Андрей З
Андрей З
29.03.2014 в 12:18:06
что то мне эти панели не внушают доверия.... такое ощущение что стену можно продавить рукой ....
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
29.03.2014 в 12:35:47
Андрей З, про не внушающее доверие панели= это Вы про силикатные блоки? если да, то напрасно. на самомо дее эьти блоки как белый силикатный кирпич, тоько больше по размеру и форма-пазогребневая. а так все один в один и материал и масса.. приичные.
ComandorED
ComandorED
29.03.2014 в 13:31:11
Не так давно сам делал тоже самое (длина 3,40 м., высота 2,65 м.): старую стену снес новую сделал из блоков 10 см., потом с двух сторон штукатурка по 0,5 см, итого толщина 11 см. Вроде выглядит основательно, при ударе по стене звучит как монолит)))
JKQ
JKQ
Казань
29.03.2014 в 13:36:32
А пазогребневые плиты гипсовые даже не рассматриваются? кстати на 100 купить не могу нигде нет
Грэй
Грэй
29.03.2014 в 13:44:59
Андрей З написал : насчёт кирипча. не факт, потому что слишком тяжелая стенка будет. если взять кирпич силикатный двойной с пустотами 25*12*12 вес которого 5,8 кг то вес только кирпича будет примерно 1800 кг
когда вначале задачу ставили, почему не указали, что важен вес? ... в таком случае, оптимальная будет стенка из гипсокартона 12 мм, 2 слоя с каждой стороны, внутри - заполнение минватой. По звукоизоляции конечно чуть хуже кирпича, однако -
Андрей З написал :
  1. Нормальная звукоизоляция
Андрей З написал :
  1. Надёжность
вполне удовлетворительная. ... а вообще, зависимость между массой и звукоизолирующими своствами - обратно пропорциональная.
Грэй
Грэй
29.03.2014 в 13:49:46
JKQ написал : А пазогребневые плиты гипсовые даже не рассматриваются? кстати на 100 купить не могу нигде нет
если нет, то и не надо. Вообще, при выборе стройматериалов, первым пунктом должна стоять цена.
Prok12
Prok12
29.03.2014 в 13:50:44
ComandorED написал : Не так давно сам делал тоже самое (длина 3,40 м., высота 2,65 м.): старую стену снес новую сделал из блоков 10 см., потом с двух сторон штукатурка по 0,5 см, итого толщина 11 см. Вроде выглядит основательно, при ударе по стене звучит как монолит)))
Какие именно блоки?
Труженик
Труженик
29.03.2014 в 14:17:36
Prok12 написал : Какие именно блоки?
  • Дык на фото видно - газосиликатные )
sabano
sabano
29.03.2014 в 15:05:59
Андрей З написал : слишком тяжелая стенка будет
для перегородки это плюс, а не минус. Тем более сами против того чтоб возникало
Андрей З написал : ощущение что стену можно продавить рукой ....
ComandorED
ComandorED
29.03.2014 в 15:57:56
Труженик написал :
Они родимые и есть, ДВШ 600*250*100
OlegI
OlegI
29.03.2014 в 16:37:23
тоже сделал 4,2х2,75 с дверным проемом. Не монолит точно. Без штукатурки на расстоянии 1-2 блока от крепления к стенам вибрирует как гипсолит, со штукатуркой намного лучше. Еще сделал стенку шириной в блок 5см с жестким креплением к окружаюшим стенам. При ударе по краям блок не вибрирует, но если по середине блока ударить, то слышен глухой звук.
