акт, я ни в какую, оф. заключение и только после этого какие-то работы с нашей вентиляцией. На мои вопросы почему это только недавно стало проявляться, ГБУушник стал рассказывать, что может кто перепланировку сделал или изменил образ жизни:), на что я точно могу сказать, что все соседи старые по нашему стояку и никаких перепланировок не делали. Кстати, про вытяжку у соседа теперь ни слова ;) В заключение Гбушник дал подписать бумажку от моего фио, что трубочисты у меня были, от работ я временно отказываюсь, я немного перефразировала, написала-таки, что все работы после оф. заключения, Акт сказал будет готов в течении недели и получить его под расписку можно будет в ГБУ. Меня конечно очень смутил тот факт, что Гбушник всю дорогу уводил разговор от оф. заключения в сторону мы вам прям сейчас все сделаем, что вы дескать будете мучаться. Понятное дело, мне бы оч не хотелось производить над нашей шахтой какие-то глобальные ремонтные работы (после каждого прихода гбушников приходится производить генеральную уборку) , но если другого выхода в нашей ситуации нет, то видимо придется.
soba4ka
soba4ka
10.04.2014 в 13:51:43
BV, На последнем этаже сосед замуровал окошко или окошки, женскими колготками (с его слов) :) У него также чужие кухонные запахи оказывались в их туалете. К нам в октябре месяце приходил оконный мастер и заметив конденсат на кухонном окне сказал, что у нас плохая вентиляция, потом залез посмотреть вентканал на кухне, увидел сеточку, которая находилась в вентиляторе, сказал, что ее надо почистить, я после его ухода ее вытащила и выбросила, на ней был такой слой сажи и гари. Вот после этого и пошло -поехало видимо. Скорее всего этот слой препятствовал проникновению соседских запахов в нашу кухню, плюс постоянно практически открытая форточка на микропроветривании, окна тоже открываем даже зимой.
trubo4ist
trubo4ist
10.04.2014 в 22:03:07
soba4ka написал : он назвал какое-то слово, но у меня из головы вылетело.
Заглушка.
soba4ka написал : сразу у нас тяга на три метра.
Кайф! Что ж это за метры такие?
soba4ka написал : связаться с вами, но ему эта идея почему-то не понравилась, стал рассказывать, что работает здесь с 1995 года и знает наши дома как свои пять пальцев
Т.е., по его логике, если он попадет в чужой район, то не сможет ничего сделать? Нужно знать не свои дома, а принцип.
soba4ka написал : можете сами сделать ( интересно как)
ФИГАСЕ. Так заодно и аппендицит себе удалите! Слабо?
soba4ka написал : На чердак он и его ребята сходили, сказали, что там все идеально, проблема конкретно в нашем канале.
Т.е., на крышу они так и не вышли?
soba4ka написал : я ни в какую, оф. заключение и только после этого какие-то работы с нашей вентиляцией. Я немного перефразировала, написала-таки, что все работы после оф. заключения
Абсолютно правильно сделали.
soba4ka
soba4ka
11.04.2014 в 01:41:38
trubo4ist, Cергей, спасибо за ответы. Как думаете, такой диагноз, что этот товарищ поставил возможен? Может мне попробовать сделать фото через зеркало в вентокошко. Просто все как-то странно, все равно ощущение, что этот дядечка сам неуверен в своем же диагнозе, потому что разговор начал с того, что прилепил туал. бумажку - вот видите, тяга есть. Тяга-то есть, но при открытом окошке на кухне. В той бумажке, что мне дал подписать, написал фразу, тяга непостоянная, про обратку ни слова. И про крышу у меня из головы вылетело спросить, я-то вместе с чердаком подразумевала разумеется и крышу. Если на самом деле окажется такой диагноз, то врезка с перенаправлением, это единственный выход?
11.04.2014 в 02:31:59
trubo4ist написал : Кайф! Что ж это за метры такие?
Может длина разгонного канала? :)
soba4ka написал : Может мне попробовать сделать фото через зеркало в вентокошко.
Простоо засуньте фотоаппарат и фото вверх и фото вниз. С вспышкой и без нее.
Если товарищ прав. То работ там не особо много:
  1. Сделать кляп в вашем канале чуть ниже вашей решетки, скажем 10см. У Вас уже после этого должно стать все ОК.
    Можете сам засунуть туда комок из тряпки, обязательно с веревкой наружу чтобы не провалился и проверить.
soba4ka написал : теперь требуются работы с врезкой в шахту ниже окошка где-то на 30 см и перенаправление потока в центральный канал,
Вот это не совсем понял - если из канала ниже нет выхода в вентшахту - то для блага соседей ниже надо разбить вашу стену и сделать этот проход в основную шахту. Или выход в основную шахту из канала ниже есть, и он просто хотел сделать затычку на 30 см ниже решетки?....
У вас канал круглый или квадратный?
Medtech
Medtech
11.04.2014 в 11:47:55
BV, сталинка, без фоток вообще сложно что говорить, так каждый раз как всё заново, вот потому дядечка и на рефлексах хорошо знает свои дома, он уже 100 раз так делал и всегда получалось :) но страхуется, чтоб всё без официоза.
soba4ka написал : я после его ухода ее вытащила и выбросила,
вот и редукция была на самом сильном стояке и сразу пошла обратная тяга в слабых каналах. Не зря в некоторых сталинках стояли решётки с жалюзями, можно было уменьшить производительность канала и отбалансировать систему, но с деревянными окнами это было сделать легче. К сожалению разница в давлениях очень мала, полубытовыми приборами её не поймаешь, только туалетной бумажкой и статистикой. Без регуляторов на решётках и притока естественную не отрегулируешь, но ещё и не объяснишь людям почему.. только туалетной бумажкой. А увязать это ещё и с вентиляторами в старом фонде...... психология.
trubo4ist
trubo4ist
11.04.2014 в 21:02:47
BV написал : Может длина разгонного канала?
Догадайся, мол, сама. Маловероятно, т.к. разгонный должен был быть около 6 метров. А как я понял, они в метрах меряют силу канала! Последнее время какая-то непонятная эпидемия наблюдается: трубочисты в актах стали указывать воздухообмен в м\с. Откуда они эту дурь черпают??? Есть подозрение, что они и имели в ввиду м\с, но что-то подозрительно много. Поэтому и непонятно, что за метры? Куда метры? Зачем метры?
