ussur
ussur
Уссурийск
26.03.2014 в 04:58:06
BV написал : Для танкистов.... ред 6
  1. Открытая электропроводка - проложенная по поверхности стен, потолков, по фермам и другим строительным элементам зданий и сооружений, по опорам и т.п. При открытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: непосредственно по поверхности стен, потолков и т. п., на струнах, тросах, роликах, изоляторах, в трубах, коробах, гибких металлических рукавах, на лотках, в электротехнических плинтусах и наличниках, свободной подвеской и т. п. Открытая электропроводка может быть стационарной, передвижной и переносной.
  2. Скрытая электропроводка - проложенная внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а также по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом и т. п.
А вот это для особо одаренных танкистов на сладкое:
ПУЭ ред 6 При скрытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: в трубах, гибких металлических рукавах, коробах, замкнутых каналах и пустотах строительных конструкций, в заштукатуриваемых бороздах, под штукатуркой, а также замоноличиванием в строительные конструкции при их изготовлении.
Внимательно и с нетерпением жду Ваш ответ в каком пункте нарушены правила, по которым живет этот дом (до капремонта электропроводки в квартирах )....
! согласен не правильно сформулировал 2 Читайте в этом же пункте про короба(уголок это есть короб ,пусть колхозный) Вы же сами признаётесь ,что при вмазывании старого провода возможны утечки ,то почему вариант с уголком исключается?
ussur
ussur
Уссурийск
26.03.2014 в 06:05:07
Gennady написал : ок, слив защитан :D пешы исчо :D ждём с нетерпением, целую, Люся :D
Дисертацию напиши эсперто.говоряший на эсперанто
gans gr
gans gr
26.03.2014 в 09:02:31
jekasus написал : Это коридор в 2-3 м2, комната в 20 м2 или помещение в 100-200 м2? Если посмотреть на первые три фотки, то точно не первые два варианта, а и клей неподходящий. А на большой площади и рвет, и волнами поднимает плитку, но это не зависит от влажности стяжки.
и коридоры и площади. и совершенно верно, что если не предусмотреть затирку эластичную (не только деф швы) то такая бяка. и пр пр пр. вобщем с некоторыми вещами согласен.
gans gr
gans gr
26.03.2014 в 09:08:34
stroyman, повторю, в аэропорте шереметьево, есть участки где очень спешили, там такая же фигня, те места где (не захотели такую красоту, и не стали слушать строителей, которые к тому же сказали что это ПОТОМ пройдет) и о чудо!!!! почему то все выглядит по другому. вот и выходит, когда пулково строится под руководством турков, те ЗАСТАВЛЯЮТ ДЕЛАТЬ И ДЕФ ШВЫ, И ЗАТИРКУ ЭЛАСТИЧНЫМИ ГЕРМЕТИКАМИ, И СУШИТЬ СТЯЖКУ и пр. полы выглядят совсем по другому.
и почему все так заинтересовались плиткой, и не прокоментировали кучу тем с плесенью под покрытиями, изменению цвета керамической плитки, а их былО на форуме :)?
