AnnaRozanova
AnnaRozanova
22.03.2014 в 10:44:25
Кто-нибудь может объяснить, почему в кондиционере соединительные провода внутреннего и внешнего блоков 4-х жильные, а провод питания внешнего блока должен быть 3-х жильный?
tonche
tonche
Балашиха
22.03.2014 в 10:55:20
AnnaRozanova написал : Кто-нибудь может объяснить, почему в кондиционере соединительные провода внутреннего и внешнего блоков 4-х жильные, а провод питания внешнего блока должен быть 3-х жильный?
в межблочке те же 3 питания + 1 сигнальный. поэтому и 4. а есть модели где в межблочке 3 провода.
Onsyi
Onsyi
22.03.2014 в 11:46:23
Потрясющий вопрос! :-) А почему пальцев на руке 5 а нос один? Сложилось так, что ж поделать... И вопросов станет меньше если посмотреть элетрическую схему блока, как правило, она всегда есть на крышке самого блока.
tonche
tonche
Балашиха
22.03.2014 в 12:26:27
Onsyi написал : Потрясющий вопрос! :-)
присоединяюсь)))
malets
malets
Одесса
22.03.2014 в 17:37:16
А чаще бывает что и нету провода питания внешнего блока))
Ким
Ким
22.03.2014 в 18:15:13
malets написал : .... А чаще бывает что и нету провода питания внешнего блока)) ....
;) :) От педальноцепного привода работает ????? ;) :)
malets
malets
Одесса
22.03.2014 в 19:23:14
Ким написал : ;) :) От педальноцепного привода работает ????? ;) :)
угадали:applause:
Бориска66
Бориска66
22.03.2014 в 21:01:17
Не, это сплиовики-затейники намекают на то, что питалово идет по межблочке с внутрянки ...
Примитивно ...
