Такой фундамент как раз для ваших условий. Только не пойму в чем у вас возникают сложности. Сейчас много информации по плитным фундаментам.
Почитал всю ветку, есть несколько моментов:
1.Толщина арматуры. Как я понял что вы будете использовать арматура диаметром 16 мм.
Мы для своего дома из газобетона делали из 12 мм с шагом 20 см. Пережили одну зиму. Пока все нормально. Ничего нигде не лопнуло. Правда в начале были сомнения по поводу толщины арматуры. Хотели использовать вместо 12 мм более толстую 14 мм, но не оказалость на скаладе.
2.Утепление обязательно. При чем только при помощи эктрудированных пенополистирольных плит (ЭППС). Чем больше тем лучше. Если применять обычный пенопласть, то он просто разрушится. И еще, пенопласть непереносить прямого контакта с бетоном, цементом и битумом.
ЭППС бывают разные. Есть которые переносят высокие нагрузки. При покупке поинтересуйтесь.
3.Важным моментом будет состав бетона. Необходимо брать марку М200 или выше.
4.Если боитесь морозного пучения, то обязательно утепляйте фундамент и делайте теплую отмостку. Морозное пучение возникает когда вода в грунте застывает и следовательно расширяется. Если она не быдет замерзать, то и пучения ни какого не будет.
Здесь главние или убрать воду из под фундамента или не дать ей замерзнуть.
Так же веду свой блог, где недавно писал про устройство фундамента в виде монолитной плиты. Такая плита была нами залита под дом 7х8 из газобетона. Грунтовые условия похожие.
