Вадим М
Вадим М
23.03.2014 в 21:28:41
Подскажите, пожалуйста, может быть, кто-нибудь встречал узкие но глубокие и высокие выдвижные корзины. Наподобие такой или такой , но одноярусную и высокую. Хочу встроить корзину для белья в узкое пространство в сантехническом шкафу, но никак не могу найти что-то подходящее. придется, видимо, из сетки и обыкновенного метабокса что-то мастерить...
lanovoy
lanovoy
24.03.2014 в 13:45:09
Вот такая есть корзина для белья в базу 300 мм. http://www.komplekttorg.ru/product/korzina-dlja-belja-vydvizhnaja-300/
Вадим М
Вадим М
24.03.2014 в 22:58:57
lanovoy написал : Вот такая есть корзина для белья в базу 300 мм. http://www.komplekttorg.ru/product/korzina-dlja-belja-vydvizhnaja-300/
Такую видел, не подойдет, глубина маленькая (нужно 50-60 см) :(
SOVA_Lesna
SOVA_Lesna
24.03.2014 в 23:52:22
Вадим М написал : (нужно 50-60 см)
а если две ?
Klausss
Klausss
24.03.2014 в 23:57:18
Если Вы сможете самостоятельно сделать ящик необходимого размера из фанеры 10мм и насверлить в нем отверстий для вентиляции, то можно сделать откидной ящик с нормальным фасадом. Вываливаться из ниши ему не даст задняя стенка, но при этом при необходимости его легко вытащить полностью.
Вадим М
Вадим М
25.03.2014 в 00:30:27
SOVA_Lesna написал : а если две ?
Две по 7 с лишним тысяч каждая? :swoon
Klausss написал : Если Вы сможете самостоятельно сделать ящик необходимого размера из фанеры 10мм и насверлить в нем отверстий для вентиляции, то можно сделать откидной ящик с нормальным фасадом. Вываливаться из ниши ему не даст задняя стенка, но при этом при необходимости его легко вытащить полностью.
Откидной ящик глубиной 50-60 см? :) Из фанеры с дырочками - разве что для картошки в погреб... Наверное, на выдвижной тандембокс буду крепить какие-то решетки.
25.03.2014 в 00:57:00
Вадим М написал : Наверное, на выдвижной тандембокс буду крепить какие-то решетки.
Лучше сразу корзину - как раз Ваш размерчик http://hoff.ru/catalog/hoztovary/tovary_dlya_hraneniya/korziny/id17200?articul=80054778
Вадим М
Вадим М
25.03.2014 в 01:16:23
BV написал : Лучше сразу корзину - как раз Ваш размерчик
Вполне себе вариант! Высоковата только и не очень глубокая. Спасибо!
25.03.2014 в 01:59:01
Вадим М написал : Высоковата только
Размер с крышкой 61. Вы же просили 60 см?
Вадим М написал : Высоковата только и не очень глубокая
А это как? Одно исключает другое :)
Вадим М
Вадим М
25.03.2014 в 02:04:48
BV, то, что у бытовых корзин зовется глубиной, у выдвижных ящиков обозначается как высота. Отсюда и непонимание :) Мне нужна корзина в базу шириной 300 мм, высотой 50-55 см и глубиной задвижения (а не высотой) 50 см и более.
25.03.2014 в 02:25:28
Вадим М, Понятно.
Вадим М написал : и глубиной задвижения (а не высотой) 50 см и более.
ИМХО, получится огромная бадейка. Вряд-ли Вы сможете её наполнить всю. У нас такая, как дал вам на ссылке (40 литров!!!) наполовину не наполняется - так нужна ли реально вам такая большая? Может освободившееся место под порошки и др химию приспособить?
