gost
gost
Петропавловск-Камчатский
31.03.2014 в 03:04:22
Доброго времени суток.. В комнате 18 кв. отслоился верхний слой наливного пола через 3 месяца.. скорлупу эту убрал. толщина до 3 мм. (средняя толщина наливного в комнате от 5 до 10 мм). как поняли это был самый верхний слой. в углу стены. Участок размером метр на метр. Все остальное сидит крепко. хожу по нему уже 7 месяцев. (ламинат пока не стелил)
У меня вопрос. Нужно обязательно наливным доливать этот участок снова или можно штукатуркой выровнять на сдир. как она ляжет.??? не отойдет ли потом??? Спасибо.
Сибиряк
Сибиряк
31.03.2014 в 13:43:00
делал ротбандом а ля стяжку по фанере(:o было такое тех задание) сверху ламинат. прошло 8 лет-все ок.
GKL
GKL
Волгоград
31.03.2014 в 19:10:21
Была 5 комн квартира в новостройке , там в су плитка была положена на ротбанд и ведь как то держалась . В чем выгода выравнивать не предназначеным для этих целей материалом ? По цене ротбанда есть нормальный наливной или плитклей , первым будет побыстрее.
gost
gost
01.04.2014 в 06:36:18
GKL А вопрос в том , что я не знаю такой наливной пол, который хорошо ляжет слоем 2-3 мм
Умко
Умко
01.04.2014 в 19:30:53
gost написал : хорошо ляжет слоем 2-3 мм
тогда уж вместо ротбанда я бы посоветовал Фуген - он для этих целей гораздо лучше подходит.
ЮрийР
ЮрийР
02.04.2014 в 02:03:14
Под ламинат можно и Ротбандом, если хочется покрепче, то Фугеном, или в Ротбанд гипс добавить.
GKL
GKL
Волгоград
02.04.2014 в 07:07:56
gost написал : А вопрос в том , что я не знаю такой наливной пол, который хорошо ляжет слоем 2-3 мм
Возьмите просто эластичный плитклей с высокой адгезией , как правило у них наполнитель мелкий кварцпесок - в самый раз для вашего случая . Ветонит Ультра Фикс , Основит Максипликс Т16 и аналоги .
СержИ
СержИ
19.04.2014 в 15:49:39
Подойдет ли Трибон если слой стяжки 5мм?
yawa31
yawa31
22.04.2014 в 11:29:32
СержИ Кнауф-ТРИБОН рекомендуется использовать при толщине стяжки от 10 мм. У меня стяжка была с разным уровнем толщины, от 3 до 15 мм по всему периметру ангара. Как в самых тонких, так и в толстых местах стяжки проблем не увидел. Все же если у тебя слой стяжки в помещении везде не превышает 5 мм, то я видел другой продукт у Кнауф – Боден -15. Это тонкослойная гипсовая стяжка, думаю, что идеально в твоем случае.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
09.05.2014 в 01:39:07
Трибон не подойдёт при слое в 3мм!!! В другой теме я уже написал про своё знакомство с этим "самовыравнивающимся составом"... http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=204663&highlight=%EA%ED%E0%F3%F4+%F2%F0%E8%E1%EE%ED
А под ламинат, однажды пришлось использовать в качестве ровнителя (от 0,5 мм. до 3 мм.) ротбанд. 7 лет полёт нормальный. Главное хорошенько прогрунтовать...
Мой опыт к Вашим услугам!
Prok12
Prok12
09.05.2014 в 06:27:00
Да обычный Ветонит-3000: слои 0-3мм - это его задача. Только грунтовать основу тщательно - втирать грунтовку (скажем, Ceresit CT-17) щёткой, и воды в Ветонит - не более чем по Инструкции. Растекаются все смеси на слое 2-3мм не особо - надо длинным правИлом помогать, а не только игольчатым валиком.
