маракас
маракас
Новороссийск
25.03.2014 в 13:25:38
Доброго времени, форумчане!
Взялся своими силами отделать лестницу, металлокаркас сварен вроде даже не криво. есть опыт столярно плотницких работ, однако лестницей занимаюсь впервые. Полистал интернет, уточнил общую технологию монтажа, однако остались вопросы по отделке примыкания краев лестницы к стенам: планирую край отделать зигзагом плинтуса, плинтус - самодельный, из распущеной пополам террасной доски, которой много осталось. У этой доски 120*25 сделано значительное скругление обеих кромок, поэтому стыковать детали "плинтуса" планирую на ус под 45 гр. Однако столкнулся с таким нюансом: выступ ступени над подступенком ("нос") тоже имеет скругленную фаску , и как это все обойти плинтусом без зазоров? вырезать сложный профиль в плинтусах - трудоемко в плане точности подгонки... Может есть еще варианты, мастера , подскажите пожалуйста!
маракас
маракас
Новороссийск
25.03.2014 в 13:27:54
sanya1965
sanya1965
25.03.2014 в 15:25:06
обычно сначала ставят плоский плинтус, потом к нему примыкают ступени. еще как вариант, правда колхозный -подрезать выступающий носик ступени, на толщину плинтуса.
маракас
маракас
Новороссийск
25.03.2014 в 20:53:08
sanya1965 написал : обычно сначала ставят плоский плинтус, потом к нему примыкают ступени. еще как вариант, правда колхозный -подрезать выступающий носик ступени, на толщину плинтуса.
если сделать ступень вплотняк к плинтусу не будет ли она скрипеть при ходьбе - марш качается с провисом 5-8 мм, я замерял
Ushakov
Ushakov
Челябинск
26.03.2014 в 09:03:15
маракас написал : марш качается с провисом 5-8 мм, я замерял
Этак у Вас все будет скрипеть. Ступень с подступенником, и деревяшки по металлу... Укреплять надо конструкцию. Странно сделано. Рядом стены, а к ним не закрепились...
ussur
ussur
Уссурийск
26.03.2014 в 09:41:50
Сделать ступени а потом можно и обложить ,камнем например
маракас
маракас
Новороссийск
27.03.2014 в 10:55:56
ussur написал : Сделать ступени а потом можно и обложить ,камнем например
ага, еще проще - мозаикой. По моему сочетание дерево-камень не самое лучшее. Заказчик хочет деревянный плинтус.
маракас
маракас
Новороссийск
27.03.2014 в 10:59:54
Ushakov написал : Этак у Вас все будет скрипеть. Ступень с подступенником, и деревяшки по металлу... Укреплять надо конструкцию. Странно сделано. Рядом стены, а к ним не закрепились...
Деревяшки по металлу не должны - проложил вспененную клейкую ленту, подступенок спрятан в пазу верхней ступени с люфтом и ( прокладкой, либо силиконом), к нижнией ступени прижму на ж.гвозди. или силикон.
Дом каркасный, поискать стойки в стенах и закрепится глухарями - мысль хорошая))
ussur
ussur
Уссурийск
27.03.2014 в 11:11:25
маракас написал : ага, еще проще - мозаикой. По моему сочетание дерево-камень не самое лучшее. Заказчик хочет деревянный плинтус.
Конечно надо укрепить сначала,если под лестницей приварить подпорки-люфт уйдёт.А так всё как на эскизе делать-трудоёмко очень.Приходилось как то подобную лесенку обкладывать искусственным камнем ,результатом все остались довольны Вспомнил ещё вариант.Стык плинтуса и ступеней можно прикрыть верёвкой
маракас
маракас
Новороссийск
28.03.2014 в 09:26:55
ussur написал : Конечно надо укрепить сначала,если под лестницей приварить подпорки-люфт уйдёт.А так всё как на эскизе делать-трудоёмко очень.Приходилось как то подобную лесенку обкладывать искусственным камнем ,результатом все остались довольны Вспомнил ещё вариант.Стык плинтуса и ступеней можно прикрыть верёвкой
Веревка - это что-то новое, надо будет попробовать приложить)) А вы делали подобное? Я полагаю клеить веревку надо основательно, жидкие гвозди подойдут?
ussur
ussur
Уссурийск
28.03.2014 в 10:10:52
маракас написал : Веревка - это что-то новое, надо будет попробовать приложить)) А вы делали подобное? Я полагаю клеить веревку надо основательно, жидкие гвозди подойдут?
зЗачем клеить? Прибивается.Я не придумывал -идея народная.Можно посмотреть в поисковике
