Доброго времени суток всем! Заранее извиняюсь, если пишу не в тот раздел, но более подходящего найти не удалось. Итак, в чем суть вопроса. Хочу сделать штангу для становой тяги из подручных материалов, а именно: использовать металлическую трубу в качестве грифа и ПЭТ бутылки на 19 литров, каковые используются в офисных бульбуляторах, для отягощения. Ж*порукость у меня врожденная, но мышление креативное, поэтому и пишу сюда. :) Главный плюс использования таких бутылок вижу в возможности постепенно добавлять вес, досыпая в бутылки одинаковое количество песка. Максимальный вес при этом выходит около 90 кг, по примерным подсчетам, чего должно хватить очень надолго. Как я это себе представляю: в дне бутыли проделывается дырка диаметром примерно равным диаметру трубы. Затем конец трубы вставляется в горлышко бутылки и далее в проделанную дырку. Плюс в бутылке проделывается небольшое отверстие для досыпания песка и каким-то образом герметизируется, например посредством приклеивания горлышка от обычной пластиковой баклажки с крышкой. Подобным образом вторая бутылка надевается на второй конец трубы. В связи с этим возникают следующие вопросы:
- Подобный ход мыслей имеет под собой долю здравого смысла, или я сильно гоню? :) Если не имеет, то желательно обосновать.
Если на первый вопрос ответ утвердительный, тогда:
Каким образом можно обрабатывать ПЭТ бутылки? Можно ли прожечь дырки паяльником, например, или просверлить?
Стыки трубы и баклажки надо как-то загерметизировать, учитывая при этом, что баклажка может незначительно двигаться относительно трубы. Есть мысль просто промазать все герметиком или тряпок каких-нибудь натолкать туда, но как-то это все не очень.
Какую именно трубу лучше использовать в качестве грифа и где такие продают? Ну т.е. рынки стройматериалов или еще где-то?
Всем спасибо за внимание! :)
