Nordic
Nordic
25.03.2014 в 09:01:18
Всем здравствуйте!
В 2005г. установлены антирезонансные окна ПВХ Rehau 4-12-4-8-4. Фурнитура Rotto. Окна выходят на Варшавское шоссе(100 м).
Сейчас или из-за того , что уже привык, или авто за 9 лет больше стало, но шума стало больше. Шумомером (на смартфон скачал прогу) в 1 м от окна после 22-30 мск 31-34 Дб (закрыто), 71-74 Дб(открыто). Утром после 6-30 мск-33-37 Дб/73-77 Дб. Вот. Хочу уменьшить шум в двух комнатах)2 окна- 1450x1400, 1050x1400.
Возможно ли решить заменой уплотнителей, хотя внешне они нормальные (но слышал от менеджера одной из фирм по ремонту окон, что уплотнители больше 3 лет в принципе не живут и нужно их заменить??), не деревянные, но на зиму регулировал - сделал больший прижим...может быть стекло внешнее менять на триплекс 7 мм, или вообще вторую нитку внешнюю ставить (но там всего 70 мм осталось до внешней плоскости стены - влезет ли + еще однокамерный стеклопакет? и как монтировать - 16 эт/17 эт дома- нужен альпинист? или как-то изнутри можно), в общем не уверен, что нужно сделать, чтобы эффективно было.
Подскажите. Особенно вариант второй нитки.
25.03.2014 в 10:32:07
Nordic написал : Возможно ли решить заменой уплотнителей, хотя внешне они нормальные
Если зимой в мороз не дует - значит нормальные.
Вторые окна хорошо снизят шум. Но!!!! как они будут открываться? О проблемах монтажа пока не говорим...
лирик
лирик
Орша
25.03.2014 в 10:54:20
два ряда окон возможны но крайне сложно и дорого, со старой рамой уже нечего не сделаеш , у меня дома стоят шума защищённые стеклопакеты 6-8-4-10-4 очень даже , трактор под окном еле еле слышно , можете заменить на подобный стеклопакет , если позволяет бюджет новые окна со стеклопакетом : http://www.okna.ru/okna/designplus это не реклама , но на сколько я знаю это самые звуко изолирующие окна
Nordic
Nordic
25.03.2014 в 18:28:12
лирик а, как насчет качества монтажа у них? цены сопоставимые с рынком или выше? какое качество профиля? Подскажите, кто у них заказывал окна. Спасибо.
лирик
лирик
Орша
25.03.2014 в 22:39:07
а как повезёт , это люди а не роботы, ошибаются все и всегда, но там очень грамотно всё отлажено , инспекция после монтажа всё проверяет, косяки решаются без проблем и замена при дефекте без вопросов , клиентов там море но отношение человеческое , только задержки с доставкой вечные (из за пробок) ну и рабочие могут задержатся .P.S я работал до кризиса у них монтажником , скожу фирма на уровне , но работ адскя : беготня , звонки , пробки . будьте с робатягами по ласковей
лирик
лирик
Орша
25.03.2014 в 22:41:11
про качество профиля обычное ,хорошее, но альтернативы нет никто ничего подобного не делает.
Nordic
Nordic
25.03.2014 в 23:49:56
Понял. Спасибо. P.s. озадачился замером окон и проемов текущих окон- которые шумные на Варшавку. Результат: узкие проемы обоих окон по 400 мм, а створки всего 410 мм. Не маловат ли нахлест? Смотря на уплотнительные резинки по бокам вижу, что с они прижимаются только на половину каждое, примерно...А, точнее одно прижимается с одной стороны почти полностью , а с другой еле находит. В этом месте листок бумаги с трудом , но вытягиваю сквозь закрытое окно. Большие части окон имею разницу с проемами в 15-16 мм, и там уплотнители по бокам примяты полностью(9 лет прошло почти с установки). Такой маленький нахлест в 10 мм допустим или это брак? Какая должна быть норма?
лирик
лирик
Орша
26.03.2014 в 00:19:04
сантим , больше не бывает , если беспокоитесь по поводу шума из за уплотнителей придавите центр створки двумя руками с двух сторон, если шум с улицы не изменится значит ничего вы с этих окон не дабьётесь
Nordic
Nordic
26.03.2014 в 01:03:20
лирик А, почему на у широких створок нахлест 15-16 мм? Почему уплотнители наполовину ширины прижаты?? Может это и нормально- подтвердите. Буду спокойно на счет второй нитки вопрос решать.
лирик
лирик
Орша
26.03.2014 в 10:32:14
фоть фото дайте , ничего не понятно
Nordic
Nordic
26.03.2014 в 15:09:59
лирик я конечно могу сделать фото открытого/закрытого окна, но что это даст??- я говорю о факте замера- ширина проема 400мм, а ширина створки окна в этом проеме 410 мм. И, я считаю, что здесь брак производителя изначальный- размер створки меньше чем должен быть!,т.к. в остальных окнах проем 1000 мм, а створка 1016 мм ,т.е разница 16мм, а в первом случае 10мм.
