Vladimir_Vas Как я уже писал, о закладных для коммуникций нужно думать в первую очередь! Вы абсолютно правы!
01.04.2014 в 16:40:41
01.04.2014 в 16:47:05
Vladimir_Vas, Ваше мнение 50 мм ЭППС хватит или 100 делать?
01.04.2014 в 16:56:25
wins1982 У себя я снизу положил 5 см. Теперь думаю - зря. Надо было 8 см класть. Или даже 10. Торопился тогда. Теперь - не переделать. И еще, ЭППС боится не любых битумных мастик, а только тех, у которых в разжижителе есть кетоны. Узнать заранее это трудно - как правило на ведрах не пишут состав растворителей. Да и производитель их сильно составом не заморачивается - какой достал растворитель - тот и льет. До начала работ - лучше попробовать на образце даже обычного пенопласта шарикового - полистирол то одинаков. Даже мастика от одного и того же производителя но разных лет может по разному влиять на полистирол. Так что - лучше пробовать.
01.04.2014 в 17:38:32
Vladimir_Vas А почему зря? Большие телопотери? Для отмостки тоже на 100 желательно? По поводу мастики буду знать.
01.04.2014 в 22:11:49
wins1982 написал : А почему зря?
Потому что много теплоизоляции - не бывает. Теплопотери невелики. Но дом укутан в 10 см ПСБ-С, а фундамент и цоколь в 8 см ЭППС. Получился кокон изоляции - в доме очень комфортно.
02.04.2014 в 06:27:04
Про глину написпл чтоб воды под домом небыло!!! Получается типа глиняного замка, а утепляйте лучше, человек на практике говорит!!!! А вода будет из под земли? Типа как из колодца протягивают под землей? Или есть ц.отопление? Ато лучше потом, а то надо и трубу в эппс прятать???
02.04.2014 в 06:50:40
Дулин написал : Про глину написпл чтоб воды под домом небыло!!! Получается типа глиняного замка, а утепляйте лучше, человек на практике говорит!!!! А вода будет из под земли? Типа как из колодца протягивают под землей? Или есть ц.отопление? Ато лучше потом, а то надо и трубу в эппс прятать???
По воде: будет скважина. Трубы на глубину промерзания и все. У меня сейчас так сделано в доме где живу. Только из колодца. Труба на 1,2 м закопана 50мм канализационная, утеплитель для труб, в ней идет ПНД 32 мм. Труба в трубе сделана для того, чтобы если что, можно было не раскапывая поменять ПНД. 2 года пользуюсь, еще не промерзала ни разу. Отопление газовый котел.
02.04.2014 в 06:51:39
Vladimir_Vas написал : Потому что много теплоизоляции - не бывает. Теплопотери невелики. Но дом укутан в 10 см ПСБ-С, а фундамент и цоколь в 8 см ЭППС. Получился кокон изоляции - в доме очень комфортно.
Да, больше не меньше!
02.04.2014 в 10:04:26
А блоки на клей или на раствор? Я на раствор ложил, есть свои особенности!
02.04.2014 в 10:34:15
Дулин написал : А блоки на клей или на раствор? Я на раствор ложил, есть свои особенности!
Пенобетон ложится только на клей! Раствор образует мостики холода. Мы уже не первый дом ложим на клей, швов практически нет, максимум 3 мм. Не сравнить со швами раствора.
02.04.2014 в 19:37:53
А ну тогда что советовать))) я на раствор, просто у нас джамшуты так ложат, что потом стены как дуршлак светятся))) первый ряд всеравно на раствор, построил в одну каску, тока балки фискарем закинули и профлист с корешем за один день покрыли))) правда шуруповерт сделал от зарядника))) хоть сутки на пролет крути нихачу)))
