#4449948
Есть у меня шурик, который в теме. С недавнего времени начал периодически подавать паленый запах, и выдавать искры и з щеток двигателя. Двигатель неразборный. Найти такой двигатель, чтобы заменить, не смог. Вопрос собственно в следующем: Можно ли поставить двигатель от какого нибудь другого донора, и от какого?
Спасибо.
У вас щетки кончились и искры летят от контакта медь-медь
Новый двигатель обойдется столько же сколько и нова тушка шуруповерта GSR12-2, а батареи те же самые, поищите на авито или барахолке здесь.
Извините за тупость. Что такое
Anat78 написал :
это "тело" без акков и зарядного...
djurka написал :
Anat78 написал :
двигун подобрать можно, например от интерскола, но засада в смене шестерни
Vladsa написал :
Если тело без акков и зарядного, то однозначно оно б/ушное. Где гарантия что я не нарвусь на такое же мертвое двигло в нем, как и в моем шурике? Все6 таки склоняюсь к замене двигла в моем. Друзья знакомых ,через знакомых говорили что кому-то меняли на двигло от Макиты, но конкретики никакой.
Mutru4 написал :
я много раз шестерни менял.даже специально съёмничек сколхозил.
djurka написал :
наверно и акки уже при смерти ,коль щётки уже стёрлись.
djurka написал :
брал бу gsr12-2v двигатель оказался отличный просто кадмий дохнет быстрее чем проф шуруповерт, но и двигатель можно найти он стоит 18 евро
Bosch PSR 12 VES PSR 9,6 GSR 7,2 2607022941 (2607022009)
для вас
volodrez написал :
Акки как раз таки в норме. Я их буквально недавно перепаковал на Li-Po. Именно поэтому и не хочу выкидывать шурик.
Обратитесь очень хорошие цены и на запчасти можно набрать
У меня тоже на PSR12 вышел из строя мотор: сквозь решетки виден круговой огонь (ярко-желтое свечение), запах гари и слегка идет дым. На разряженном аккумуляторе огня нет. Шуруповерт хоть и старый, но практически не работал, так что щетки стереться не могли.
Как можно определить, вышел из строя только мотор, или еще и кнопка? Можно ее без нагрузки проверить?
Только мотор с доставкой будет стоить около 35 евро, при этом сейчас у нас по акции продают gsr 12-2 V (0601918J21) за 50 евро. Хоть вроде это и не полноценный синий бош, но наверняка не хуже зеленого. С такой разницей ремонт (в лучшем случае только мотора) получается нецелесообразным?
an.kh., Двигатель на пср стоит 100 руб, просто покупать нужно не в сервисе. Ремонт тогда имеет смысл. Если обороты регулируются то кнопка исправна, спалить ее не реально на этом шуруповерте
volodrez написал :
фоточку можно?
Anat78 написал :
Таких цен не нашел. У нас моторчики на китайские шуруповерты продают по ~ 8$. Кнопка значит исправна.
Тут было сообщение про стекшую смазку из редуктора - шуруповерт долго стоял в своем чемоданчике, патроном кверху. Наверное это реально. Запах, идущий из мотора, не похож на графит или горящую изоляцию. Не знаю на что. А вот грязи в моторе быть не может. Так стоит промыть мотор в уайт-спирите?
Шуруповерт практически новый (пару сотен отверстий в дереве и сотни три небольших шурупов), относительно скоро после него у меня появился dewalt dc740, а сейчас уже и макита DF330 (плюс ударный DF090), так что особо в PSR12 не нуждаюсь. Если ремонт будет стоить сколько-нибудь значимой суммы, то лучше сделаю из аккумуляторов, зарядки и 12В led лампочки светильник.
an.kh. написал :
Таких цен не нашел.
На авито проскакивает, но вам то наверно проще с китая везти. Разбирайте, делайте фото, если двигатель сам в масле то и внутри на коллектор тоже попало.
Anat78 написал :
Как сам мотор разобрать не сломав я пока не нашел. Снаружи мотор чистый, смазка только на валу между корпусом мотора и шестерней. Вечером более детально осмотрю - завтра появятся дополнительные вопросы с фотографиями.
А вообще там конструкция странная - мотор с редуктором никак не закреплены. Каждый отдельно "фиксируется" пазом-выступом в корпусе и все. Поэтому если включить его и повертеть рукой, то звук работы меняется в зависимости от положения в пространстве.
Mutru4, пожалуйста.не помню от чего,подобрал подходящую скобу толщиной 5мм,в ней уже была резьба М6,для подстраховки добавил гайку сваркой, прорезал щель и немного сточил захватывающую часть, болт подточил чтоб сквозь шестерню проходил.
an.kh. написал :
в "ленте" продают китайские автомобильные компрессоры от 150р ,в них моторчики такие же как в шурах дешёвых .
an.kh. написал :
только снять заднюю крышку отогнув корпус двигателя , смотрите щетки могли рассыпаться
an.kh. написал :
А что вы хотите от зеленого боша, там все так сделано
volodrez написал :
пожалуйста
спасибо!
я так понимаю, достаточно вал стронуть внутрь шестерни, чтоб снять (сужу по сточенной длине болта)
Anat78 написал :
через боковые вентотверстия - хорошо видно наличие щёток и их длину.
Anat78 написал :
для дома- вполне.
Kvost написал :
Конечно. Погрузить и включить.
Только щеточный узел или поглубже? Нужно ли будет смазывать подшипники, на которых вал мотора вращается? Уайт-спирит по идее и из них смазку удалит. Не разбирая мотор разве что веретенное масло в голову приходит.
Anat78 написал :
Так даже в самом простом китайце они закреплены друг к другу. И если проблема окажется действительно в стекании смазки в мотор, то это тоже конструктивный просчет чемодана.
Mutru4 написал :
Обе щетки на месте, на глаз - 2-3мм, практически как были изначально.
Mutru4 написал :
для дома- вполне.
Цена великовата. Иногда оказывается дороже того же синего акционного боша.
an.kh. написал :
его.
an.kh. написал :
нет, там втулки самосмазывающие.
an.kh. написал :
не, масло не надо.
an.kh. написал :
поболе у новых- промывайте.
an.kh. написал :
я про ресурс.
Ситуация разрешилась (возможно временно) странным образом: перед купанием мотора в уайт-спирите я решил сделать несколько фотографий для форума, чтобы показать проблему. Но дыма уже не было, а круговой огонь относительно быстро стих. Покрутил мотор в разные стороны, из щеточного узла выпали несколько белых кусочков с четверть спичечной головки. Белые, я бы сказал что это шпаклевка, если бы точно не знал что ее там быть не может, шуруповерт использовался немного и только по дереву в чистых условиях.
Не знаю что то могло быть, но промывку в уайт-спирите решил отложить. На днях поработаю им, чтобы оценить не упала ли мощность или возросло потребление, в общем проверю.
Есть еще вопрос по аккумуляторам. В комплекте шло 2 шт 12В, 1.2А/ч 2 607 335 273. Судя по размерам там банки 4/5 SUB-C. Эти аккумуляторы полноценные, т.е. можно ли их заряжать большим током (например 2.5А, примерно за пол часа)? Или они имеют более низкую токоотдачу и штатные 400мА это для них максимум?
an.kh. написал :
не помешает промыть.
an.kh. написал :
Засосало пару опилок вероятно
an.kh. написал :
нет
an.kh. написал :
меньшую токоотдачу, максимальный рекомендованный ток заряда для них 1А
Anat78 написал :
Плохо, ну 1А уже не 400мА. imax b6 в одном показывает уже 900 мА, в другом 750 - так что за час заряжаться будут. Сделаю зарядку на max713 - там будет капельный заряд, возможно восстановятся (в imax капельного заряда нет). А потом сменю на литий.
Спасибо всем за советы!
Шуруповерт все-таки плохо работал. Решил промыть. В уайт-спирите осталась графитовая пыль, ничего более не было. Это нормально?
Сразу после промывки появился круговой огонь и дым, по потом прошли. Наверное просох. В работе еще не проверял, просто вхолостую покрутил.
Как-то не складывается у меня с этим бошем. Уже и аккумуляторы полусдохли, да и имеют очень сильный саморазряд (у девальта кадмиевого я его вообще не замечаю). Так что и светильник сделать не выйдет.
