gans gr
gans gr
25.03.2014 в 15:29:15
еще добавлю. в видео понравилось, что люди и по влажности грамотно, что надо ждать, и т.п. и разговоры о том, что нет необходимости и плитку можно уже через неделю и т.п приводят к . жаль не сделал фото как стяжка треснула и вместе с ней и плитка, при этом клей жесткий, и часть плитки из-за этого еще и срезало и это замечательно ощущается под ногами. с напольными покрытиями влага . под покрытиями (если не клеить все равно швах)
stroyman
stroyman
Омск
25.03.2014 в 16:28:18
gans gr написал : и разговоры о том, что нет необходимости и плитку можно уже через неделю и т.п приводят к
К чему приводят? Я уверен, что это свойство лишь данной плитки. Будь на ее месте другая, ничего подобного не случилось (хотя бы в пример рядом постеленная темная). Если это капиллярное промокание клеевыми составными, значит не тот клей был использован или заполнение клеем не соотвуествет к 100%, аможет вобще этой плитки надо чураться. Более того, лично мне не известно, что это не текстурный рисунок плитки. А что вами преподносится под этим соусом? -Якобы не соблюдены технологии по стяжке.
gans gr написал : жаль не сделал фото как стяжка треснула и вместе с ней и плитка
А мне не жаль. Потому что не надо валить в одну корзину яйца, серп и молот.
gans gr
gans gr
25.03.2014 в 16:45:44
stroyman, почему якобы?! снял плитку, проверил влажность и дал ответ. в следующем месте уложили эту же плитку. я понимаю, что СНиП, ДИН это для "яйцеголовых" а мы сами с усами. что касается трещин, как происходит набор прочности у материалов на минеральном вяжущем (цемент, гипс)? через какое время стяжку начинает рвать? с чем связано появление трещин? для чего нарезают швы? и т.п. или вы думаете что кому то нечего делать и они режут?
и к слову и мне совсем не жаль, чем дольше будут получать шишек, тем быстрее будет мозх включаться
zorin
zorin
Старый Оскол
25.03.2014 в 16:47:18
Gennady, Предположу-вы же не могли не проверить уд.шумоизоляцию?
stroyman
stroyman
Омск
25.03.2014 в 16:51:48
gans gr написал : снял плитку, проверил влажность
Влажность чего? Плиточного клея? Или той влаги, которая уходит из клея как в стяжку, так и в плитку.
gans gr
gans gr
25.03.2014 в 16:54:59
stroyman, вы прикалываетесь????? напишите самый большой водный фактор для "супер жидкого" плит клея, и тогда поймете, что говорите ерунду. и влажность по всем нормативам проверяется 2/3 толщины стяжки.
ussur
ussur
Уссурийск
25.03.2014 в 17:58:47
BV написал : Читая эти строки, может возникает впечатление, что **человек знает что говорит и делал это не раз... :)
Укладывал кабель под уголок, заливал его стяжкой, вытаскивал и протаскивал новый.**
(Читатели, Вам уже смешно, или еще не совсем?)
А теперь, дорогой Вы наш эксперт по уголкам, поясните публике:
  1. как в случае "просто кладется уголок" по неровной поверхности обеспечивается отсутствие затекания-попадания раствора под этот самый уголок при уплотнении стяжки? Если раствор попадает под уголок, о какой нафиг заменяемости вы тут толкуете? Или получается все же, что кабель надо положить хотя бы в гофре, а не "просто кладется"? Может в этом случае уж проще использовать стальную трубу? ;)
  2. Как Вы собираетесь сопрягать уголок на поворотах? Гнуть? Или заниматься художественной резкой болгаркой подгоняя с нулевым зазором части уголка и свинчивать на винтах? Аааа, я догадался - Вы наверное забыли сказать, что собираетесь сваривать части уголка? Не? Ну и заодно торцы сваркой закрыть, чего уж там... И в этом случае наверное проще: стальная труба + гидравлический трубогиб + сварка? Не не сварка? Тогда берем клупп, и режем резьбу - соединяем муфтами?
  3. Хорошо, представим, что чудом раствор не попал под уголок и не заблокировал провод. Вы его тянете из нижней квартиры и пусть он даже замечательно вытягивается..... Допустим даже вытянули... Теперь тужимся пихаем новый, допустим даже пропихнули... Включаем... бабах, или УЗО срабатывает... Вот засада! Оказывается мы ошкурили кабель о бетон, углы уголка или что еще там было по дороге....
Казалось бы нюансы :)
PS Вот еще хороший способ повредить изоляцию кабеля при якобы замене http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=121351&page=599&p=4438721&viewfull=1#post4438721
поясняю!1 густым раствором ,скрутка в нижней квартире -гофра исключается 2кабель совершенно прямой3 3Апрежде чем вытаскивать старый слабо что ли новый подвязать 4 Когда на старый провод без всякой изоляции намазывают раствор вот тут то и возможны утечки и срабатывания узо Вывод вы сами смотрели видео про которое идёт речь? Какойто раствор у вас затекает провода изогнутые Некрасиво получается Просто синдикат экспертов
BV написал : Коль уж пошла такая пьянка про уголок.... :) Делали так один раз когда трассы кондеев в офисном помещении проводили по чердаку в качестве защиты от кирзовых сапог обслуживающего задания персонала алкоголиков :) Замечу, что уголок не заливался раствором.
Второе - стальной уголок в качестве защиты от перфоратора джамшуда, пытающегося присверлить фанеру к стяжке.
Если ни первого, ни второго факторов не предвидится - то накуа он нужен в противовес гофре тяжелой серии или пластиковой трубке, которая призвана защитить скорее слаботочный кабель от щелочи раствора?
Видео хоть посмотри.
25.03.2014 в 18:04:10
ussur написал : Так кабель был проложен открыто в полостях пола может быть даже по проекту_его самовольно перевели в разряд замоноличенных.
  1. Открыто в полостях пола - уже само по себе шедевр :) Так открыто, или в полостях (что есть скрыто)?
  2. А вы не пробовали подумать, как этот кабель проходил перекрытия и выходил из потолка к выключателю? Или вы думаете, что там была дыра к соседу через которую его можно было заменить, а заодно и разговаривать с соседом не прибегая к помощи телефона?
  3. И наверное ничего страшного для сменяемости, что он лежал в слое мусора и кое где придавливался лагами?
ussur написал : По новым пуэ прокладка провода без негорючей защиты запрещена вообще.Не кабеля ,а именно провода.
А ничего, что по новым ПУЭ кабель или провод должны быть медными, а Вы хотите оставить алюминий, только прикрыв уголком?
ussur
ussur
Уссурийск
25.03.2014 в 18:07:02
Рома написал : По ПУЭ (сейчас искать неохота) провода не должны проходить в чужой квартире. Это как бы понятно. Я возьму и врежусь к соседу и буду воровать его э/э. Так что нечего это жевать вообще.
Аты думаешь яне знаю ,что так не должно.Но это повсеместно..Почитай жилищный кодекс
25.03.2014 в 18:07:25
ussur написал : Видео хоть посмотри.
Я этот провод живьём видел :)
ussur, Я задал Вам некоторое количество вопросов в т.ч. по сменяемости - ответов не будет?
gans gr написал : мутить с уголком, это практически 99% приведет к трещине в этом месте, не случайно предусматривают швы на стяжках, так там ведь не режут стяжку а надрезают на 2/3 толщины, дальше она сама треснет. деф швы предусматривают даже при сложной конфигурации. кто то написал, что если поливать то потеря прочности, не согласен. если залить на не сватившийся это одно, а так как на видео самое правильное. нехватка воды приведет к "разваливанию" стяжки (сверху пару см стяжки, а снизу гарцовка остается). гидратация это сложный процесс, он происходит в 2 этапа, поэтому и нужна вода в течении 10-12 дней
Ну точно синдикат старожилов Воткак можно критиковать даже не посмотрев видео.Можете не смотреть ,расскажу .Там полусухая стяжка кладётся на ппс.
ussur написал : Там полусухая стяжка кладётся на ппс.
Да здесь это так. Но не везде делают полусухую.
ussur написал : скрутка в нижней квартире
  1. Скрутка алюминия с медью? :)
  2. В новом ПУЭ нет способа соединения проводов скруткой.
ussur написал : 3Апрежде чем вытаскивать старый слабо что ли новый подвязать
Ежу понятно.
ussur написал : Когда на старый провод без всякой изоляции намазывают раствор вот тут то и возможны утечки и срабатывания узо
Да, такое возможно. В квартире ниже есть одно УЗО 40А 30ма на всю квартиру - оно не сработало. Если бы сработало - был бы разговор с соседями и решение что делать.
Да, не всё в этом мире идеально и по правилам.
ussur
ussur
Уссурийск
25.03.2014 в 18:22:53
BV написал :
  3. И наверное ничего страшного для сменяемости, что он лежал в слое мусора и кое где придавливался лагами? А ничего, что по новым ПУЭ кабель или провод должны быть медными, а Вы хотите оставить алюминий, только прикрыв уголком?
1 открытым способом в полостях деревянного пола.2Так это вы твердили про гофру 3 Мусор убрали в начале видео и лежал скорее вдоль лаг и по последнему во первых должны были предложить соседу либо заменить либо резервный бросить. если отказ тогда всё остальное.
BV написал : Скрутка алюминия с медью?
Явам ничего не предлагал скручивать,именно пояснял ,что скрутка находится в нижней квартире
BV написал : Да, такое возможно. В квартире ниже есть одно УЗО 40А 30ма на всю квартиру - оно не сработало. Если бы сработало - был бы разговор с соседями и решение что делать.
А может и сработать через несколько дней и что тогда
