Скажи этим му..акам переделать конструкцию под гипсокартон и "Учиться,учиться и еще раз учиться" - как завещал дедушка Ленин по тех. листам Кнауфа, Регипса и остальных.
1 ) На листах ГКЛ, Кнауф, оригинал, стоит еще штамп - это код завода. В Москве - Красногорский, код 31.
2 ) Если это оригинал, Кнауф заменят ВСЕ (!) бесплатно, если контрафакт, спросит где купили.
Им кирдык! Они за все заплатят + штраф или закроют ) А вам - оригинал бесплатно
То же мне новость, много лет такой гкл попадается, кнауф маркировка, если заметили то кромка прямая а это значит лист крутят с зазором под шпаклю, поэтому лист короче на 5мм, с полукруглой кромкой всё под другому, кстати кнауф по моему полностью перешёл на полукруглую кромку
и снимая видео надо снимать маркировку полностью тогда будет меньше восторженных отзывов ))
Не знаю, как у ВАС, а у НАС ЭТО большая редкость( размер меньше 120 см), НИКТО из опрошенных мною монтажников с этим не встречался, многие даже НЕ верят, что такое возможно, поэтому снял на видео.
последний раз завезли такой...при предварительной установке стоек,получилось так что при зашивке через 4-5 листов попадал на самый край профиля.. замерив -оказалось что лист не 1200 как на нем написано а 1190...
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
1200мм межцентровое расстояние профилей,а гипс-1195мм.С этим столкнулся лет 7 назад и в дальнейшем просто каждый лист центрую по профилям.А вот разницы в сантим между разными партиями просто не встречал,как-то неожиданно
Дулин написал :
да ты не парься мол через 60 делаем все хорошо держится)))
и профиль 0,4мм "не парься,продал уже два вагона и никто не жаловался"
На самом деле кнауф допускает через 50 см в двухуровневом каркасе,а лучше пусть гипсокартонщики учат матчасть(техлисты)
Это ЕСЛИ заранее знаешь о " недомере" и оставляешь зазоры, если же монтируешь вплотную, через несколько листов погрешность суммируется и листы НЕ достанут до профиля. Да и многим заказчикам монтаж с зазорами может НЕ понравиться.
А это нужно, даже обязательно... Уменьшается вероятность трещин.
П113 не делают так, как указано у Кнауфа, ни у вас, ни у нас, ввиду различий материалов в Германии и в БГ, и в РУ, или "смотрели в книгу, а видели фигу"
Обыкновенно конструкцию делают на 50 см и ГК ставят перпендикулярно конструкции. при этом варианте му...ки просто бы не заметили, что у ГК другие размеры.
jekasus написал :
Потому что му..аки На потолке профили не ставят через 60 см.
И шурупы очень "часто" стоят, все как рекомендует кнауф, часто, даже скажу в основном и работаем с шириной 1195 мм, привыкли, слышал что спецом на первый подкладочный слой на стены и перегородки выпускают, да и качеством он уступает нежели 1200 мм шириной, тот что уже рыхлый
jekasus написал :
Му..ак, он и в Болгарии - такой же
, смелые ребята, да тоже видел пару раз профиля через 600 на потолке, а каркас через 500, при поперечном монтаже требует определенных навыков, и не у каждого получиться, профилечки должны стоять под строгим перпендикуляром к стене, и профиля с шагом 500 строго, а через 400 можно ловить только стыковочные, а промежуточные не вникать
