GKL
GKL
Волгоград
30.03.2014 в 19:00:52
Буйная мысль дизайнера сказала что нужно закрепить ламинат (доску ) на стене , каким образом ,есть может быть какие то спец крепления ? Если на прямую клеем выдержит но со временем покоробит и поотлетает . Есть у кого нибудь опыт подобной работы ?
errorer
errorer
Курск
30.03.2014 в 19:14:17
Клей. Если уж буйная мысль дизайнера настолько навязчива.
30.03.2014 в 19:21:08
GKL, Жидкие гвозди. Но что на стене? Шпатлевка? Может отлететь с гвоздями.... Ну или верх и низ в пластиковый П профиль - край же надо как-то закрыть
GKL
GKL
Волгоград
30.03.2014 в 19:33:01
BV написал : GKL, Жидкие гвозди. Но что на стене? Шпатлевка? Может отлететь с гвоздями.... Ну или верх и низ в пластиковый П профиль - край же надо как-то закрыть
Стена оштукатурена гипсовой смесью , пока что без шпатлевки .
amigo
amigo
Пермь
30.03.2014 в 19:38:52
GKL написал : нужно закрепить ламинат
Если у вас в пол будет устанавливаться ламинат, то наверняка закроется плинтусом, вот за ним место крепления для шурупов или дюпель-гвоздей. Как будет выглядеть верхняя часть у вас, не знаем, если допустим, на высоту одной ламинатины, то срез вам тоже нужно чем-то прикрывать, значит такой же метод крепления как и внизу, плюс жидкими гвоздями по всей длине полосочку не помешает.
Сибиряк
Сибиряк
30.03.2014 в 23:57:59
на какую высоту ламинат по стене?
пяпа
пяпа
31.03.2014 в 00:03:35
GKL написал : Стена оштукатурена гипсовой смесью , пока что без шпатлевки .
Прогрунтовать перед поклейкой обязательно. Далее (ИМХО)..
BV написал : Жидкие гвозди.
Думаю не отлетит. Ну и по периметру что-то. Не сказали высоту ламинатных полос, и они строго вертикально? горизонтально? с наклоном? размер всего "полотна"?
GKL
GKL
Волгоград
31.03.2014 в 07:24:21
пяпа написал : Не сказали высоту ламинатных полос, и они строго вертикально? горизонтально? с наклоном? размер всего "полотна"?
Это принципиально что то меняет ? ). Ламинат стандатный, укладка по горизонтали на всю высоту стенки .
bvn-2005
bvn-2005
Тула
31.03.2014 в 08:21:35
GKL написал : Буйная мысль дизайнера сказала
Интересно, а бывают вопросы "как поклеить обои на пол"?
Сибиряк
Сибиряк
31.03.2014 в 11:13:39
на обрешетку степлером. на высоту одной доски есть другой способ
Вадим М
Вадим М
31.03.2014 в 11:18:31
Я "жидкими гвоздями" поверх обоев клеил. Все держитя около 5 лет (правда с трех сторон мебелью прижимается).
