25.03.2014 в 18:29:55
ussur написал : во первых должны были предложить соседу либо заменить либо резервный бросить. если отказ тогда всё остальное.
Во-первых - НЕ ДОЛЖНЫ (если должны - то ссылка - на основании чего?). Во-вторых - соседа беспокоила только осыпавшаяся шпатлевка на потолке в месте плохой заделки (со стороны соседа) места прохода провода. В третьих - у соседа сделан ремонт и менять и долбить в его планы не входило.
ussur написал : А может и сработать через несколько дней и что тогда
Тогда сосед делает новую проводку по своему потолку или как-то еще на своё усмотрение.
Прецедентов - море, в том числе и на этом форуме.
ussur написал : 1 открытым способом в полостях деревянного пола.
В терминах ПУЭ это называется "скрыто в полостях конструкций"
ussur написал : 2Так это вы твердили про гофру
Провод без второй изоляции пихали в металлическую трубу при царе горохе.
ussur написал : 3 Мусор убрали в начале видео и
Пару контейнеров мусора вывезли когда видео еще не снимали.
ussur
ussur
Уссурийск
25.03.2014 в 18:37:19
BV написал : Во-первых - НЕ ДОЛЖНЫ (если должны - то ссылка - на основании чего?). Во-вторых - соседа беспокоила только осыпавшаяся шпатлевка на потолке в месте плохой заделки (со стороны соседа) места прохода провода. В третьих - у соседа сделан ремонт и менять и долбить в его планы не входило.
Даже просто по человечьи.Порадовася бы если над тобой так зафигачили?
BV написал : В терминах ПУЭ это называется "скрыто в полостях конструкций"
не соглашусь смотрел сегодня
25.03.2014 в 18:40:30
ussur, В ваших постах есть к чему докопаться в значительно больших количествах.
Геннадий специалист, каких еще и поискать надо. То же самое можно сказать и о других действующих лицах.
PS Смотрите на суть, а не на манеру изложения :)
ussur написал : не соглашусь смотрел сегодня
Отрыто это когда глазами видно - это по стене, потолку на скобочках, изоляторах как делали лампочки во времена Ильича :)
По ПУЭ даже медный негорючий кабель проложенный скрыто в полостях горючих конструкций должен идти в металлической трубе обладающей локализационной способностью.
Кстати, Вы своему соседу снизу предложили сменить кабель на ВВГ-нг-ls и прикрыть его металлическим уголком? ;)
ussur
ussur
Уссурийск
25.03.2014 в 18:51:51
BV написал : Отрыто это когда глазами видно - это по стене, потолку на скобочках, изоляторах как делали лампочки во времена Ильича :)
открытым способом это когда не в штробеи допускается гофра не поддерживающая горение Предложил бы за егосчёт разумеется.
25.03.2014 в 18:54:58
ussur написал : Сообщение от BV
В терминах ПУЭ это называется "скрыто в полостях конструкций" не соглашусь смотрел сегодня
Для танкистов.... ред 6
  1. Открытая электропроводка - проложенная по поверхности стен, потолков, по фермам и другим строительным элементам зданий и сооружений, по опорам и т.п. При открытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: непосредственно по поверхности стен, потолков и т. п., на струнах, тросах, роликах, изоляторах, в трубах, коробах, гибких металлических рукавах, на лотках, в электротехнических плинтусах и наличниках, свободной подвеской и т. п. Открытая электропроводка может быть стационарной, передвижной и переносной.
  2. Скрытая электропроводка - проложенная внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а также по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом и т. п.
А вот это для особо одаренных танкистов на сладкое:
ПУЭ ред 6 При скрытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: в трубах, гибких металлических рукавах, коробах, замкнутых каналах и пустотах строительных конструкций, в заштукатуриваемых бороздах, под штукатуркой, а также замоноличиванием в строительные конструкции при их изготовлении.
Внимательно и с нетерпением жду Ваш ответ в каком пункте нарушены правила, по которым живет этот дом (до капремонта электропроводки в квартирах )....
ussur
ussur
Уссурийск
25.03.2014 в 18:55:34
Засим удаляюсь господа экспертыУ нас уже глубока ночь,завтра на сады курите меньше
Gennady
Gennady
25.03.2014 в 21:23:46
ussur написал : Засим удаляюсь господа экспертыУ нас уже глубока ночь,завтра на сады курите меньше
ок, слив защитан :D пешы исчо :D ждём с нетерпением, целую, Люся :D
jekasus
jekasus
Добрич
25.03.2014 в 21:54:55
gans gr написал : жаль не сделал фото как стяжка треснула и вместе с ней и плитка, при этом клей жесткий, и часть плитки из-за этого еще и срезало и это замечательно ощущается под ногами.
Это коридор в 2-3 м2, комната в 20 м2 или помещение в 100-200 м2? Если посмотреть на первые три фотки, то точно не первые два варианта, а и клей неподходящий. А на большой площади и рвет, и волнами поднимает плитку, но это не зависит от влажности стяжки.
Баш майсторът
stroyman
stroyman
Омск
25.03.2014 в 22:22:48
gans gr написал : напишите самый большой водный фактор для "супер жидкого" плит клея, и тогда поймете, что говорите ерунду.
Стопстопстоп. Читаем внимательно: показаны фотографии плитки, с ярко выраженным доказательством влияния именно водного фактора плиточного клея. В виде проявления разводов на её лицевой стороне.
Большой он или маленький этот фактор - мне не интересно. Он есть и это факт.
Напомню еще раз: плитка сделана из материала, свойственного к такому проявлению.
А теперь самое главное: если бы была показана плитка, лежащая на стяжке, без клея и с такими же разводами, то можно было бы говорить о каком-то влиянии водного фактора непросохшей стяжки. И даже если проявится, то это, опять же, лишь свойство материала данной плитки. На приведенных фото нарушен эстетический вид, без механических разрушений.
А если еще короче, то склеив те две плитки между собой на 5 ляпух, получим пятна на лицевой стороне. Это водный фактор плиточного клея.
ussur
ussur
Уссурийск
26.03.2014 в 02:52:13
Gennady написал : ок, слив защитан :D пешы исчо :D ждём с нетерпением, целую, Люся :D
А я думал тебя Геной зовут
ussur
ussur
Уссурийск
26.03.2014 в 02:54:47
Ну точно эксперт,тебе же сказано ,что спать пора Подпись --классная
