кими_202
кими_202
04.04.2014 в 14:20:58
Solovey написал : Если УЗМ переставить на вторую рейку, то сверху будет резерв в 3 модуля - туда можно поставить розетку И на звонок + слаботочка автомата в 10А хватит, а то и еще меньше...
Кстати да, УЗМ можно вниз. Логика выключателей не будет нарушена 1 - отключает вообще все 2 - отключает две нижние рейки (ну кроме УЗМ) 3 (УЗО) - отключает неотключаемые линии
Розетка в щиток будет на один АВ к звонку и слаботочке, поэтому 16А. На розетку с персональным АВ места нехватает (розетка 2.5 модуля)
Solovey
Solovey
04.04.2014 в 14:38:36
кими_202 написал : На розетку с персональным АВ места нехватает (розетка 2.5 модуля)
Ну если неотключаемую розетку хотите - запитайте ее от автомата слаботочки. Или от любого другого по своему вкусу.
Я вот розетку в щиток поставил только на крайний случай - например для сантехников которым вдруг понадобится сваркой посверкать...
Johnny
Johnny
Хабаровск
04.04.2014 в 14:52:10
ну и нафиг ее тогда. Розетки - это когда в щитке остается ЛИШНЕЕ место :)
кими_202
кими_202
04.04.2014 в 15:05:16
Solovey написал : Ну если неотключаемую розетку хотите - запитайте ее от автомата слаботочки. Или от любого другого по своему вкусу.
я хочу неотключаемую рубильником Q3 розетку.
Так-то она отключается с помощью либо УЗО Q4, либо АВ Q7 Логика щитка: Q1 отключает вообще все, включая УЗМ. И ноль и фазу. Q3 питается от УЗМ и отключает нижние две рейки УЗО Q4 защищает и при необходимости отключает линии, не отключаемые рубильником Q3. Все эти линии хочется оставить на верхней рейке. Это холодильник, свет в прихожей и всякие мелочи типа звонка, слаботочного щитка (суть - роутер и пр.). Если нужно что-то делать в щитке, отключаем Q3 - и у нас есть и свет, и розетка
MINik
MINik
Рязань
04.04.2014 в 15:19:22
кими_202 написал : -Свет в ванне и розетка на стиралку повесил под разные УЗО 10мА
а это чем обусловлено? любопытно рассуждения услышать
Johnny
Johnny
Хабаровск
04.04.2014 в 15:22:38
кими_202 написал : и у нас есть и свет, и розетка
Поставьте розетку на стене возле щитка и сделайте "неотключаемой".
кими_202
кими_202
04.04.2014 в 15:28:33
MINik написал : а это чем обусловлено? любопытно рассуждения услышать
Исходим из того, что на стиралку точно надо 10мА.
Варианта три:
  1. Как сейчас на схеме - отдельное УЗО на свет 10мА
  2. Собирать на шнайдере и поставить общее УЗО на стиралку и свет - 25А 10мА
  3. Свет в ванной завести под узо с другим светом (комната, кухня) - 30мА
Третий вариант не нравится - потолки довольно низкие, ванна, влажность - на свет в ванной думаю лучше 10мА. Остается 1 и 2 вариант. Какие плюсы и минусы я вижу у второго варианта:
  • цена (одно УЗО вместо двух) +/- необходимость собирать только на шнайдере
  • место в щитке - минус два модуля на УЗО
  • пример: я моюсь, стиралка работает. Тут срабатывает УЗО от стиралки - я домываюсь в темноте (а вернее - пожилой человек, а не я). Это неудобно
  • работает стиралка - тут срабатывает УЗО по освещению (сложно сказать почему именно, но оно срабатывает). Стиралка останавливается - мне кажется это тоже не очень.
В 1 варианте из минусов у нас цена и место в щитке. Из плюсов - если любое из этих двух УЗО сработало - у нас в ванной комнате остается рабочим или верхний свет, или розетка.
Если есть аргументы против этого варианта - любопытно услышать
кими_202
кими_202
04.04.2014 в 15:30:59
Johnny написал : Поставьте розетку на стене возле щитка и сделайте "неотключаемой".
Как вариант. Либо можно в слаботочный щиток поставить на одну розетку больше. Все равно он рядом
Johnny
Johnny
Хабаровск
04.04.2014 в 15:34:37
кими_202, еще вариант - собрать все на чем угодно, поставить УЗО 16А/10 мА, и под него 6А на свет и 10 на машину.
MINik
MINik
Рязань
04.04.2014 в 15:36:42
кими_202 написал : +/- необходимость собирать только на шнайдере
У Хагера еще такое есть... (для информации). кстати собирать можно и вразноброд (не возбраняется), вот под шинку удобнее одного производителя
кими_202
кими_202
04.04.2014 в 15:44:44
Johnny написал : кими_202, еще вариант - собрать все на чем угодно, поставить УЗО 16А/10 мА, и под него 6А на свет и 10 на машину.
Мне кажется этого будет мало. Машина потребляет близко к 2 в режиме нагрева воды. На линии света еще будет шкафчик с освещением и розеткой для всяких бритв/зубных щеток и пр.
MINik написал : У Хагера еще такое есть... (для информации). кстати собирать можно и вразноброд (не возбраняется), вот под шинку удобнее одного производителя
Вразноброд не хочется по эстетическим соображениям =)) У хагера есть, но я не против шнайдера. поэтому я поставил +/-
Главные минусы, на мой взгляд, описаны в конце - варианты со срабатыванием УЗО
