Аватар пользователя
Aleksandr83
Николаев
08.12.2014 в 16:57:39
и у меня случилась трагедия(( сразу скажу, пользуюсь им очень редко. раньше замечал изредка вылетало по пару искр когда им пользовался. понадобился он мне на завтра и решил проверить аккумуляторы. в итоге смотрю через отверстия а там все искрит, и завоняло паленным. позвонил в наш магазин бошь, сказали что двигатель будет стоить 250-450грн. только не могу понять, почему так колеблется цена? может разные есть, типа китай,германия?
djurka написал : Акки как раз таки в норме. Я их буквально недавно перепаковал на Li-Po. Именно поэтому и не хочу выкидывать шурик.
можно подробнее, как это и сколько стоит такое удовольствие? мои не особо долго держат.
Аватар пользователя
Aleksandr83
Николаев
08.12.2014 в 19:22:16
буквально пол часа назад наткнулся на видео по замене двигателя моего шурика. любопытство взяло свое, разобрать и посмотреть. разобрал, взял моторчик осмотрел. и увидел что к нему намагнитилась малюсенькая шайба гровера у отверстия где щетки. отлепил шайбу, собрал все до кучи. и теперь нету вылетающих искр. только где щетки крутятся немного искрит. но это ведь нормально? а я уже хотел завтра нести в сервис. а там бы точно содрали бы за новый движок)))
Аватар пользователя
an.kh.
Харьков
09.12.2014 в 11:05:46
Aleksandr83 написал : увидел что к нему намагнитилась малюсенькая шайба гровера у отверстия где щетки
Мне тоже не понравилось положение этих отверстий, щеточный узел практически полностью открыт. И в мотор может попасть все что угодно: любой мусор, трава, опилки... вероятно и у меня таким образом грязь в мотор попала. У предыдущей модели PSR1200 в этом плане было все отлично.
Aleksandr83, если взять Ваш шуруповерт и включенным повертеть в руке, то звук работы (редуктора) меняется? В моем меняется, это наверное говорит о том, что мотор и редуктор неплотно в корпусе посажены.
Аватар пользователя
Aleksandr83
Николаев
09.12.2014 в 11:09:36
an.kh. написал : Aleksandr83, если взять Ваш шуруповерт и включенным повертеть в руке, то звук работы (радуктора) меняется? В моем меняется, это наверное говорит о том, что мотор и редуктор неплотно в корпусе посажены.
вроде все нормально.ничего не болтается и ничего не тарахтит
Аватар пользователя
Anat78
Серов
09.12.2014 в 13:07:46
Aleksandr83 написал : а там бы точно содрали бы за новый движок)))
содрали бы да за новый, но оставили бы старый :)
an.kh. написал : это наверное говорит о том, что мотор и редуктор неплотно в корпусе посажены.
да там вообще никак не закреплен двигатель и редуктор между собой, нужно разбирать и закручивать 2 винтика, которые на 1200 не ставят (и так сойдет) Фото есть в теме про тест пср1200
Аватар пользователя
an.kh.
Харьков
09.12.2014 в 15:39:48
Anat78 написал : там вообще никак не закреплен двигатель и редуктор между собой, нужно разбирать и закручивать 2 винтика
Эти резьбы видел, когда свой PSR12 разбирал. Стоит ими стянуть мотор и редуктор?
Аватар пользователя
Falkon58
09.12.2014 в 16:58:53
an.kh. написал : Эти резьбы видел, когда свой PSR12 разбирал. Стоит ими стянуть мотор и редуктор?
Не обязательно. Наплывами фиксируются в корпусе довольно надежно.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
Аватар пользователя
Falkon58
09.12.2014 в 17:03:49
Anat78 написал : содрали бы да за новый, но оставили бы старый :)
Или китайский втюхають, смазку фирменную с редуктора слямзят и солидола напихають! Винтики на гвозди поменяют!:a
Anat78 написал : да там вообще никак не закреплен двигатель и редуктор между собой, нужно разбирать и закручивать 2 винтика, которые на 1200 не ставят (и так сойдет)
Да вааще заплавить соединение и этот монолит эпоксидкой влить в корпуса!:D
Аватар пользователя
Anat78
Серов
10.12.2014 в 01:06:10
Falkon58 написал : Не обязательно. Наплывами фиксируются в корпусе довольно надежно.
но со временем разбалтывается и работает переменно
Аватар пользователя
Falkon58
10.12.2014 в 16:14:05
Anat78 написал : но со временем разбалтывается и работает переменно
Винты полумера. Разбиваются фиксаторы одновременно и всё болтается в корпусах. Вложенная тряпочка, в четыре фиксатора - убирает люфты.
Аватар пользователя
Anat78
Серов
10.12.2014 в 21:13:48
Falkon58 написал : Винты полумера.
ну а что сделаешь это же самый дешевый бытовой шуруповерт от боша, нельзя от него требовать многого
Аватар пользователя
an.kh.
Харьков
11.12.2014 в 11:56:48
Anat78 написал : ну а что сделаешь это же самый дешевый бытовой шуруповерт от боша, нельзя от него требовать многого
У боша он был самым дешевым, но своих денег явно не стоит. У других производителей по близкой цене есть куда более удачные модели, да и у самого боша синие акционные бывают даже дешевле. Сам шуруповерт с конструктивными просчетами, плохими патроном и аккумуляторами. Да и зарядка примитивная. На зарядном написано, что 400мА, заряжать 3 часа. Вроде как для 1.2Ач маловато, но реальный ток больше - 440-460мА, вот 3 часа и получаются, мультиметром дельту видел как раз в тот момент. Единственное что в нем занятно сделано - это ограничение тока по первичной обмотке, а не после выпрямителя (напр. LM317). При таком подходе тепловыделение куда меньше.
Аватар пользователя
Anat78
Серов
11.12.2014 в 12:06:04
an.kh. написал : У других производителей по близкой цене есть куда более удачные модели
конечно есть их куча
an.kh. написал : да и у самого боша синие акционные бывают даже дешевле.
качество примерно одинаковое с зелеными :)
Аватар пользователя
an.kh.
Харьков
25.05.2015 в 09:45:21
Подниму тему. Решил подготовить psr12 к продаже. До этого из-за дыма промывал двигатель в уайт-спирите. Теперь дыма и кругового огня нет, мотор работает вроде как обычно. Длина щеток около 4мм. Но есть странный запах при работе, на притирающиеся щетки или горящую изоляцию не похоже. Долго не работал, но запах не проходит, слабее или сильнее не становится. Как можно запах вывести, кроме как заменой мотора? Может это быть из-за того что я его промывал безродным уайт-спиритом, а надо было чем-то типа тиккурилы?
Назад
