Nemez
Nemez
01.04.2014 в 16:38:57
Обратитесь http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=205544&page=2 очень хорошие цены и на запчасти можно набрать
an.kh.
an.kh.
Харьков
27.08.2014 в 16:47:23
У меня тоже на PSR12 вышел из строя мотор: сквозь решетки виден круговой огонь (ярко-желтое свечение), запах гари и слегка идет дым. На разряженном аккумуляторе огня нет. Шуруповерт хоть и старый, но практически не работал, так что щетки стереться не могли. Как можно определить, вышел из строя только мотор, или еще и кнопка? Можно ее без нагрузки проверить? Только мотор с доставкой будет стоить около 35 евро, при этом сейчас у нас по акции продают gsr 12-2 V (0601918J21) за 50 евро. Хоть вроде это и не полноценный синий бош, но наверняка не хуже зеленого. С такой разницей ремонт (в лучшем случае только мотора) получается нецелесообразным?
Anat78
Anat78
Серов
27.08.2014 в 19:17:22
an.kh., Двигатель на пср стоит 100 руб, просто покупать нужно не в сервисе. Ремонт тогда имеет смысл. Если обороты регулируются то кнопка исправна, спалить ее не реально на этом шуруповерте
Mutru4
Mutru4
Тамбов
27.08.2014 в 20:45:31
volodrez написал : я много раз шестерни менял.даже специально съёмничек сколхозил.
фоточку можно?
an.kh.
an.kh.
Харьков
28.08.2014 в 10:47:08
Anat78 написал : Двигатель на пср стоит 100 руб, просто покупать нужно не в сервисе. Ремонт тогда имеет смысл. Если обороты регулируются то кнопка исправна, спалить ее не реально на этом шуруповерте
Таких цен не нашел. У нас моторчики на китайские шуруповерты продают по ~ 8$. Кнопка значит исправна.
Тут было сообщение про стекшую смазку из редуктора - шуруповерт долго стоял в своем чемоданчике, патроном кверху. Наверное это реально. Запах, идущий из мотора, не похож на графит или горящую изоляцию. Не знаю на что. А вот грязи в моторе быть не может. Так стоит промыть мотор в уайт-спирите?
Шуруповерт практически новый (пару сотен отверстий в дереве и сотни три небольших шурупов), относительно скоро после него у меня появился dewalt dc740, а сейчас уже и макита DF330 (плюс ударный DF090), так что особо в PSR12 не нуждаюсь. Если ремонт будет стоить сколько-нибудь значимой суммы, то лучше сделаю из аккумуляторов, зарядки и 12В led лампочки светильник.
Anat78
Anat78
Серов
28.08.2014 в 11:39:43
an.kh. написал : Таких цен не нашел.
На авито проскакивает, но вам то наверно проще с китая везти. Разбирайте, делайте фото, если двигатель сам в масле то и внутри на коллектор тоже попало.
an.kh.
an.kh.
Харьков
28.08.2014 в 12:34:01
Anat78 написал : Разбирайте, делайте фото, если двигатель сам в масле то и внутри на коллектор тоже попало
Как сам мотор разобрать не сломав я пока не нашел. Снаружи мотор чистый, смазка только на валу между корпусом мотора и шестерней. Вечером более детально осмотрю - завтра появятся дополнительные вопросы с фотографиями. А вообще там конструкция странная - мотор с редуктором никак не закреплены. Каждый отдельно "фиксируется" пазом-выступом в корпусе и все. Поэтому если включить его и повертеть рукой, то звук работы меняется в зависимости от положения в пространстве.
volodrez
volodrez
28.08.2014 в 13:15:32
Mutru4, пожалуйста.не помню от чего,подобрал подходящую скобу толщиной 5мм,в ней уже была резьба М6,для подстраховки добавил гайку сваркой, прорезал щель и немного сточил захватывающую часть, болт подточил чтоб сквозь шестерню проходил.
volodrez
volodrez
28.08.2014 в 13:21:01
an.kh. написал : У нас моторчики на китайские шуруповерты продают по ~ 8$.
в "ленте" продают китайские автомобильные компрессоры от 150р ,в них моторчики такие же как в шурах дешёвых .
Anat78
Anat78
Серов
28.08.2014 в 13:26:22
an.kh. написал : не сломав я пока не нашел
только снять заднюю крышку отогнув корпус двигателя , смотрите щетки могли рассыпаться
an.kh. написал : А вообще там конструкция странная - мотор с редуктором никак не закреплены.
А что вы хотите от зеленого боша, там все так сделано :)
Mutru4
Mutru4
Тамбов
28.08.2014 в 14:26:20
volodrez написал : пожалуйста
спасибо! я так понимаю, достаточно вал стронуть внутрь шестерни, чтоб снять (сужу по сточенной длине болта)
Anat78 написал : только снять заднюю крышку отогнув корпус двигателя , смотрите щетки могли рассыпаться
через боковые вентотверстия - хорошо видно наличие щёток и их длину.
Anat78 написал : А что вы хотите от зеленого боша, там все так сделано
для дома- вполне.
