Emm
Emm
22.03.2014 в 00:32:48
Добрый день!
Есть задача: сделать в стене крюки для биметаллического радиатора отопления. Крюки - верхние, весь весь радиатора будет на нижних.
Сейчас в этом месте в стене полость (длина 30 см, высота 15 см, глубина 20 см, не прямоугольная, поэтому размеры - габаритные). Стена - кирпич + сверху штукатурка. Старый фонд.
Что лучше сделать?
Что думаю: посадить внутрь кирпич, забить все остальное пространство ремсоставом. Возможно, ремосостав не заподлицо, а сверху еще штукатурку на 1-2 см. Затем проверлить отверстия в полученном. Одно отверстие, скорее всего, попадет в "новый" кирпич. Далее вставить специальные дюбеля, ввернуть в них крюки.
По материалам.
Кирпич - какой? Керамический или силикатый? Полнотелый? Ремсостав Крепс - нормально?
(Делаю первый раз. Возможно, поэтому такие вопросы.)
AndyMirror
AndyMirror
22.03.2014 в 10:58:36
Emm написал : Крюки - верхние, весь весь радиатора будет на нижних.
Это что за идея такая?
Вообще не ясна суть проблемы. Если у вас дыра (пустота), то да, заделайте кирпичом и раствором. Ремсостав лучше не надо, а то он у вас монолитом встанет, не пробьёшь.
22.03.2014 в 12:36:37
Emm написал : забить все остальное пространство ремсоставом
Ремсостав церезит CX-15 на следующий день перфоратом хрен отобьёшь - по прочности как заводской пропаренный бетон.
А вот замонолитить крюки точно по месту - как раз подойдет.
Но для БМ радиатора проще использовать накладные кронштейны из пластин - там пазы под крепеж овальные и их проще подстраивать по высоте.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
22.03.2014 в 14:09:28
Однажды узнал, что есть ноги для бимитолических батарей!
Добрых дел мастерррр
Emm
Emm
23.03.2014 в 20:20:53
AndyMirror написал : Это что за идея такая?
Да не идея, а от неумения. Не думаю, что получится у меня равномерно распределить вес по четырем крюкам...
Emm
Emm
23.03.2014 в 20:33:34
BV написал : Но для БМ радиатора проще использовать накладные кронштейны из пластин - там пазы под крепеж овальные и их проще подстраивать по высоте.
А что это за зверь? Не могли бы Вы подсказать ссылочкой? (Сам пока не нашел.)
Emm
Emm
23.03.2014 в 20:38:31
AndyMirror написал : Ремсостав лучше не надо, а то он у вас монолитом встанет, не пробьёшь.
А если сразу заделать в него дюбеля, а после затвердевания ввернуть крюки - так получится?
Emm
Emm
23.03.2014 в 20:43:00
BV написал : А вот замонолитить крюки точно по месту - как раз подойдет.
Т.е. сделать "холимк" из ремсостава и вставить в него крюк без дюбеля? Какой размер "холмика"? А чем заделывать остальное пространство?
23.03.2014 в 21:50:21
Emm написал : Т.е. сделать "холимк" из ремсостава и вставить в него крюк без дюбеля?
Отверстие, в отверстие вмазываем.
Кронштейны - выбирайте по вкусу и наличию http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0
Emm
Emm
24.03.2014 в 12:32:58
BV написал : Кронштейны - выбирайте по вкусу и наличию http://images.yandex.ru/yandsearch?t...BE%D1%80%D0%B0
С овальными отверстиями не нашел. Может, имеются в виду прямые прорези, закругленные на концах? Типа вот этого http://www.teplosnab.com/?id=92&tid=2738 ? Если да, то тогда нужно по два дюбеля на крюк, что усложняет дело (мне, как человеку неопытному).
24.03.2014 в 14:17:35
Emm написал : Может, имеются в виду прямые прорези, закругленные на концах?
Да.
Emm написал : Типа вот этого
Да. Есть еще универсальные без "левый-правый". И внимательно смотрите расстояние от стены - они разные бывают. По уму - сначала навешивают радиатор РОВНО. Потом подводят трубы.
