Имеется комната 3.3 на 5.3
Хочу сделать по кругу комнаты потолок шириной 55см ниже основного потолка на 4.5-5см ниже как это сделать правильно, какие для этого нужны крепления???
P.s с минимальными потерями по высоте!
Темы гипсокартона уже многократно обсуждались. Начните с "ликбеза"
А для сборки такого потолка кроме "крокодилов", потолочного профиля , забивных анкеров и дюбель-гвоздей, рук и желания особо ничего не надо
это все я уже читал
Дык... Это..., в чём вопрос, приступайте! Сначала отбивка потолка по уровню. ВОДЯНОМУ, который с трубкой. Найдите самую низкую точку. Это там, где до потолка минимальное расстояние /примерно 3.5 см от потолка/. От этой точки пляшите. Это будет потолок верхнего уровня. По стенам 5300 гоните стеновой 27-й профиль от стены до стены. На расстоянии около 250 мм от стены "3300" гоните С ШАГОМ 60 см МЕЖДУ ЦЕНТРАМИ!!! профиля потолочный профиль ПП60 , он 3 метра длиной. Поэтому надо удлинители профиля , и вразбег, чтобы удлинители не были на одном уровне, подкрепить к потолку на "крокодилах" , предварительно с помощью "шнУрки" обеспечив нахождение середины профилей в одном уровне. Сделайте перемычки между профилями, профили к потолку крепить на "крабы" с забивными металлическими анкерами . Дюбель-гвозди здесь не катят, только к стенам профиль крепить. Все соединения профилей, крокодилов, крабов выполнять шурупами 4,2х13-16 , . На эти профили у Вас должно уместиться 4 листа ЛГК 9,5 мм 1200х2500 мм, крепить на шурупы 3,5х25 . Потом продолжим ликбез...
