Гость_
Гость_
Нея
08.07.2014 в 07:44:32
Дык ну это... зависит от того, ЧТО разводить. Индикацию и автоматику - 1,5 квадрата. Разные розетки и силовые линии под автоматами 16А - 2,5 квадрата. БОльшую часть разной фигни после УЗОшек - 6 квадрат. Ввод и прочее - если там вводной автомат на 40А - то 6 квадрат. А если злее - то 10 квадрат. На все эти сечения есть НШВИ и НШВИ(2) - на два провода. Поэтому все соидения щитка надо продумать так, чтобы больше двух проводов в одной точке не встречалось. Под НШВИ можно подпихать тонкое сечение. Например можно запихать в НШВИ 10 квадрат ещё и 1,5 для лампочки.
Deand
Deand
08.07.2014 в 15:42:44
Cs-Cs написал : Дык ну это... зависит от того, ЧТО разводить. Индикацию и автоматику - 1,5 квадрата. Разные розетки и силовые линии под автоматами 16А - 2,5 квадрата. БОльшую часть разной фигни после УЗОшек - 6 квадрат. Ввод и прочее - если там вводной автомат на 40А - то 6 квадрат. А если злее - то 10 квадрат. На все эти сечения есть НШВИ и НШВИ(2) - на два провода. Поэтому все соидения щитка надо продумать так, чтобы больше двух проводов в одной точке не встречалось. Под НШВИ можно подпихать тонкое сечение. Например можно запихать в НШВИ 10 квадрат ещё и 1,5 для лампочки.
Спасибо за развёрнутый ответ! Вводной автомат - 50А. Т.е. от него надо 10 квадратов тянуть до УЗО и автоматов. А после автоматов - по ситуации. Это для фазы. А как быть с нейтралью? В какой момент она считается "защищённой" автоматом и можно её тоже делать 2,5 для розеток? После УЗО? (автомат однополюсный)
Гость_
Гость_
Нея
08.07.2014 в 15:47:42
Дык а после УЗО куда? На нулевые шинки? Ну и возьмите после каждого УЗО шестёрку. На фазу и на ноль. А на УЗО от ввода подать десяткой.
Solovey
Solovey
08.07.2014 в 17:06:53
Deand, Вот вы нарисовали принципиальную схему, и даже подписали сечения монтажного провода в щитке (или это шинки)...
Теперь изобразите монтажную схему щитка, где будет видно взаимное расположение элементов (что-то объединится штатными шинками 10 квадрат, где-то надо проводом монтаж выполнить) и на этой схеме сразу уже будет однозначно видно какие связи каким сечением можно выполнить.
Deand
Deand
03.08.2014 в 17:12:16
Solovey написал : Deand, Вот вы нарисовали принципиальную схему, и даже подписали сечения монтажного провода в щитке (или это шинки)...
Это планируемые провода от щитка :) Щиток уже почти закончил. Как только будет окончательный вариант - выложу фотографии :)
