kvazar
kvazar
Владивосток
26.03.2014 в 10:42:17
Добрый день.
Прошу совета. В новостройке есть проблема с блоком, в котором проходят вент-каналы, вот такая:
Указал на этот недостаток застройщику и сижу жду устранения....
Однако задумался над правильностью такого решения. Придут таджики, наляпают ЦПС, а мы потом будем нюхать чужие пирожки?
Может лучше заделать самостоятельно? Только как и чем лучше это сделать?
26.03.2014 в 11:51:10
Дыра сквозная в канал? Или просто угол отвалился.... если угол, то быстрее заделать, чем создавать тему :)
kvazar
kvazar
Владивосток
26.03.2014 в 12:45:22
BV написал : Дыра сквозная в канал? Или просто угол отвалился.... если угол, то быстрее заделать, чем создавать тему :)
Могу засунуть руку и ловить пролетающие из мощных вытяжек пирожки - не то что запахи :-)
26.03.2014 в 13:50:23
kvazar написал : Может лучше заделать самостоятельно? Только как и чем лучше это сделать?
Да, лучше самостоятельно, а то навалят раствора в канал..... Алебастром или ротбандом. Места контакта короба с ротбандом прогрунтовать.
Можно сделать проставочку из жести на веревочке, чтобы раствор в канал не валился. Засунуть в канал и закрепить веревку снаружи. Но... может свистеть потом.... Или и так аккуратно - отсюда не видно какая там дыра.....
kvazar
kvazar
Владивосток
26.03.2014 в 14:22:23
Размер 10 на 20 см. Снизу вент канала что-то вроде минваты плотной по периметру. Вытянуть опалубку не получится. Дыры есть в каналах которые не ко мне - на другие этажи.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
26.03.2014 в 14:30:34
kvazar написал : Вытянуть опалубку не получится.
Используйте кусочки штукатурной сетки чтобы раствор ремонтный не проваливался бы в канал. Заделывать лучше безусадочной смесью на цементной основе, например Гидротексом или чем-нибудь аналогичным, что у вас там есть. На гипсовой не советую - всякое бывает в вентканалах...
kvazar
kvazar
Владивосток
26.03.2014 в 15:02:55
Может попробовать металлическую сетку в распор вставить?
26.03.2014 в 15:30:59
kvazar написал : Снизу вент канала что-то вроде минваты плотной по периметру.
герметизация стыка верхнего и нижнего короба.
kvazar написал : Может попробовать металлическую сетку в распор вставить?
Лучше вставить в распор кусок жести или пластика не выходя в сечение трубы. Тогда можно накидывать смесь, не опасаясь, что она пройдет сквозь сетку. Ну пусть слой заделки будет чуть тоньше - не страшно. А можно и кусок бетона подходящий по размерам вмуровать - еще проще... Можно и цементной смесью, плиточным клеем, ну что есть под рукой - только не шпатлевкой....
