bogdanovalex
bogdanovalex
Петрозаводск
25.12.2021 в 20:44:46
Искал для себя решение, набрёл на эту ветку. Делюсь своей конструкцией. Модуль Икея Метод на 300. Глубина - приличная 580 мм. Нашел систему с полным выдвижением на 550 польской компании GTV. Дополнительно докупил 5 комплектов рейлингов. Получилось не то чтобы очень бюджетно,но позволило по максимуму использовать пространство самого модуля.
!#[https://youtu.be/EuQrY0ljdok]
Вадим М
Вадим М
26.12.2021 в 00:14:22
bogdanovalex, такое решение здесь предлагалось 7 с лишним лет назад:
lanovoy написал: Можно сделать следующее: фасад закрепить на обычный выдвижной Тандембокс высотой D (204 мм.), а вместо двух релингов поставить 8-12 релингов для Метабоксов...
Ваша корзина выглядит, конечно, весьма эстетично, а вот практичность вызывает сомнение. Слишком протяжённые дыры между рейлингами в процессе пользования приведут к постоянному выпадению белья. В лучшем случае будет проблема задвигания из-за торчащей рубашки, в худшем - поиск трусов с носками между смазанными направляющими... Думаю, что стоит a priori дополнительно закрепить на рейлинги металлическую или пластиковую сетку.
Вадим М
Вадим М
26.12.2021 в 00:14:58
lanovoy написал: Можно сделать следующее: фасад закрепить на обычный выдвижной Тандембокс высотой D (204 мм.), а вместо двух релингов поставить 8-12 релингов для Метабоксов. Эти релинги отличаются от тандембоксовских тем, что имеют отдельное крепление на задней стенке, которую можно сделать нужной высоты. У тандембоксов, кстати, тоже есть независимые крепления к задней стенке на 2 релинга, ноя не уверен, что они есть на складе. Метабоксовские точно есть и стоят подешевле.
lanovoy,
bogdanovalex
bogdanovalex
Петрозаводск
26.12.2021 в 00:58:11
**Вадим М [написал] Думаю, что стоит a priori дополнительно закрепить на рейлинги металлическую или пластиковую сетку.
Вадим М, Думали об этом. Скорее всего будет тканевый мешок по форме на съёмных липучках.
Вадим М
Вадим М
26.12.2021 в 01:01:18
bogdanovalex написал: ...тканевый мешок на съёмных липучках.
Такое только на фотошопных картинках дизайнеров выглядит здорово. На деле - непрактично и негигиенично... Что-то вроде этого надо:
