ringo71
ringo71
26.03.2014 в 22:17:10
Реально ли найти такие? Дверные проемы 2100, но полы кривые ппц, стяжка в месте порогов - почти 60 мм, плюс черновой пол, теплый пол, ламинат... Короче остается 2000 мм проем. Это с коробкой.
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
26.03.2014 в 23:06:17
Покупайте 2000х80 и уже подрезать по месту из расчета высоты проемов и толщины коробки. Если проём 2000 то полотно можно и 1950мм впихнуть. Могут сделать и нестандарт под ваш размер на заводе но это плюс 30-40% к стоимости стандартного полотна.
ТГ @kartuz_martuz
vago083050
vago083050
26.03.2014 в 23:48:08
ringo71, 3elle Cover, +500руб. к цене и высота будет той, что требуется. Отзыв
winnerW
winnerW
27.03.2014 в 04:10:44
всегда можно вызвать мастера от фирмы, чтобы он вам все померил:) если не стоит вопрос денег, то я советую вам сделать так. Если у вас полы неровные, то может сначала сделать их?
vadim d
vadim d
27.03.2014 в 20:16:44
Если проемы нельзя расширить, тогда резать полотно или заказывать нестандарт.
kopaliny
kopaliny
27.03.2014 в 20:54:27
vago083050 написал : ringo71, 3elle Cover, +500руб. к цене и высота будет той, что требуется. Отзыв
И что, на качестве это не отразится? Ведь отделка будет снизу нарушена. Или я что-то не понимаю? Интересуюсь, а где в Москве живьем эти двери посмотреть? можно в личку, дабы не рекламировать:)
vadim d
vadim d
27.03.2014 в 21:13:34
В основной массе у дверей нет отделки на верхнем и нижнем торце. Не буду убеждать что это правильно , но как есть так есть.
vago083050
vago083050
27.03.2014 в 22:56:16
kopaliny написал : И что, на качестве это не отразится? Ведь отделка будет снизу нарушена. Или я что-то не понимаю?
Отделки на торцах нет и до корректировки полотна. Ничего не нарушается.
kopaliny
kopaliny
28.03.2014 в 00:07:23
vadim d написал : В основной массе у дверей нет отделки на верхнем и нижнем торце. Не буду убеждать что это правильно , но как есть так есть.
Я в курсе, что торцы не обработанные:) Не страдает ли плоскость полотна, когда его подрезают? Сколы шпона? Или от рук/отсутствия рук:) зависит?
vadim d
vadim d
28.03.2014 в 00:10:08
при фабричной обработки нет , при ручной .... ну вы сами ответили.
