delfoeros
delfoeros
Уфа
29.03.2014 в 17:07:03
Добрый день уважаемые форумчане. Недавно встала дилемма. В маленьком помещении получается поставить холодильник только рядом с газовой плитой, что противоречит инструкции обоих производителей. Был ненужный стеклопакет, и он очень хорошо вписался между холодильником и плитой. Читал, что наименьшая теплопроводность у воздуха в вакууме или близкой к вакуума. Но случилась другая проблема, стеклопакет очень хрупкая вещь, и от таких перепадов температур или от случайно задетой кастрюли может лопнуть. Есть вариант сделать "слоеную" перигородку. Первый слой хочу сделать из железа, лист жести, второй из пенофола, потом двойной стекло пакет, потом снова пенофол. Кто что скажет по поводу такой конструкции? Главное надёжность и теплоизоляция. Приллагаю фото "проблемы"
3
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
29.03.2014 в 21:13:54
delfoeros написал : Кто что скажет по поводу такой конструкции?
Очень плохо. Боковина холодильника будет трудно отмываемой от жира, летящего с плиты. Она будет греться выше горелок со страшной силой. Нынешние холодильники (возможно и Ваш) имеют конденсаторы встроенные как раз в боковые стенки. Расход электричества холодильником будет сильно больше и ресурс его компрессора будет быстро выбираться. Насчет расхода - напрасно недооцениваете. Холодильник работает круглосуточно. А с подогревом боковинки корпуса холодильника при работающей варочной, возможно, компрессор перестанет выключаться вообще - это только практика покажет. Не может того быть, чтобы между плитой и холодильником нельзя было поставить тумбу, хотя бы 40 см шириной.
Чепик
Чепик
29.03.2014 в 22:22:43
delfoeros написал : холодильник только рядом с газовой плитой, что противоречит инструкции обоих производителей.
Греть холодильник с двух сторон, это уже маразм. Извиняюсь, но других слов не подобрал!
Kapelka
Kapelka
29.03.2014 в 22:26:06
У моей покойной мамы так стояло. И стояло. И стояло много-много лет. И ничего. Последние лет пять холодильник был Стинол. Жив-здоров курилка.
delfoeros
delfoeros
Уфа
29.03.2014 в 22:58:20
Чепик написал : Греть холодильник с двух сторон, это уже маразм. Извиняюсь, но других слов не подобрал!
Читайте внимательно! На фото нет перегородки т.к. она ещё не сконструированна. Стекло пакет выше варочной поверхности аж на 30 сантиметров. Да отодвинуть можно, чтобы было 20 сантиметров, но там в углу стоит газовый счётчик, и если я отодвину холодильник от плиты мне придётся раз в месяц двигать работающий холодильник наполненный продуктами чтобы снять покозания.
Конечно легко рассуждать, что нельзя и невозможно, я не домохозяйка которой просто та к захотелось, я прочитал уже много литературы по данной тематике, и жду дельных советов, иначе не писал бы на форуме.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
29.03.2014 в 23:01:33
delfoeros написал : я прочитал уже много литературы по данной тематике, и жду дельных советов,
Нарисуйте (с размерами) в плане кухню с мебелью - тут и подскажут. И фотки выложите по кругу. Тогда и советы станут дельными.
delfoeros
delfoeros
Уфа
29.03.2014 в 23:22:52
Vladimir_Vas написал : Нарисуйте (с размерами) в плане кухню с мебелью - тут и подскажут. И фотки выложите по кругу. Тогда и советы станут дельными.
Я уже как только этот холодильник не двигал, он либо около батареи либо мишает проходу. Остановился на варианте с перегородкой между холодильником и плитой. Хотелось бы услышать отзывы не как его поставить, а как сделать перегородку. Ну не поставишь его ни где, хоть тресните, 2 часа катал по кухне, лучше с перегородкой подскажите)))
Иринэ
Иринэ
29.03.2014 в 23:33:04
delfoeros написал : Я уже как только этот холодильник не двигал, он либо около батареи либо мишает проходу. Остановился на варианте с перегородкой между холодильником и плитой. Хотелось бы услышать отзывы не как его поставить, а как сделать перегородку. Ну не поставишь его ни где, хоть тресните, 2 часа катал по кухне, лучше с перегородкой подскажите)))
:) С перегородкой не подскажу:) Чё-то Вы придумали такое... Например, боковушки у моего холодильника закрывать/загораживать категорически запрещено. Ваш, наверное, тоже сильно обидится или будет в шоковом состоянии:swoon Оставьте холодильник на месте! Сдвиньте плиту влево. С чего это розетки прямо напротив газовых горелок? Там им не место! Что там у Вас на фото? Тумба или стол? Поменяйте местами с плитой. В этом мы Вам постараемся помочь...
delfoeros
delfoeros
Уфа
30.03.2014 в 10:42:32
Иринэ написал : :) С перегородкой не подскажу:) Чё-то Вы придумали такое... Например, боковушки у моего холодильника закрывать/загораживать категорически запрещено. Ваш, наверное, тоже сильно обидится или будет в шоковом состоянии:swoon Оставьте холодильник на месте! Сдвиньте плиту влево. С чего это розетки прямо напротив газовых горелок? Там им не место! Что там у Вас на фото? Тумба или стол? Поменяйте местами с плитой. В этом мы Вам постараемся помочь...
Сдвинуть влево как вы сказали исключено т.к. не хватит длины газового шланга, да и ящик слева 80 см. Получается если поменяю, то плита будет прям рядом с мойкой- кошмар! Лучше подскажите по перегородке ;)
30.03.2014 в 10:44:06
delfoeros написал : т.к. не хватит длины газового шланга,
Купить новый шланг намного проще, чем городить перегородку
30.03.2014 в 10:47:52
delfoeros написал : либо около батареи
на фото - только трубы. Оденьте на трубы теплоизоляцию и все.....
