Vacony
Vacony
Симферополь
26.03.2014 в 18:02:33
Была куплена раковина, продавец утверждал что она подвесная. Стал крепить - закрались сомнения что подвесная, т.к. со штатных креплений она опрокидывается по диагонали вперед. В инете подобные модели идут в комплекте с подставкой. Теперь ищу варианты как быть.. Сдать нельзя, рабочие выкинули коробку..
На фото Раковина снизу И крепления родные на стене, куда она, как я понял, закладывается. Слева стена - гипса. Справа кирпич.
Вадим М
Вадим М
26.03.2014 в 18:10:27
Vacony, повесьте ее на крепеж типа такого (через овальные отверстия в раковине), и не будет никаких проблем. Я сегодня только писал об этом в соседней теме:
Вадим М написал : ...я подобное делал уже 4 раза: 1 раз на пеноблоки, 2 раза на ПГП (на шпильки с крепежом, а сзади - уголки) и 1 раз в бетон (длинные дюбели). Все висит, не раскачивается даже на миллиметр (максимальный срок - 5,5 лет).
PS: а что, раковина над ванной висеть будет? Интересно, никогда такого не встречал!
Vacony
Vacony
Симферополь
26.03.2014 в 18:58:47
Вадим М, спасибо за совет. Но крепеж я так смотрю глубокий - а слева стена гипса... И потом - крепеж получится так же в 2 точках - если чуть надавать на край раковина так же перекосится... Ее надо чем то в самом углу закрепить ..
Да раковина над ванной Равак - увы хрущевка, места нет..
26.03.2014 в 19:17:34
Вадим М написал : повесьте ее на крепеж типа такого
Ищите такой крепеж у которого белые пластиковы вставки - эксцентрики - очень удобно регулировать горизонт. Вот именно такой http://www.santehkrep.ru/item347.html
Диаметр дюбеля в комплекте 12мм, шпилька 8-ка, длина 120. Недавно крепил раковину на ПГП (гипс) толщиной 80мм + плитка клей 12мм --- 120мм как раз хватило.
Vacony написал : И потом - крепеж получится так же в 2 точках - если чуть надавать на край раковина так же перекосится...
Притяните к стене ничего не перекосится - угол упрется - разрисуйте оси поворота - поймёте. Можете перед финишным затягиванием нанести полоску силикона на верхний край раковины - но учтите - вы её хрен потом оторвете, если надо будет :) Поэтому - силикон после монтажа и без усердия в запихивании в зазор - только прикрыть щель. Тогда его потом можно будет легко прорезать сверху и снять раковину.
Да, в гипсовую стену. Отверстие под дюбель прогрунтуйте внутри. Дайте высохнуть. Вставьте дюбель, заверните шпильку на нужную длину (проверить с раковиной и крпежем) и зазоры замажте силиконом чтобы в стену не попадала вода.
Успехов.
Vacony
Vacony
Симферополь
26.03.2014 в 23:24:42
BV, спасибо что отозвались Дюбеля по 12 см не могу - там простенок 5-6 см только. Угол тоже думал что должен упираться - когда вешаю на эти уголки раковина точно по углу становится - но тем не менее как то выпадает вперед. А вот про силикон вариант понравился - он точно держит крепко ? Какой именно ? а то я не спец в них... Знаю прозрачный и белый просто в тюбиках. Если им намазать сейчас хорошо раковину в углу и вдоль краев - должен удержать от выпадения ?
ser000
ser000
26.03.2014 в 23:55:28
Vacony написал : Дюбеля по 12 см не могу - там простенок 5-6 см только.
А что мешает в этом случае использовать не дюбель, а взять длинный болт с большой шайбой с другой стороны. Закрутить такое соединение одному маловероятно получиться, но будет держать куда лучше дюбеля...
Вадим М
Вадим М
27.03.2014 в 00:01:46
ser000 написал : А что мешает в этом случае использовать не дюбель, а взять длинный болт с большой шайбой с другой стороны.
Даже не болт, а шпильку. Я писал уже об этом выше.
Vacony написал : А вот про силикон вариант понравился - он точно держит крепко ? Какой именно ? а то я не спец в них... Знаю прозрачный и белый просто в тюбиках. Если им намазать сейчас хорошо раковину в углу и вдоль краев - должен удержать от выпадения ?
Держит то он крепко ("Соудал", "Бизон", "Титан", "Макрофлекс" и др.), да только вот вместе с плиткой может оторваться.
27.03.2014 в 00:26:15
Пластиковый дюбель короче - примерно 90. Сама шпилька 120. Всю загонять не нужно. Но лучше найти с шпилькой 90... 100. Из стены должно торчать примерно 30..35... 40мм = толшина раковины + пластиковая шайба + гайка.
Vacony написал : когда вешаю на эти уголки раковина точно по углу становится - но тем не менее как то выпадает вперед.
уголки немного отходят от стены. Силикон белый сантехнический.
Вадим М написал : ("Соудал", "Бизон", "Титан", "Макрофлекс" и др.)
Но идея силикона + штатные уголки не нравится тк
Вадим М написал : да только вот вместе с плиткой может оторваться.
  • нагрузки на плитку на отрыв. Если делать на шпильках - то нагрузки на плитку "на сдвиг" и плитку не оторвет.
Еще - снизу в углу раковины - малое круглое отверстие, рядом большое круглое. Можно через большое в малое заложить болт обязательно с пластиковой шайбой и на головку и на стержень. В угол стены прикрутить уголок, соединить болт и уголок.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
27.03.2014 в 08:18:48
BV написал : Если делать на шпильках - то нагрузки на плитку "на сдвиг" и плитку не оторвет.
Шпильку надо только слева, со стороны ГКЛ. А справа нужен сантехнический шуруп в дюбель, иначе не наденется раковина на две шпильки.
Vacony
Vacony
Симферополь
27.03.2014 в 12:03:24
Вот вариант с уголком в угол понравился, надо только придумать где уголок найти и просто под болт прикрутить... + Силикон. Точно никуда не денется. Уголки на 2 дюбелях сидят 6см. - не должны упасть... надеюсь.. )
Про Шпильку или дюбель в стенку из ГКЛ - там толщина только 5-6см ) Дальше дверь купейная, она ездит внутри стены. Так что вылазить за 5-6 см нельзя - в дверь попадем.
Prok12
Prok12
20.08.2014 в 14:14:14
BV написал : Пластиковый дюбель короче - примерно 90. Сама шпилька 120. Всю загонять не нужно. Но лучше найти с шпилькой 90... 100. Из стены должно торчать примерно 30..35... 40мм = толшина раковины + пластиковая шайба + гайка.
Кстати...на какие шпильки ставите большие раковины: есть диаметром 8мм (дюбель 10 или 12мм??) и диаметром 10мм (в дюбель 12мм пойдёт, или лучше сразу 14мм??) ?? Стена из силикатных блоков (не газо..., а по прочности типа кирпича) толщиной 8см + плитка.
