Alexdovgal
Alexdovgal
26.03.2014 в 17:44:13
Здесь также играет роль марка стали магнитопровода и толщина пластин , чем больше- тем сильнее греется , например двигатель сименс на холостом ходу меньше тока потребляет ,чем наш аналог (проверено) , соответственно потери в магнитопроводе меньше и КПД выше . для моточных проводов максимальная рабочая температура 105 градусов и выше (в зависимости от марки провода) , может такой нагрев для данного двигателя нормальный
haramamburu
haramamburu
Дмитров
26.03.2014 в 17:48:24
Alexdovgal написал : чем больше- тем сильнее греется ,
Да это понятно.... понятно всем кто ТОЭ изучал..
Alexdovgal
Alexdovgal
26.03.2014 в 18:00:38
это больше относитя к "Электрическим машинам" также проводили эксперимент на асинхронном генераторе 12 кВт (буржуйском) (один раз такой девайс видел (разбирали))так он в режиме двигателя жрал 10 на холостом ходу так я думаю, что 8квт из этих 10 уходили на тепловые потери , при том,что в режиме генератора потом работал на номинале.
Стёпин папа
Стёпин папа
26.03.2014 в 18:08:46
Alexdovgal написал : Здесь также играет роль марка стали магнитопровода и толщина пластин , чем больше- тем сильнее греется
Это здесь при чём? Двигатель заводской сборки. Сомневаюсь сильно, что 750 ваттный двигатель спроектирован с повышенным нагревом. Potaf, в гадании о неисправности помогла бы информация о типе двигателя (фото шильдика). Вдруг у Вас двигатель высокомоментный, с повышенным скольжением?
ksiman
ksiman
26.03.2014 в 18:34:42
haramamburu написал : в движке в 750Вт? :swoon
А Вы какой ток ожидали на одном замкнутом витке? :) Там не зря стержни сечением с палец ;)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
26.03.2014 в 18:39:40
ksiman написал : А Вы какой ток ожидали на одном замкнутом витке?
ну точно не с "тыщу"... да и не задумывался я про это... это так... вы подбили...
ksiman
ksiman
26.03.2014 в 18:46:35
haramamburu написал : ну точно не с "тыщу"... да и не задумывался я про это... это так... вы подбили...
Поверьте на слово, токи там просто дикие :) Тысячи ампер - это уже для двигателей немного побольше (более нескольких кВт), зато напряжения по величине смешные :)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
26.03.2014 в 19:25:53
ksiman, ну вот правда.. не задумывался даже...
есть повод для самообразования... ))))
Ixtim
Ixtim
Кемерово
26.03.2014 в 19:30:38
про тысячи ампер, это уже толстый троллинг...
ksiman
ksiman
26.03.2014 в 19:32:07
Ixtim, Вы бы сначала изучили теорию электрических машин :)
Potaf
Potaf
26.03.2014 в 19:39:49
ksiman написал : Учитывая, что по стержням течёт ток в сотни и тысячи ампер даже на холостом ходу
ksiman, а почему не миллион апмер?:D
