wins1982
wins1982
25.03.2014 в 21:25:10
Привет всем! Планирую в этом году залить фундамент под дом из пенобетона монолитную ж/б плиту 9×9 м. Снять плодородный слой земли, отсыпать, пролить и утрамбовать песчаную подушку 20 см, выставить опалубку, гидроизоляция, 2 решетки арматуры 16 мм с ячеей 20 см, залить 300 бетоном. Толщина плиты 30 см. Подскажите, как все это сделать правильно, может чего подскажите или дополните?
Bulat
Bulat
Казань
27.03.2014 в 15:24:46
На глубину замерзания почвы, наверное. А так, фунд. плиту выгоднее заливать если планируешь подвал.
SergeyE
SergeyE
27.03.2014 в 17:31:02
а гравийная подушка и гидроизоляция ?
wins1982
wins1982
27.03.2014 в 18:28:40
Bulat написал : На глубину замерзания почвы, наверное. А так, фунд. плиту выгоднее заливать если планируешь подвал.
У меня высокий угв. Сейчас вода вровень с землей стоит.
wins1982
wins1982
27.03.2014 в 18:29:53
SergeyE написал : а гравийная подушка и гидроизоляция ?
Вроде по русски написал песчаная подушка и гидроизоляция...
Дулин
Дулин
28.03.2014 в 06:00:58
Гдето тож читал называется шведская плита! Тока они еще на гидроизаляцию пенопласт 10 см ложили! А где будут стоять стены залили типа приступок, он еще как ребра жесткости к основной арматуре! Думаю будет супер! Только вибратором выгони весь воздух из раствора! Идея хорошая, можно строить до трех этажей на такой плите!!!
Bulat
Bulat
Казань
28.03.2014 в 20:16:14
Коммуникации тока не забудь заложить.
wins1982
wins1982
29.03.2014 в 11:43:10
Дулин написал : Гдето тож читал называется шведская плита! Тока они еще на гидроизаляцию пенопласт 10 см ложили! А где будут стоять стены залили типа приступок, он еще как ребра жесткости к основной арматуре! Думаю будет супер! Только вибратором выгони весь воздух из раствора! Идея хорошая, можно строить до трех этажей на такой плите!!!
Ну не пенопласт, а ЭППС. Про воздух понятно, у меня вибратор уже куплен в прошлом году.
wins1982
wins1982
29.03.2014 в 11:44:02
Bulat написал : Коммуникации тока не забудь заложить.
Да, спасибо. О закладных в первую очередь нужно думать...
Умко
Умко
30.03.2014 в 12:51:44
  1. Толщины в 250мм хватит, а это сэкономленные деньги.
  2. По уму надо все-таки не просто делать гидроизоляцию, а подбетонку из раствора В7,5, по которой уже класть наплавляемую гидроизоляцию и только затем уже армировать (фиксаторы не забудьте купить) и заливать плиту.
  3. ФП надо теплоизолировать с торцов, выводя при этом утеплитель на определенное расстояние от фундаментной плиты. Тыц: http://www.teplotek24.ru/teplofundament/fundamentmz.html и тыц: http://all-for-remont.ru/fundament/uteplenie-melkozaglublennogo-fundamenta И, пожалуйста, не городите никакой "шведской", а также итальянской, норвежской и прочей плит с горизонтальной теплоизоляцией под всей площадью плиты - лишь деньги потратите "не туда". Ведь это, блин, как аналогия с Евроремонтом - только в России такое понятие умудрились придумать. Кстати, есть еще джамшут ремонт - 3 года все нормально, а потом начинается разваливаться :))).
  4. Учитывая такой высокий уровень УГВ надо не лениться, а при устройстве "котлована" для ФП сделать нормальный горизонтальный дренаж по периметру - очень недорого и недолго когда такое строительство затеваешь. Сделать с разуклонкой и вывести в отдельный глубокий и достаточно большой приямок, в котором будет лежать мешок из геотекстиля, наполненный щебнем.
    При этом также следует по ФП первый ряд сделать из кирпича или чего-то еще на высоту 400мм и наплавляемую ГИ завести обязательно на стены или потом будет печально очень.
  5. О подводе всего и вся "под землей" лучше подумать заранее. Неясно какие будут коммуникации у Вас, но точно можно сказать, что электричество на 99% будет подаваться по "воздушке" а не по кабелю, проложенному под землей. Учтите также и водоснабжение с канализацией придется утеплять обязательно при такой мелкой глубине заложения.
Gennady
Gennady
30.03.2014 в 13:10:49
Умко написал : аналогия с Евроремонтом - джамшут ремонт - 3 года все нормально
так это есть "Евроремонт" :D джамшут приехал в Европу и сделал ремонт.. "Евроремонт, насяльника!"
