Дулин
Дулин
30.03.2014 в 16:19:26
При чем тут малозаглубленный фундамент??? Эту типа плиту шведско-джамшутовую можно и на болоте запросто, про дренажку согласен полностью, если есть возможность то делайте обязательно! Растелить целофан, на него подушку песчаную, поверх можно дорнит, затем эппс и погнали, воду, электрику и сточные воды (какашки) можно с боку вывести, просто вдруг своя скважина и много еще чего, типа отопление от земли итд!
wins1982
wins1982
30.03.2014 в 16:59:17
Умко написал :
  1. Толщины в 250мм хватит, а это сэкономленные деньги.
  2. По уму надо все-таки не просто делать гидроизоляцию, а подбетонку из раствора В7,5, по которой уже класть наплавляемую гидроизоляцию и только затем уже армировать (фиксаторы не забудьте купить) и заливать плиту.
  3. ФП надо теплоизолировать с торцов, выводя при этом утеплитель на определенное расстояние от фундаментной плиты. Тыц: http://www.teplotek24.ru/teplofundament/fundamentmz.html и тыц: http://all-for-remont.ru/fundament/uteplenie-melkozaglublennogo-fundamenta И, пожалуйста, не городите никакой "шведской", а также итальянской, норвежской и прочей плит с горизонтальной теплоизоляцией под всей площадью плиты - лишь деньги потратите "не туда". Ведь это, блин, как аналогия с Евроремонтом - только в России такое понятие умудрились придумать. Кстати, есть еще джамшут ремонт - 3 года все нормально, а потом начинается разваливаться :))).
  4. Учитывая такой высокий уровень УГВ надо не лениться, а при устройстве "котлована" для ФП сделать нормальный горизонтальный дренаж по периметру - очень недорого и недолго когда такое строительство затеваешь. Сделать с разуклонкой и вывести в отдельный глубокий и достаточно большой приямок, в котором будет лежать мешок из геотекстиля, наполненный щебнем. При этом также следует по ФП первый ряд сделать из кирпича или чего-то еще на высоту 400мм и наплавляемую ГИ завести обязательно на стены или потом будет печально очень.
  5. О подводе всего и вся "под землей" лучше подумать заранее. Неясно какие будут коммуникации у Вас, но точно можно сказать, что электричество на 99% будет подаваться по "воздушке" а не по кабелю, проложенному под землей. Учтите также и водоснабжение с канализацией придется утеплять обязательно при такой мелкой глубине заложения.
Спасибо просто огромное за очень полноценный ответ! Подбетонка-это + если честно, я посмотрел другой форум, по монолитной ж/б плите. Решил создать тему и набрать еще положительных моментов! По гидроизоляции тоже понятно, так же как и утеплению по периметру. Но по Шведке немного не согласен. Утепление под плитой необходимо: во первых, я не планирую подключить отопление в первый год стройки, поэтому плита промерзнет и начнется процесс пучения.... этого не избежать, во вторых, после постройки дома меньше тепла пойдет в землю. Это не так будет ощутимо, но все- таки... Самое главное, что меня интересует, это дренаж! Был вариант по периметру проложить дренажные трубы, вывести в общий колодец, и оттуда откачивать дренажным насосом куда- нибудь... но это очень затратно в плане электричества. Как поможет приямок с геотекстилем и щебнем? Вот это вопоос! О гидроизоляции запас не помешает. Не спорю, что много не мало. По поводу коммуникаций: все будет подземкой, даже электричество ( в черной гофре и хорошим кабелем) утепление подвода воды тоже обязятельно. А так, еще раз огромное спасибо за полноценный комментарий!
wins1982
wins1982
30.03.2014 в 17:10:45
Дулин написал : При чем тут малозаглубленный фундамент??? Эту типа плиту шведско-джамшутовую можно и на болоте запросто, про дренажку согласен полностью, если есть возможность то делайте обязательно! Растелить целофан, на него подушку песчаную, поверх можно дорнит, затем эппс и погнали, воду, электрику и сточные воды (какашки) можно с боку вывести, просто вдруг своя скважина и много еще чего, типа отопление от земли итд!
Можно поподробнее про дренаж? УГВ сейчас вровень с землей, в сухое лето- 1.5 метра. Планирую отсыпку ПГС 0.5 метра. Дренажный колодец с насосом и откачкой- дорого в плане энергозатрат. Естественного уклона нет. Как обойти эту проблему?
SergeyE
SergeyE
30.03.2014 в 19:37:48
обычно песок поверх щебня сыпят; почему так - толком не знаю
высокий угв - копайте рядом озеро-пруд
wins1982
wins1982
30.03.2014 в 21:43:04
SergeyE написал : обычно песок поверх щебня сыпят; почему так - толком не знаю
Хоть фото высылай! Есть пруд, но там вода ровно как и на участке!
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
30.03.2014 в 22:04:25
wins1982 написал : Утепление под плитой необходимо: во первых, я не планирую подключить отопление в первый год стройки, поэтому плита промерзнет и начнется процесс пучения.... этого не избежать, во вторых, после постройки дома меньше тепла пойдет в землю. Это не так будет ощутимо, но все- таки...
Это будет ОЧЕНЬ ощутимо. Поэтому ЭППС - под плиту - обязательно! И лучше - 100 мм.
wins1982 написал : Самое главное, что меня интересует, это дренаж! Был вариант по периметру проложить дренажные трубы, вывести в общий колодец, и оттуда откачивать дренажным насосом куда- нибудь... но это очень затратно в плане электричества.
Мысль совершенно правильная, за исключением электричества - Вы же не знаете дебет влаги под дом. Сделайте - тогда удивитесь, что расход электричества мизерный будет. Только нужен колодец-накопитель приличной емкости (хотя бы литров на 100-200) и дренажник с поплавком. Впрочем, в Вашем случае дренаж можно сделать и после заливки плиты и начала стройки. С учетом высокого УГВ гидроизоляцию лучше сделать двойную - два слоя гидростеклоизола. К горячим методам я отношусь с недоверием - делал переклей на мастике гидроизоляционной - праймер. Проклеиваются нахлест первого слоя - 10 см. И проклеивается по всей площади второй слой гидростеклоизола поперек первого слоя. Нахлесты второго слоя тоже проклеиваются. Подбетонку можно не делать, если слой песка выровнять, увлажнить и тщательно утрамбовать виброплитой - очень рекомендую. Либо где-нить арендовать, либо купить. Я себе покупал электровиброплиту за 18000. После окончания строительства продал её за 9000. Свои затраты в 9000 она с лихвой отработала.
Дулин
Дулин
31.03.2014 в 06:02:24
А откачивать типа куда нибудь ,куда? Можно с соседями договарится, мож и им нужна дренажка! Только близко к дому не делайте! Хотябы метра 3 от дома, да и то не глубокую чтоб земля не поползла, а какой грунт у вас там?
wins1982
wins1982
31.03.2014 в 08:47:43
Vladimir_Vas написал : Это будет ОЧЕНЬ ощутимо. Поэтому ЭППС - под плиту - обязательно! И лучше - 100 мм.
Спасибо за информацию. А у вас какой дом и какая плита?
wins1982
wins1982
31.03.2014 в 08:56:04
Дулин написал : А откачивать типа куда нибудь ,куда? Можно с соседями договарится, мож и им нужна дренажка! Только близко к дому не делайте! Хотябы метра 3 от дома, да и то не глубокую чтоб земля не поползла, а какой грунт у вас там?
С одной стороны участка есть небольшой пустырь. Вот туда и можно качать. Грунт с пол метра торф, метр песка, дальше глина с камнем
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
31.03.2014 в 11:50:41
wins1982 написал : А у вас какой дом и какая плита?
У меня дом на ленточном фундаменте. Полы цокольного этажа делались по земле с теплоизоляцией ЭППС. Очень заметный эффект - сравниваю с соседом, который в похожем доме ЭППС под стяжку полов подвала не положил.
wins1982
wins1982
31.03.2014 в 17:58:16
Vladimir_Vas Да, ЭППС хорошая штука! А никто не задавался вопросом как он поведет себя со временем под нагрузкой не в одну тонну?
