Bad_Block
Bad_Block
25.03.2014 в 00:15:57
Дано старый дом, установлены новые окна (3 шт.), хочу оштукатурить откосы но у двух окон соблюдая углы рассвета получается слой: У окна 10-12 см У стены 2-3 см (Откосы вертикальные) Штукатурить хочу ротбантом в несколько слоёв, но толщина всё равно пугает. Подскажите что можно придумать кроме как подложить пенопласт в самые толстые места. Или вообще не моричиться, купить "докуа" ротбанта и замазать всю толщину. Прошу совета так как чем больше читаю форум тем больше путаюсь.
P.S. штукатурить хочу т.к. совершенно не устраивает простукавающаяся пустота от гипсокартина и сендвич панелей. Заранее спасибо за советы.
mihamaster
mihamaster
25.03.2014 в 00:26:39
Bad_Block написал : совершенно не устраивает простукавающаяся пустота от гипсокартина и сендвич панелей.
Зачем стучать по откосу?? Гипсокартон проверен тыщу раз. Если штукатурить,то ОЧЕНЬ нежелательно делать несколько слоев.Гипс-в один слой! Где совсем толсто приклейте пеноблоки.Возьмите подходящие по толщине.Пилить их можно свободно. Подгоните по месту на конус.Рассчитайте так,чтобы поверх получился слой штукатурки 1-1,5 см.
jekasus
jekasus
Добрич
25.03.2014 в 00:36:57
mihamaster написал : Зачем стучать по откосу??
Есть такая неописанная медициной фобия - постучать по гипсокартону ;) По остальному - пеноблоки(газобетон, мы вообще его итонгом зовем) клеим на циментный клей(как дополнение)
mihamaster написал : Гипс-в один слой!
Не помню у которого производителя гипсовых смесей смотрел клип - при нескольких слоях, предыдущий делают крайнее покрытие гребенкой. У меня знаний по этому нет и интересуюсь чисто для инфо ;)
Баш майсторът
25.03.2014 в 00:41:20
mihamaster написал : Гипсокартон проверен тыщу раз
ГВЛ получше.
Bad_Block написал : и сендвич панелей.
В плюсах паронепроницаемость и теплые откосы без конденсата, не надо красить.
Берг
Берг
25.03.2014 в 01:37:37
обрезки гипсокартона можно, на гребенку например как на плит клей... у меня подобное было... сверху кстати тоже 10-12 см. по бокам обычные насечки елочкой делал для след слоя, сверху "армировал" гвоздями))) и не так уж много ротбанда идет. 3-4 мешка на окно в сталинке...
ussur
ussur
Уссурийск
25.03.2014 в 04:45:49
В штукатурных откосах своя прелесть,каждый год красить например.Если окна будут отпотевать,то ротбонд даже разваливается в нижних углах.А по технологии всё верно отписались,за один раз ,либо,что нибудь проклеивать,в промежутках
Bad_Block
Bad_Block
25.03.2014 в 09:24:10
ussur написал : В штукатурных откосах своя прелесть,каждый год красить например.Если окна будут отпотевать,то ротбонд даже разваливается в нижних углах.А по технологии всё верно отписались,за один раз ,либо,что нибудь проклеивать,в промежутках
Специально смотрел вчера у соседей откосы из гипсокартона, по контуру от окна все потрескались. И плюс у меня какая-то фобия к гипсокартону, ну не нравиться он мне и всё.
За один раз это понял, а вот на счёт пеноблоков можно подробней, на туже штукатурку их можно приклеить?
ussur
ussur
Уссурийск
25.03.2014 в 10:33:44
Bad_Block написал : Специально смотрел вчера у соседей откосы из гипсокартона, по контуру от окна все потрескались. И плюс у меня какая-то фобия к гипсокартону, ну не нравиться он мне и всё.
Да пеноблоки именно приклеиваются на тот же ротбонд,только обеспыливать хорошо ,лучше грунтовкой,Есть конструкции откосов когда гипсокартон ламинированный примыкает к окну через L профиль -какие трещины?
25.03.2014 в 10:42:49
Да в этом стыке любой материал треснет, коэффициенты температурного расширения пластика и гипса сильно разные. Температура профиля зима/лето - есть разница. ИМХО, этот шов делать обязательно подвижным, если не хотим трещин:
ussur написал : Есть конструкции откосов когда гипсокартон ламинированный примыкает к окну через L профиль -какие трещины?
Точно так-же как в конструкции с сендвич панелью.
Главные принципы откосов: теплые + паронепроницаемые. =>Отсутствие конденсата как на поверхности откосов, так и в толще откосов => отсутствие промерзания и плесени
AndyMirror
AndyMirror
25.03.2014 в 20:50:02
ussur написал : Да пеноблоки именно приклеиваются на тот же ротбонд,только обеспыливать хорошо ,лучше грунтовкой,
+1
mihamaster
mihamaster
25.03.2014 в 21:36:18
Bad_Block написал : на туже штукатурку их можно приклеить?
Можно.Хотя я всегда приклеиваю на плиточный клей.
Bad_Block написал : по контуру от окна все потрескались.
Наверняка и у штукатурных будет то же самое.
