zvezdopad
zvezdopad
20.08.2014 в 14:22:28
Prok12 написал : Стена из силикатных блоков (не газо..., а по прочности типа кирпича)
Для этого лучше использовать специальные дюбели, металлические, для пено-газобетона. Или химические анкера.
ForwardLook
ForwardLook
20.08.2014 в 17:36:42
Prok12 написал : Кстати...на какие шпильки ставите большие раковины: есть диаметром 8мм (дюбель 10 или 12мм??) и диаметром 10мм (в дюбель 12мм пойдёт, или лучше сразу 14мм??) ?? Стена из силикатных блоков (не газо..., а по прочности типа кирпича) толщиной 8см + плитка.
Есть хороший комплект от Fischer два дюбеля 14*80, шпильки M10, пластиковые экцентрики и гайки. Мощная штука - есть в ОБИ и Леруа
zvezdopad
zvezdopad
20.08.2014 в 17:57:34
Мощная-то она конечно мощная. Но для пено-газобетонов, а силикатный кирпич можно отнесть к ним, лучше пользовать специальный дюбель либо хим.анкер. Вот такой
Это действительно - весчь!
20.08.2014 в 18:40:17
Prok12 написал : большие раковины:
Большие давно не ставил, но смотреть в зависимости от момента - вес Х рычаг. 10ка поосновательнее будет, 12 или 14 - смотреть как шпилька заходит в дюбель, но скорее 14й. (в принципе и 8-ка - за глаза если дюбель хорошо зацепился) И ...в крошащемся материале в отверстие пылесос + трубочка от коктейля, + грунт ГГП + сушить.
ForwardLook написал : Есть хороший комплект от Fischer два дюбеля 14*80, шпильки M10, пластиковые экцентрики и гайки.
эксцентрики вещь - тк идеально по уровню не просверлишь, а если и просверлишь - отверстия могут быть чуть с перекосом. Да и по высоте можно миллиметры подогнать...
Prok12
Prok12
26.08.2014 в 19:16:33
BV написал : Большие давно не ставил, но смотреть в зависимости от момента - вес Х рычаг. 10ка поосновательнее будет, 12 или 14 - смотреть как шпилька заходит в дюбель, но скорее 14й. (в принципе и 8-ка - за глаза если дюбель хорошо зацепился) И ...в крошащемся материале в отверстие пылесос + трубочка от коктейля, + грунт ГГП + сушить.
Ну не такая уж раковина и большая: мне нужно было некое подобие "угловой" (как и ТС)...да и материал стены ничуть не крошится, просто стена всего 80мм толщиной. В общем, повесил раковину Ideal Standard DayLight 70х49см в выходные - http://www.santehmag.ru/product/ideal-standard-daylight-k072601-rakovina-na-70-sm/ . Фото-отчёт здесь: http://photo.qip.ru/users/prok12/200708776/ Рычаг-консоль у неё приличные: опора на стену под крепёжными шпильками маловата!! http://photo.qip.ru/users/prok12/200708776/213691699/#mainImageLink Шпильки взял потолще - М10, а не М8: http://photo.qip.ru/users/prok12/200708776/213691698/#mainImageLink Дюбеля D14х70мм. Дюбеля по советам выше ставил не "на сухую", а вбивал в "Жидкий гвоздь №901 (сверхпрочный)" - а на след. день вкручивал весь крепёж (всегда так делаю: намертво! :yu). Отверстия в силикатных блоках (не газо...!!! они много прочнее силикатного кирпича: наполнитель в виде гравия!!) - высверлил с трудом: диаметры свёрл по кирпичу - по нарастающей, кафель сверлил алмазными трубками. Перфоратор мог бы выбить кусок с другой стороны стены толщиной 80мм. В порядке обмена опытом: 1) Дополнительно из алюм.анодированного уголка 20х30х2мм ("Максидом") сделал опору на 2-ю стену (раковина=консоль, всё-таки), которую сверху практически не видно: http://photo.qip.ru/users/prok12/200708776/213691708/#mainImageLink 2) Сами смесители воспринимаю только с жёсткой подводкой (особенно, если подводку нельзя контролировать - она закрыта, например, полупъедесталом). Для соединения с водо-розетками - фирменные уголки FAR с конусом внутри на одном конце и концовки под них (как на коллекторах) с метрической резьбой, под медь 10мм - http://photo.qip.ru/users/prok12/200708776/213691707/#mainImageLink : http://www.termoros-spb.ru/products/catalog/619/19861/ http://www.termoros-spb.ru/products/catalog/620/32028/?sphrase_id=5292 А вот цанговые соединения под медные отожжённые трубки смесителей (даже с гильзами внутри самих трубок!) со временем покрываются снаружи белым налётом. Хотя явных протечек не видно. :confused: Потому - FAR, как на коллекторах.
Теперь по самому Ideal Standard. Изготовление - на троечку. Понадобилось 3хMiller :a , чтобы решить все проблемы изготовления: http://photo.qip.ru/users/prok12/200708776/213691713/#mainImageLink Во-первых, полупъедестал №1 оказался конкретно кривой: левый угол в районе крепёжного отверстия был "загнут" внутрь примерно на 10мм (!!, второй угол - прямой). Кривое литьё :mad: Хотя покупался в отнюдь не дешёвом магазине "Лаверна". :( Заменил в магазине на другой №2 - у того загиб на 3мм (терпимо). Во-вторых, модуль слива-перелива фиг прикрутишь герметично к дну раковины (сливное отверстие - тоже с кривыми кромками снизу!! :mad: ): в комплекте одна силиконовая прокладка под дно - жёсткая, крутить не за что. Резьба на блестящей сливной горловине-воронке - коротковата: другую прокладку снизу под дно раковины не воткнуть... В общем, воткнул другую "сливную воронку" (от смесителя) + другие прокладки. ...................................................... Где всё это сделано - сказать трудно: http://photo.qip.ru/users/prok12/200708776/213691695/#mainImageLink - по штрих-коду на изделии 57 = Дания http://photo.qip.ru/users/prok12/200708776/213691697/#mainImageLink - на коробке = Болгария http://photo.qip.ru/users/prok12/200708776/213691701/#mainImageLink - модуль слива-перелива - наклейка Made in ChinaAnd imported in Italy... наверху (потому с ним и мучился: всё китайское = Г... ) С Laufen у меня подобных проблем не возникало :flirt Герметизацию примыкания раковины к стенам сделал белым MS-полимером Kiilto из "Максидома". По предыдущей раковине (висит уже более 5 лет): MS полимер возле неё- как новый. Раковины вешаю чуть выше стандартной высоты 85см от пола - на 87-88см: моей семье так удобнее :o
master.msk
master.msk
27.08.2014 в 00:23:54
BV написал : Отверстие под дюбель прогрунтуйте внутри
:eek:
BV написал : Дайте высохнуть.
:swoon
