02.04.2014 в 21:34:19
сейчас вроде нормально. Я косяков не наблюдаю
02.04.2014 в 22:48:32
03.04.2014 в 01:01:34
Стабилизатор это обычный электроприбор, и должен сверху защищаться УЗО 30 мА
03.04.2014 в 09:12:59
sebikov написал : Стабилизатор это обычный электроприбор, и должен сверху защищаться УЗО 30 мА
Не обычный. Его можно спокойно отнести к стационарным. Тем более, при токе в 20А подключение стаба наверняка будет напрямую к сети через клеммы на самом стабе. Выходит что на него дифзащиту в 30мА вешать не обязательно...
03.04.2014 в 10:08:53
Solovey написал : Не обычный. Его можно спокойно отнести к стационарным.
Признаю, формально в рамках текущего издания ПУЭ вы правы
03.04.2014 в 11:28:39
УЗО пр/пож. аж 63А зачем-то :) Ну и УЗО 10А/10 мА найти будет тяжело :)
14.04.2014 в 10:02:55
Всем спасибо. На выходных прокинул СИП от бани к дому.
20.05.2014 в 23:46:14
Вот что у меня пока выходит
Прошу сильно помидорами не кидаться
21.05.2014 в 00:19:23
Фаст, а почему N и PE вводного кабеля оказались объединенные на шинке?
Где схема по которой этот щиток собрали?
21.05.2014 в 13:29:45
Solovey написал : Где схема по которой этот щиток собрали?
Solovey, Дык схема в 45 посте. Не хватает ещё пож УЗО. Отсюда нет нулевого провода на УЗО от земляной шинки. А что не так? Из схемы сокращены 2 УЗО остальное вроде осталось тоже самое. На подключенные фазы от вводного автомата не обращайте внимания - это времянки. Контура заземления пока нет. И нулевые шины с землёй объединены тоже временно. Для тестирования
21.05.2014 в 16:41:05
Solovey написал : как ноль и РЕ от вводного кабеля на одной шине оказались?
Так нельзя? 5-ти жильный вводной кабель. Заземляющая жила с шины идёт на контур заземления. На схеме просто не указано что заземляющая шина соединена с контуром заземления. У дома отдельный контутр заземления. Соответственно не хватает ещё ОПНов. Они будут в одельном боксе. Не хватает стаба для которого добавлена отдельная нулевая шина.
21.05.2014 в 16:42:26
Фаст написал : 5-ти жильный вводной кабель.
шинки PE и N не должны быть соединены. если четыре жилы питающего кабеля,то PEN разделяете на PE и N.
