шлифовка стен из бруса.... третий год в стенах вижу себя,аки в зеркале... :)
14.02.2017 в 23:47:58
15.02.2017 в 06:54:57
HI2, спасибо! Со 150мм Вы правы, с мягкой тарелкой, - не всегда. Это зависит от размера и глубины впадинок, а они, зараза, в основном, узкие 1-3 см и вытянутые 6-10см.
15.02.2017 в 09:02:51
HI2, да, согласен, для стыков и углов нужен RO90, а Bosch нужно менять на что-то помощнее и тоже 125.
Беда... (((
15.02.2017 в 09:08:17
dimonml, Дмитрий, почитал, посмотрел на RO90, да, Вы абсолютно правы...еще где бы на все взять денег!
15.02.2017 в 11:12:15
Denya,да не тарелку мягкую,а прокладку... она же на липучке.... снял-прилепил... :)
15.02.2017 в 11:49:08
HI2, про прокладку не уверен, что она будет хорошо отрабатывать впадины. Возможно, будет сбиваться.
15.02.2017 в 12:43:02
понятно.... теоретик.. :) у Мирки и фе они сидят мертво... я одну толстую,больше года пользовал плотно... липучка и крючки так и оставались работоспособны... пока сам каучук между ними в лахмотья не превратился :)
15.02.2017 в 14:00:17
HI2, Вы меня, конечно, извините, но мне непонятно, кто из нас дикий сруб обрабатывает, Вы или я?))) Вы пробовали обрабатывать такой сруб, как у меня?
При обработке такого сруба главный рабочий элемент всего, что есть, - это кромка, это кромка диска УШМ (проверено), это кромка тарелки ЭШМ (проверено), это края подошвы ПШМ (проверено), это передний край ЛШМ (проверено приятелем)
То есть, если девайс будет состоять из одной кромки, обладать "подлезучестью" и, при этом, рабочая поверхность будет обладать минимальными разумными размерами, то это будет самое оно! Этим параметрам соответствует только Rotex 90.
В этом-то я и признался Вам с Дмитрием и поблагодарил за наводку!)
Приведенная фотография наглядно демонстрирует неровности:
15.02.2017 в 14:53:14
Мирка Рус, может быть, Вы мне что-то сможете посоветовать из своего ассортимента по моим потребностям?
15.02.2017 в 16:45:45
..ну слава богу... про РО 90 согласились... стыки -швы ещё аккуратненько можно и болгарочкой,но на малых оборотах и маленький тарелочкой.. их в солидных фирмах полно от 30мм. до 90. Болгарка без эксцентрика... суешь между бревен и ведешь пл всей длине бревна :) ... а если денег много,для швов можно и мирку купить с тарелкой 30мм. У них появились даже аккумуляторные... :) этими крохами я не разу не работал... ,но увидев машинки,слюну сглотнул... :)
15.02.2017 в 16:54:36
HI2,
Про RO 90 согласился давно, это Вы мне про прокладку все твердили!)))
Вопрос, где бы найти ее подешевле! )) А аккуратненько не всегда получается ( объемы очень большие, если все делать аккуратненько болгаркой,то будет очень долго. Обычно, жена делает болгаркой, как может, а я довожу шлифом, меняемся. Но в такой конфигурации лучше, поскольку у нее зрение плохое... ( а по весу они практически одинаковые.
30 мм мне не нужно, есть такой Proxxon, пробовал...
Для понимания объемов вот картинки, жена стоит внизу (у нее рост 170см):
