Bad_Block
Bad_Block
30.03.2014 в 23:34:49
Народ есть ещё вопрос, одно окно откосы уже сделал надо ещё два сделать, ну в инете наткнулся на такую штуку, как пароизоляционная лента, насколько критично не закрывать пенный шов с внутренней стороны помещения (дом стары кирпичный) и можно ли вместо ленты использовать какой нибудь герметик? С внешней стороны шов замазан герметиком "Стиз А"
Bad_Block
Bad_Block
31.03.2014 в 23:01:41
По ленте сегодня начитался и стало совсем непонятно, кто что пишет, хотелось бы услышать мнение так сказать бывалых.
Умко
Умко
01.04.2014 в 19:35:46
Дихтунгсбанд наклеить изнутри перед монтажом блоков или штукатуркой на чем вы там остановились в итоге-то ... :)
Bad_Block
Bad_Block
03.04.2014 в 00:13:37
Остановился на пенобетонных блоках, пока нет времени заниматься. Хочу приклеить блоки сверху стеклосетку (она есть её надо куда-нибудь деть), и всё это ротбантом, вот вопрос надо ли чем-то закрывать пену корую сейчас видно между рамой окна и стеной?
Умко
Умко
03.04.2014 в 08:23:34
кхм.... пост #36 для кого я написал? :) ленту купить в Леруа за 190 рублей/рулон (около гипсокартона валялась в Красногорском) и приклеить ее на пену перед монтажом блоков (она самоклеящаяся).
fedor83
fedor83
03.04.2014 в 10:17:42
я добирал примерно 6см.
наваливал ротбанд на поверхность (железобетон), далее ГК. можно с деяток шурупов повкручивать (арматура) и в лист ГК и в стену. тогда вообще никогда не отвалится
Грэй
Грэй
03.04.2014 в 11:09:44
Bad_Block написал : вот вопрос надо ли чем-то закрывать пену корую сейчас видно между рамой окна и стеной?
По ГОст, пену полагается закрывать пароизоляцией. Либо специальной, либо подручными паронепропускаемыми материалами. Можно акриловой гидроизоляцией промазать, или герметиком.
03.04.2014 в 11:21:11
Bad_Block написал : насколько критично не закрывать пенный шов с внутренней стороны помещения (дом стары кирпичный) и можно ли вместо ленты использовать какой нибудь герметик? С внешней стороны шов замазан герметиком "Стиз А"
Внутри - можно Стиз Б
Микитович
Микитович
05.04.2014 в 20:47:04
В 2006 году я делал так. Кирпичная стена 500 мм, поставили пластиковые окна, откос глубиной 320 мм. Отделывал ГКЛ подобно тому как ставят подоконники. Начинал с верхнего откоса. Вырезал лист, заход под окно 10 мм со скосом, передний угол сверловка, поставил пластиковые дюбели. Лист ставил прямо, под него пену и сразу передний край прижал саморезами. Пена прижала ГКЛ плотно к раме. После застывания обрезал излишки ГКЛ, грунтовка, тонкая финишная штукатурка, шлифовка, покраска водополимерной краской мелковорсистым валиком. Поверх краски прошелся лаком «Wall Lacquer» (Лак защитный для стен матовый) (http://sandal.com.ua/dekorativnye_lak/). Сухо, тепло, не бухтит, не мокнет, не пачкается, трещин на стыке окно-ГКЛ пока нет.
Два года назад также у приятеля на даче отделывали откосы на окнах и дверях, пока доволен.
Кстати при последнем ремонте таким же покрывал оштукатуренные и окрашенные стены в туалете, два года - все нормально.
Владимир 39
Владимир 39
16.08.2021 в 09:25:33
Если решили штукатурить откосы, делайте с применением штукатурной сетки, по качеству приближенной к фасадной. Наносить слоя нужно постепенно. Вот хорошее видео про ошибки при ремонте откосов: https://www.youtube.com/watch?v=Kqp521VlnxM
